Opel Vectra 2.2 -02 kone kolisee
Janne M
ViestiKirjoittaja Janne M » 15 Tammi 2008, 20:37
Tarkasta ettei moottorin nostokorvake ole löysällä. Nakutus voi tosin kuulua suuttimistakin.
Tuosta kuvasta näät sen nostokorvakkeen sijainnin:
__________________________
yones
ViestiKirjoittaja yones » 27 Tammi 2008, 14:59
Janne M kirjoitti:Tarkasta ettei moottorin nostokorvake ole löysällä. Nakutus voi tosin kuulua suuttimistakin.
kyllä korvake on kunnolla kiinni, äänen syyksi epäillään venttiilien nostajia, asia selvinnee ensiviikolla jolloin asiaa tutkitaan merkkiliikkeessä.
AksuPaksu
ViestiKirjoittaja AksuPaksu » 27 Tammi 2008, 16:35
Jos kuuluu nostajista, niin sekin sitten kannattaa vaatia menemään siihen samaan nokkaketjun katkeamiseen. Ja töitähän tuosta ei voi sinulta enää laskuttaa, koska saman verran siinä on hommaa laittaa vanhat tai uudet nostajat kasausvaiheessa.
Ainakin iteltä kun petti jakopää c20xe moottorista, oltiin paikallisella koneistamolla ja merkkiliikkeessä sitä mieltä, että AINA vaihdetaan nostajat kun on venttiilit tavottaneet mäntiin. Kuulemma isolla todennäkösyydellä rupeaa rapisemaan ne vanhat. Eli luulisi että tuossakin merkkiliikkeen olisi pitänyt ko. asia hoitaa, mutta ilmeisesti siellä ei sitten haluttu laittaa euroakaan ylimäärästä jos joutuvat 50% maksamaan.
Volvo v70 2.3 t5 man 2001
entisinä kulkineina
Vectra B v6 sport -98, Calibra c20ne -94, Vectra 2000 c20xe -91, Astra c18xe -94, Vectra x20xev -97, Calibra c20xe -93, Vectra 20ne -89
yones
ViestiKirjoittaja yones » 31 Tammi 2008, 12:06
AksuPaksu kirjoitti:Jos kuuluu nostajista, niin sekin sitten kannattaa vaatia menemään siihen samaan nokkaketjun katkeamiseen. Ja töitähän tuosta ei voi sinulta enää laskuttaa, koska saman verran siinä on hommaa laittaa vanhat tai uudet nostajat kasausvaiheessa.
Nostajia oli vaihdettu edellisessä remontissa tasan yksi, nyt vaihdetaan Vantaan miesten piikkiin kaikki loputkin, jospa koneesta sitten tulisi hiljainen kuten pitää. Paljonko suurinpiirtein pitäisi yhden nostajan maksaa alkuperäisosana?
Yones
SPM
ViestiKirjoittaja SPM » 15 Touko 2008, 19:44
Onko tyhjäkäynnillä peini suhina normaalia. Kuuluu koneen oikealta puolelta.?
ZuGu
ViestiKirjoittaja ZuGu » 15 Touko 2008, 20:39
SPM kirjoitti:Onko tyhjäkäynnillä peini suhina normaalia. Kuuluu koneen oikealta puolelta.?
se on ohjaustehostin ja on normaalia...
Vectra B2 2.0DTI -00
ex-Vectra B2 Z22SE Elegance Voyage -01 Irmscher-line viewtopic.php?t=143788
ex-Ascona B -78 "busbil" viewtopic.php?t=157614
SPM
ViestiKirjoittaja SPM » 15 Touko 2008, 20:43
Jep kiitoksia :)
SPM
ViestiKirjoittaja SPM » 15 Touko 2008, 20:45
Osaisitteko muuten sanoa vielä että onko kyseiseen moottoriin tai siis yleensä 4-tahti koneeseen esim Opelilla tarjolla joku karstanpoisto aine ennen uusien öljyjen vaihtoa. Jos sinne sellaista on päässyt kertymään. Ja onko siitä mitään hyötyä muuta kun rahan menoa. Meinaan kyllä minullakin häviää öljyä joku vähän yli puolilitraa 10000. Autolla ajettu 150000.
ZuGu
ViestiKirjoittaja ZuGu » 15 Touko 2008, 23:49
No ei tietääkseni ihan opelin omia tököttejä ole olemassa mutta esim forte motor flush ja stp:llä vastaava tökötti. Hyötyä kuulemma on ollu monelle tai sitten ei suurta vaikutusta mutta haitaksi tiettävästi ei ainakaan ole ollu.. Myös öljyllä itsellään merkitys tuossa syönnissä eli kannattaa varmaan kokeilla jotain muutakin merkkiä. Opelin oma nyt kyllä todettu hyväksi että jos ei ollu jo ennestään niin suosittelen kokeilemaan.
SPM
ViestiKirjoittaja SPM » 16 Touko 2008, 14:30
Joo jep ja kiitoksia paljon kun jaksoit vastailla :). Hyvää kesää sinulle. T: Sagge
Palaa sivulle “Moottorit ja voimansiirto”
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: TJT ja 4 vierailijaa
