Millainen homma on jakohihnan vaihto ?
Zeni
ViestiKirjoittaja Zeni » 12 Kesä 2009, 16:31
Voisi ajan kuluksi tehdä itte tuon homman vaikka en usko, että siinä montaa euroa säästää. Hyvähän sekin on oppia. Millainen lukitustyökalu niihin nokkapyöriin vaaditaan (kuvakin ois kiva) ja miten vaikea homma on ? Lainaan kyllä kirjastosta sen korjausoppaan (alfamer ?) tueksi, mutta ohjeet ja niksit kiinnostaa silti. Mitä muuta sälää tuohon vaihtoon vaaditaan perustyökaluja lukuunottamatta ? Ja mitä muita osia normaalisti sen yhteydessä vaihdetaan. Muistaakseni vesipumppu ainakin mutta sitten oli myös jotkut ohjaimet ja rullat (?)
Auto on F astra 1.8/16v ecotec
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Vichy
Re: Millainen homma on jakohihnan vaihto ?
ViestiKirjoittaja Vichy » 12 Kesä 2009, 18:01
Vaihdoin juuri äskettäin VectraB:n 1,6 16v koneeseen jakoremmin. En tiedä onko kone sama? En käyttänyt itse sitä lukitustyökalua, koska en semmoista omistanut. Onnistui ilmankin.
Ne rullat selvisi hienosti, kun ostin sen rullasarjan, niitä ei voine laittaa väärin :D . Merkkaa se vesipumpun paikka lohkoon, se kun kiertymällä löystää tai tiukkaa remmiä, niin ei saa olla väärin. Se lopullinen kiristys proseduuri on melko hämärä, mutta ohjetta seuraamalla sekin.
ps. ota myös akunnapa irti, koska ilmeisesti se asennontunnistin ei muuten nollaaannu, ja vikavalo syttyy kun koneen starttaa.
lmb-58
ViestiKirjoittaja lmb-58 » 12 Kesä 2009, 18:05
ei siihen sitä lukitustyökalua tarvi välttämättä, kunhan merkit vain tulee kohdalleen, jos et ole koskaan vaihtanut niin kannattaa ottaa joku sellainen kaveriksi joka on, kun se oikea kireys on tärkee, mitä siihen tulis, pari rullaa kiristin vesipumpppu hihna, nehän saa pakettina ostettua, jos haluut harjoitella, niin opettele kasitappisella, siinä ei tule vahinkoa. tuossa jos remmi jää löysälle niin menee hampaat ja jos kireelle hihna katkeaa, molemmissa tapauksissa kallis korjaus. tuota asentotunnistimen nollausta en käsitä, ei ainakaan ole tarvinnut tehdä, siinä on täytynyt olla joku muu häikkä.
opel vectra c 2,2 gts
Vichy
ViestiKirjoittaja Vichy » 12 Kesä 2009, 20:08
Niin en tiedä siintä, mutta laitoin sen kasaan ja käynnistin jolloin moottorin vikavalo sytty ja kone kävi ihan poskellaan. Purkasin sen uudelleen ja tarkastin merkit, ne oli kohdillaan yhä. Laitoin takasin kasaan ja käynnistin, taas sama homma. Ihmettelin kunnes otin akunnavan irti ja takaisin paikalleen, kone kävi nätisti eikä mitään ongelmia... Oletin, että se on se asennontunnistin, kun ei siinä oikein muuta voine olla?
lmb-58
ViestiKirjoittaja lmb-58 » 12 Kesä 2009, 20:31
sehän saattaa ollakin, mulla on eri moottori eri boksi, mistä näistä kaikista ongelmista tietää,mutta mulla tosin oli nokka akselin tunnistin auton lattialla koko rempan ajan ei siihen tarvinnut mitään tehdä enkä irrottanut akunkenkää.
FLEKU
ViestiKirjoittaja FLEKU » 12 Kesä 2009, 21:06
Ja ooppeli ottaa vaihdosta n.290€,kannattaako itse vaivautua,saa samaan rahaan takuun.
Mielipide on oma !
_Jape_
ViestiKirjoittaja _Jape_ » 12 Kesä 2009, 21:07
FLEKU kirjoitti:Ja ooppeli ottaa vaihdosta n.290€,kannattaako itse vaivautua,saa samaan rahaan takuun.
niinpä.
havericky
ViestiKirjoittaja havericky » 12 Kesä 2009, 21:22
Zeni kirjoitti:Voisi ajan kuluksi tehdä itte tuon homman vaikka en usko, että siinä montaa euroa säästää. Hyvähän sekin on oppia. Millainen lukitustyökalu niihin nokkapyöriin vaaditaan (kuvakin ois kiva) ja miten vaikea homma on ? Lainaan kyllä kirjastosta sen korjausoppaan (alfamer ?) tueksi, mutta ohjeet ja niksit kiinnostaa silti. Mitä muuta sälää tuohon vaihtoon vaaditaan perustyökaluja lukuunottamatta ? Ja mitä muita osia normaalisti sen yhteydessä vaihdetaan. Muistaakseni vesipumppu ainakin mutta sitten oli myös jotkut ohjaimet ja rullat (?)
