Vectra B 96- ei lataa..?
Vecu87
Viesti Kirjoittaja Vecu87 »
Elikkäs laturin vaihto tuli eteen kyseiseen opeliin. Laturin vaihto onnistui hyvin mutta auto ei lataa kuin 12.2v ? kaikki pelittää normaalisti,valot ym..ilmeiseti joku johto vika? kokeneet antakaa vinkkiä mikä vois olla! :-?
Opel Vectra B 2.0 16v -96
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Mittasitkos akun navoista vai suoraan laturista? Jos mittasit akusta, niin mittaappas suoraan laturista. Laturin maadoitus kunnossa (joissain on erillinen maajohto ja saattaa unohtua kiinnittää)? Toimiiko latausvalo?
Vecu87
joo mittasin tosissaan akusta.täytyy mitata suoraan laturista..ja merkkivalo näkyi vissii kärähtävän? ei ainakaan syty missään vaiheessa..
Jossi
Vecu87 kirjoitti:joo mittasin tosissaan akusta.täytyy mitata suoraan laturista..ja merkkivalo näkyi vissii kärähtävän? ei ainakaan syty missään vaiheessa..
Siinä saattaa olla myös syy. Isot pojat on kertoneet, että herätevirta kulkee merkkivalon kautta ja laturi ei lataa, jos valo on palanut. Kannattanee siis vaihtaa se polttimo.
Vecu87
ahaa,aivan..täytynee siis selvittää tuokin.onkohan miten iso homma purkaa mittaristo?.. :-?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jos siinä laturissa johdot näkyy ja niihin pääsee käsiksi niin voit kokeilla vaikka virtakynällä sen merkkivalon toiminnan. ota se ohut johto irti laturista ja laita virtakynän toinen johto siihen laturin pistokkeeseen ja toinen maadoitukseen, senhän pitää palaa kun virta on päällä, ja sammua kun auto on käynnissä. mittaa sitten se latausjännite, niin jos ei se mittarin purkaminen heti kiinnosta. ja kokeile se laturin maadoitus laittamalla apukaapeli akun miinusnavasta suoraan laturin runkoon, varmasti ainakin maadoitus silloin toimii. pitää sen jännitteen olla 13,5-14,5v.
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Totta noissa on jo vastus latauksen merkkivalon rinnalla estämässä sen että jos lamppu kyrvähtää niin laturi ei lopeta kuitenkaan lataamista. Tiiä sitte onko...
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Tutulla oli tuommoinen Vectra eikä lähtenyt lataamaan kun merkkivalo oli palanut. Tai lähti kun koneesta ryntäytti kierrokset yli 4000 kierrokseen niin silloin alkoi lataamaan. Sitten kun vaihtoi uuden merkkivalon toimi aivan niinkuin pitikin ilman koneen ryntäytystä. Kyseessä oli -99 2.0 vectra. Mittaristo on helppo purkaa, ohjeita löytyy foorumilta monesta aiheesta.
Vecu87
asia kunnossa, latauksen merkkivalo oli palanut. helppo oli vaihtaa ja nyt pelittää! Kiitoksia kaikille tiedoista! :)
Jossi
-VMK- kirjoitti:Totta noissa on jo vastus latauksen merkkivalon rinnalla estämässä sen että jos lamppu kyrvähtää niin laturi ei lopeta kuitenkaan lataamista. Tiiä sitte onko...
Hey, come on man. Nyt puhutaan Opelista, ei mistään high techistä. :lol:
-VMK-
Jossi kirjoitti:
Ai nii joo, unohtu. Sori.. :lol:
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Vectra B 96- ei lataa..?
Viesti Kirjoittaja JNN »
Jatketaas nyt samaan ketjuun omalla ongelmalla. Auto siis Vectra B '96 1,6 16v
Latauksen merkkivalo oli palanut, ja autosta loppui virta. Akku oli paska, uusi tilalle ja testeri kertoi laturinkin olevan kaputt. Vaihdoin laturiin hiilet ja jännitteensäätäjän (vanhatkin hiilet olivat vasta puolessa), ja mittaristoon merkkivalon. (5w T10 polttimo, ei löytynyt pienempiwattisia biltemasta).
Luulin että korjaantui, latausvalo paloi pari sekuntia käynnistksen jälkeen ja sammui kun antoi vähän kierroksia. Mutta ei, ei lataa vieläkään. Laturin perään tulee herätteeseen 7v jännite sekä virrat poikki, virrat päällä että auton käydessä :o Onko tämä diodisillasta johtuvaa vikaa, vaiko jostain ihan muusta? Ja polttimo ei tosiaan palanut enää edes virrat päällä, vaikka just vaihdoin. Mikäli tuonkin käräyttää? Niin ja laturin diodit katsoin ehjiksi, tai ainkin päästivät vain yhteen suuntaan eikä mikään näyttänyt olevan poikki.
Edit: Niin ja laturin maadoitus pitäisi olla kunnossa, ainakin resistanssi laturin kuoren ja akun - navan välillä oli olematon.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Miten se mittaristolle tuleva piuha, ettei se olis katki tai ottas maihin jostain?
