bensan imu tankista
tuner1
bensan imu tankista
ViestiKirjoittaja tuner1 » 06 Helmi 2009, 19:32
moro auttakaas vähä tarttis pikasesti imeä kadetin raadosta bensat, taka penkin alla oikealla puolellahan on luukku ja siel on joku systeemi saakohan sitä kautta vai mikä siel mahtais olla ?
Vinski
Re: bensan imu tankista
ViestiKirjoittaja Vinski » 06 Helmi 2009, 20:09
Se systeemi siellä penkin alla on todennäköisesti bensapumppu (mikäli auto on ruiskukoneella). Mutta kumminkin sieltä pääsee tankkiin sisälle kun ottaa sen "systeemin" pois.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
jamata
ViestiKirjoittaja jamata » 06 Helmi 2009, 20:10
Mittarin anturihan siellä on ja saa siitä imastua jos ei oo paljon bensaa tankissa.Jos siinä on sähkönen bensapumppu nii laita virrat siihen nii ei tarvi imeä.
Skoda Octavia -08
tuner1
ViestiKirjoittaja tuner1 » 06 Helmi 2009, 20:20
jamata kirjoitti:Mittarin anturihan siellä on ja saa siitä imastua jos ei oo paljon bensaa tankissa.Jos siinä on sähkönen bensapumppu nii laita virrat siihen nii ei tarvi imeä.
joo se on frisco kadetti jaa että ei tarvi imasta no mites se siel tulee
timppa1
ViestiKirjoittaja timppa1 » 06 Helmi 2009, 20:50
No työnnät sinne pumpulle virtaa ni se pumppu pumppaa tankin tyhjäks.
tuner1
ViestiKirjoittaja tuner1 » 06 Helmi 2009, 20:53
JOO MUTTA mitä kautta se pumppaa sen bensan pois eli otanko sen pumpun auki eka jostain vai jonkun letkun
terokimmo
in memoriam
in memoriam
ViestiKirjoittaja terokimmo » 06 Helmi 2009, 21:03
tuner1 kirjoitti:JOO MUTTA mitä kautta se pumppaa sen bensan pois eli otanko sen pumpun auki eka jostain vai jonkun letkun
Jos sillä paine pumpulla meinaat tankin tyhjentää,niin sun pitää rele oikasta että se pyörii.eikä paras mahollinen tyhjennys tapa pumpulle
ite laittasin ihan lappoletkun tankkiin.tai kone huoneeseen imevän sähköpumpun,missä sopivat letkunpätkät mitkä ylttää maahan astiaan.ja sillä pulputtaisin tankin tyhjäksi.kartiosuodattimen avulla letkukoon voi kätevästi vaihtaa 6 -8 mm ristiin jos tarvetta.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
tuner1
ViestiKirjoittaja tuner1 » 06 Helmi 2009, 21:07
selvä kokeillaan jos saatais bensa talteen kiitos neuvoista. palaillaan asiaan
Realsanta
ViestiKirjoittaja Realsanta » 06 Helmi 2009, 22:00
jos tankkia ei tarvi säästellä löy kirveellä lovi :bye:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
ViestiKirjoittaja terokimmo » 06 Helmi 2009, 23:08
Realsanta kirjoitti:jos tankkia ei tarvi säästellä löy kirveellä lovi :bye:
samaa meinasin ehottaa.kun luin alkuviestin,että onkin joku raato.
KuvaKuva
Palaa sivulle “Moottorit ja voimansiirto”
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: MSNbot Media, PolarSeaBlue ja 7 vierailijaa