Opelilla teetettynä homma maksaa n. 300e. Alkuperäiset osat n. 140e. (Jakopääsarja 70e ja vesipumppu 70e). Näillä hinnoilla ostin meidän C18XEL F-Astraan jakopään kamat viime kesänä. Jakopään lukitustyökaluja ei tarvita. Piisaa että laitat merkit kohdalleen. Kun merkit ovat kohdillaan kannattaa laskea kuinka monta jakohihnan hammasta mahtuu nokkapyörien merkkien väliin. Helpottaa asennusvaihetta hivenen. Ei ole oikeasti kovin vaikea nakki jos rauhassa ja ajatuksen kanssa tekee. Itse olen sen verran nuuka etten maksaisi moisesta kahden tunnin työstä kenellekkään 160 euroa.
Korjauskirjasta saa vinkkiä tuon automaattikiristäjän säätöön.
Täällä parit kuvat aiheesta jos kiinnostaa http://have.1g.fi/kuvat/Astran+jakop%E4%E4/
lmb-58
ViestiKirjoittaja lmb-58 » 12 Kesä 2009, 21:39
enkä maksais minäkään, mutta kun pelit on kiinni niin pyörittele moottoria muutamia kertoja, ja kato että jako on edelleen kohdallaan ja mikään ei siellä ahdista.
Zeni
ViestiKirjoittaja Zeni » 13 Kesä 2009, 11:15
Niin kuin sanoin, en tee tätä säästön takia vaan uteliaisuudesta nyt kun on vauhtiin päästy :D En pidä tuota Ooppelin hintaa pahana, mutta miksikäs ei sitä itse tekisi&opettelisi ? Kaikki rempat on tähänkin asti onnistunut.
Hyviä neuvoja täällä on jo tullut, tosiaan olisi suuri apu jos mukanan olisi joku jo homman tehnyt, mutta ikävä kyllä ei lähipiirissä ole ketään sellaista henkilö. Kaveri tulee kuitenkin avuksi projektiin, mutta kokemusta on yhtä paljon kuin mulla :D
Älä havericky poista noita kuvia hetkeen :D :D
Tuossa näkynee ne merkit ? Mitä noi kaikki tuossa meinaa ?
http://have.1g.fi/kuvat/Astran+jakop%E4%E4/DSC00452.jpg
Mistä noi osat kannattaa hakea ? Suoraan Ooppelilta vai motonet/biltema osastoa ? En jaksaisi metsästellä komponentteja niin parempi jos tulisi valmiina "paketteina"
-----Zeni-----
havericky
ViestiKirjoittaja havericky » 13 Kesä 2009, 11:38
Zeni kirjoitti:Älä havericky poista noita kuvia hetkeen :D :D
En poista en. Aika outoja merkintöjä on nokkapyörät täynnä. Niihin en osaa ottaa kantaan. Alahihnapyörän merkki kohdilleen ja nokkapyörien merkit kohdilleen niin se on siinä.
Itse ostin alkuperäiset GM-osat Automuovikemiltä. Motonetinkin tarjoamat osat voivat olla ihan ok. Itse päätin luottaa alkuperäiseen niin voi rauhassa ajella.
Sellainen asia tuli vielä mieleen että ainakin itse jouduin irrottamaan tuon alumiinisen ohjainrullien pidikekikkareen jotta vesipumppu mahtui tulemaan pois. Jakopäänsuojan pultin reikien kumit jouduin uusimaan koska olivat hivenen koppurat. Venttiilikopan tiiviste ja nokkien stefat tuli vaihdettua myös samalla.
Jartsa
ViestiKirjoittaja Jartsa » 13 Kesä 2009, 12:38
orkkis osat on halvemmat kuin tarvike.
Eihän tuo vesipumppu "mene" kuin yhteen asentoon. ja kiristys tapahtuu kiristimellä.
ja tuohon itse vaihtamiseen niin miksi ei,eipä tuolla 60tkm vaihtovälillä paljon takuuta tarvita.
lukkopihdeiilä kevyesti voi lukita nokkapyörät ja sytytystulpat kannattaa ja pitää ottaa pois.
Vectra GTS BioPower & Astra 1.6 16V
Zeni
ViestiKirjoittaja Zeni » 13 Kesä 2009, 18:29
^olen utelias. Miksi tulpat pois ?
-----Zeni-----
ilepohh
ViestiKirjoittaja ilepohh » 13 Kesä 2009, 19:58
Jartsa kirjoitti:ja tuohon itse vaihtamiseen niin miksi ei,eipä tuolla 60tkm vaihtovälillä paljon takuuta tarvita.
Sehän riippuu ihan tuurista ja asennustaidosta korkkaako joku siellä jakopäässä vai ei, mitä ne kilometrit mitään vaikuttaa.
Jos mä saisin omaan autooni valita vaihtaako joku ekakertalainen 50 egellä tai peräti ilmaseks jakopäähilut ilman takuuta vai kokenut ammattilainen joka antaa vielä takuun 150 egellä, enpä asiaa kauaa miettis :lollis: Tullu ite turhan monesti huomattua että pihistelyllä etenki tällasissa jutuissa tulee vaan loppujenlopuks kalliimpi lasku.
2slow4motion
ViestiKirjoittaja 2slow4motion » 13 Kesä 2009, 20:42
Mun mielestä toi ~300€ on järjetön raha kyseisestä hommasta... Calibraan luvatiin 120e plus osat ilman kuittia. Vieläkin pidin sitä korkeena ja vaihdettiin veljen kanssa noin 1.5 tuntia ikuna vaihtanut remmiä 16v autoon, ainoa apu oli autodatan kirjalliset (eng) ohjeet.
Hienosti vehkeet pelaa!
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
Palaa sivulle “Moottorit ja voimansiirto”
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: MSNbot Media, PolarSeaBlue, Yahoo [Bot] ja 8 vierailijaa
