Omegan huohotin putkesta tulee bensan hajuista "kermaa"
Leepu
ViestiKirjoittaja Leepu » 30 Maalis 2009, 22:33
Osaisko kukaan kertoa et mistähän moinen ilmiö voisi johtua???
JNN
Re: Omegan huohotin putkesta tulee bensan hajuista "kermaa"
ViestiKirjoittaja JNN » 31 Maalis 2009, 11:20
Pääsee bensaa öljyjen sekaan. Eli jos imusarja jäähytetty niin joku tiiviste lopussa tai jos muuta oiretta esiintyy niin kansipahvi..? Mikä kone mahtaakaan olla kyseessä? Tai jos käy koko aika liika rikkaalla niin vois myös aiheuttaa tulvimista.
Astra G Bertone Coupé '00, Kadett B Coupé '70, Calibra 4x4 '91
Leepu
ViestiKirjoittaja Leepu » 31 Maalis 2009, 12:28
Joo tosiaan pääsi unohtumaan mainita et se on 2,5 v6 ja luonnollisesti bensa, tarkempaa mallia en osaa sanoa..
mut ku ei se mitenkään muuten oireile..
Jussi V
ViestiKirjoittaja Jussi V » 31 Maalis 2009, 15:19
Lämpövaihtelut aiheuttaa sitä "kermaa", johtuu siis kosteudesta. Etenkin talvi & pätkäajo saa sitä aikaiseksi. Bensan haju taas luultavasti johtuu siitä, että moottorit vuotaa aina vähän polttoainetta öljyn sekaan.
ipa
ViestiKirjoittaja ipa » 31 Maalis 2009, 15:39
jokseenkin normaali ilmiö tähän aikaan vuodesta jos ajaa paljon pätkäajoa.
ilman kosteus on korkea ja tiivistyy auton sieisoessa koneeseen ja myös öljyyn. eikä kone ehdi kuivia kunnolla lyhyessä ajossa.
kannattaa huolestua jos jäähdytysnestettä katoaa ja öljykorkki ja mittatikku on saman töhnän peitossa.
Corsa D , Kadett B Junior 1100,
Leepu
ViestiKirjoittaja Leepu » 31 Maalis 2009, 16:12
Mun mielestä sitä tulee turhankin paljon sieltä, ku laitoin letkun nokkaan pullon et mihin se menee ja pairssa päivässä sitä oli noin pari desiä tullu.
Ja samaan hengen vetoon kerran se oli se korkki pienen kerma kerroksen peitossa mut oli kadonnu saman tien siitä..
jama78
ViestiKirjoittaja jama78 » 31 Maalis 2009, 17:19
No mul ainakin näin talvella toi korkki ihan mömmössä ja samaa kyselin kans viime talvena -(z)- Ei muuta ku kovaa ajoo jos kerran ei vedet hävii mihinkään mäkin olin jo melkein repimäs kansia ylös!! Tää on ominaisuus -(z)- ei vika :thumbsup: Kesällä tota mömmöö ei näy :thumbsup:
Vectra C 2.2 gts EX:Kadett c 1.2 , ascona c 1.6 , Omega A 2.0I , Astra GSI , Omega B 2.5 v6, Omega b2 3.0v6 stw sport.
keltanokka
ViestiKirjoittaja keltanokka » 31 Maalis 2009, 17:31
Muistaakseni luin jostain Mobilin esitteestä että moottoriöljyssä voi polttoainepitoisuus nousta siihen 10-20 % Eli mikäli ajaa paljon nurkka-ajoa niin helposti nousee se pitoisuus. Sitten pitkän matkan jälkeen kun öljyn seassa ollut polttoaine haihtuu niin äkkiä näyttäis siltä että auto kuluttanut reippaasti öljyä. Vaikka öljystä onkin vain poistunut kuona-aineita kuten polttoaine ja vesi.
Aika hurjan paljon moskaa sieltä lähteny jos desilitakaupalla tullu. Voisikohan olla mahdollista että venttiilikoppiin on päässy muodostumaan lietettä joka sitten saanu sen kermavärin lämpötilamuutoksien kautta ? Se että haisee polttoaineelle niin on varmaan ihan normaalia, huohotusjärjestelmän kautta kun se höyrystyy pois moottorista.
Leepu
ViestiKirjoittaja Leepu » 31 Maalis 2009, 17:51
Nooh jospa se on sitte ominaisuus tosa, onko sillä muuten mitään merkitystä ku toinen venakoppa vuotaa öljyä??
jama78
ViestiKirjoittaja jama78 » 01 Huhti 2009, 20:07
No jos paljon vuotaa niin valuu suoraan pakosarjan päälle ja hirvee käry ja sauhu nousee ku pitempään ajelee :thumbsup: :thumbsup: Nim kokemusta on :lollis: :lollis:
Palaa sivulle “Moottorit ja voimansiirto”
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: TJT ja 5 vierailijaa
