omega mv6-95 moottorin vikavalo palaa : /
ozzysix
ViestiKirjoittaja ozzysix » 16 Joulu 2007, 15:33
Moi vaan kaikille :D Olen onnellinen mv6 omistaja ja onnellisen tietämätön :roll:
Tuossa mun autossa on vv-suodatin ja vikakoodina "imuilman lämpötila-anturi" ->jännite alhainen
Voisiko tämä johtua siitä että alkuperäinen suodatin on korvattu vv-suodattimella :lollis:
Nyt on vaihdettu uusi anturi eikä pitäisi olla mitään vikaa mutta kojetaulussa palaa moottorin häiriömerkkivalo.Mikä hitto voisi olla vikana????
Merkkiliikkeessä eivät pitäneet tarpeellisina nollata vikakoodeja (koodi 69 imuilman lämpö-anturi).Pitäisi valon lakata palamasta kojetaulusta kun kaikki ok.Taitaa vaan olla näitä opelin liian herkkiä sydeemejä tuskin kovin vakavaa???
Viimeksi muokannut ozzysix, 20 Joulu 2007, 17:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
levanen
ViestiKirjoittaja levanen » 16 Joulu 2007, 15:34
Mulla on yksi tuommoinen ylimääräinen. Jos tarvit, niin pistä vaikka privaviestiä.
ozzysix
ViestiKirjoittaja ozzysix » 20 Joulu 2007, 17:07
Eikö kukaan osaa mitään sanoa tähän vaivaan.Opelissa niitä riittää -(z)-
Janne M
ViestiKirjoittaja Janne M » 20 Joulu 2007, 18:57
Eikös imuilman mittain ole integroituna tuohon ilmamassamittariin, vai senkö nimenomaan vaihdoit?
__________________________
matlab
ViestiKirjoittaja matlab » 20 Joulu 2007, 20:33
Onko viat nollattu?
Janne M
ViestiKirjoittaja Janne M » 20 Joulu 2007, 20:43
matlab kirjoitti:Onko viat nollattu?
Se valo sammuu heti kun viallinen komponentti on vaihdettu. Koodi jää ECU:n muistiin kunnes riittävä käynnistysmäärä ilman vikaa täyttyy.
ozzysix
ViestiKirjoittaja ozzysix » 20 Joulu 2007, 21:38
Janne M kirjoitti:
Vikakoodina oli tuo anturi mutta nyt uusi vaihdettu mutta moottorin häiriövalo palaa edelleen eli vika jossain muualla.Auto toimii ihan ok että voihan se "vanhuuttaan" vaan palaa :roll:
Janne M
ViestiKirjoittaja Janne M » 21 Joulu 2007, 07:07
Vaihdoitko siis ilmamassamittarin? Vai ainaostaan jokun anturin?
ozzysix
ViestiKirjoittaja ozzysix » 21 Joulu 2007, 07:51
Janne M kirjoitti:Vaihdoitko siis ilmamassamittarin? Vai ainaostaan jokun anturin?
Vikakoodi oli päällä imuilman lämpötila-anturista ja se vaihdettiin mutta moottorin häiriövalo palaa siis edelleen.Vika jossain muualla :-?
Janne M
ViestiKirjoittaja Janne M » 21 Joulu 2007, 08:28
Onko vikakoodit luettu tuon komponentin vaihdon jälkeen?
Lepaaa
ViestiKirjoittaja Lepaaa » 21 Joulu 2007, 09:05
Oli ittellä ihan sama ongelma MV6. Anturin vaihdoin ja koitettiin kuitata vika pois monta kertaa mut ei vaa suostunut sammumaa se merkkivalo. Lopuks meni hermot ja nyppäsin vaa vikavalon polttimon pois mittaristosta. Ihme homma ku sul iha sama ongelma...
Janne M
ViestiKirjoittaja Janne M » 21 Joulu 2007, 09:26
Lepaaa kirjoitti:Oli ittellä ihan sama ongelma MV6. Anturin vaihdoin ja koitettiin kuitata vika pois monta kertaa mut ei vaa suostunut sammumaa se merkkivalo. Lopuks meni hermot ja nyppäsin vaa vikavalon polttimon pois mittaristosta. Ihme homma ku sul iha sama ongelma...
Silloin kun vikaa ei ole ei valokaan pala. Edelleen mielestäni imuilman mittain sijaitsee ilmamassamittarissa.
Lepaaa
ViestiKirjoittaja Lepaaa » 21 Joulu 2007, 09:50
Ainakin tää anturi minkä vaihdoin oli ilmanputsarin ja massamittarin välissä siinä putkessa. Voi olla et niit o enemmänki mut autopaliinil käski vaihtaa sen. Nyt ku rupesin tarkemmin miettimää ni muistin ku niit antureitten ohmei mittailin ni ei se vanha kyl rikki ollu. Et jos siin massamittaris ois kans joku anturi. Mut luulis et jos se sitä herjaa ni antais varmaa oman vikakoodin siihe ilmamassamittarii...en tiiä
Janne M
ViestiKirjoittaja Janne M » 21 Joulu 2007, 10:30
Viallinen ilmamassamittari voi antaa vaikka lambdan vikakoodin. Siksi se koodi kannattaa ottaa varauksella ja lukea mahdolliseti Techillä.
ozzysix
ViestiKirjoittaja ozzysix » 21 Joulu 2007, 13:15
Janne M kirjoitti:Onko vikakoodit luettu tuon komponentin vaihdon jälkeen?
Ei ole vaikka sitä kysyin.Ei länsi-auton mielestä mitään hyötyä :-? Vikavalon pitäisi kuulemma lakata palamasta kun on ehjä komponentti vaihdettu.Taidan nypätä kans sen polttimon pois :lol:
Palaa sivulle “Moottorit ja voimansiirto”
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], PolarSeaBlue ja 6 vierailijaa
