Astra H sammuilee
Re: Astra H sammuilee
ECU oli jo ohjelmoitu kun se asennenttiin testiin eli siinä ei voi vika olla. Kiitos vinkistä, täytyy kokeilla vielä CIM-yksikköä ja virtalukkoa sitten..
Joulusta asti viat ollut päällä ja autoa ei pahemmin ole voinut käyttää eli olisi mukava saada pian taas ajoon..
Eilen tosiaan sammui kun lähdin valoista ja ei suostu koskaan heti edes yrittämään käynnsitystä. Virrat kyllä tulee normaalisti päälle ja sähköt pelaa muuten. 5-15min menee että auto suostuu yhtäkkiä käynnistämään.
Jeps... varmaankin ECUssa uusin softa oli, joten vika tuskin siinä. Ole hyvä. Eipä tuossa oikein tosiaan voi muuta kuin kokeilla vaihtaa moduuleita.
Vaikuttaisi teoriassa siltä, että jokin komponentti lämpenee ja yhteys väylään sitten katkeaa. Pelaa taas, kun on jäähtynyt.
Ei mikään mukava vika tai helppo löytää.
Onko tullut kenellekkään mieleen mitään kokeiltavaa tai onko samanlaista vikaa?
Täällä kanssa aivan samanlainen ongelma. Kyseessä astra H 2005 1,6, ajettu n. 150000. Auto alkoi temppuamaan keväällä. Lähtee hyvin käyntiin ja toimii satunnaisen ajan 0,5-10 min, kunnes sammuu, ja ei lähde uudelleen käyntiin ennen kuin pienen ajan kuluttua. Usein toistaa tämän muutaman kerran samalla kaavalla kunnes yhtäkkiä vika häviää. Vian ollessa päällä palaa moottorin häiriövalo, joka kuittautuu pois kun ongelma katoaa. Valon kuittautuminen vaatii auton sammutuksen ja uudelleen käynnistyksen... Autoa tutkittu ja mitattu, eikä mitään vikaa tunnu löytyvän. Keväällä ennen kuin ongelmaa esiintyi autosta rikkoutui puola, joka vaihdettiin, samalla vaihdettiin tulpat.. Olen yhdistänyt vikaa jotenkin moottorin lämpötilaan. Kylmällä koneella auto toimii hetken, kunnes koneen lämmetessä alkaa sammuilemaan...vika häviää kun kone lämpenee kunnolla. Ei oikein tiedä mitä alkaisi tekemään kun ei ole mitään käsitystä mikä ongelmaa aiheuttaa.. raha vaan palaa osia turhaan vaihdellessa. Jos joku muu törmännyt samanlaisiin ongelmiin niin kommentoikaa ihmeessä. Mitä enemmän saadaan havaintoja ja ajatuksia niin sen varmemmin ongelma selviää..
Ongelma korjaantui itselläni ja 2kk pelittänyt. Ilmastointilaitteen puola aiheutti tämän vian eli se vaihdettiin. Saksasta asti piti kysellä ohjeet tähän vikaan!
Nyt sitten palaa muuten päsätävalo 2pvä jo eikä oireita, näin oli 2v sitten kun ostin ja sitä vikaa ei saatu pois
Paljonko suunnilleen kustantaa tuollainen remppa.. Oma piina jatkuu vaan. Häiriö esiintyy nyt kiihdyttäessä n. 3000-4000 kierroksen paikkeilla. Päästövalo ei välttämättä jää palamaan häiriön jälkeen. Lisäksi hetki sen jälkeen kun auto on sammunut häiriöön kuuluu moottoritilasta särisevä ääni hetken aikaa.. ei kuitenkaan aina.. Jos viisaita ehdotuksia niin otetaan mielellään vastaan.
ootteko koittanut ajaa toisella avaimella? mun avaimella nimittäin 2005nen H farkku 1.7L cdti sammuilee ja antaa ajonestoo sillon tällön, vaimon avaimella ei mitään
ihme henkimaailman juttuja
Opel Astra 2005 - 5D STW 1.7CDTI-AHL35/270
Vastaan ikivanhaan viestiin, jos tästä vaikka olisi jollekin apua.
Itsellä oli sama ongelma autossa (Astra H 2007, X16XEP, 114tkm) jonka ostin AVK:lta kunnostettavaksi.
Kylmänä käynnistyy normaalisti, 500m ajon jälkeen kun moottori alkaa lämmetä -> sammuu. Näytössä F ja ei pyöritä starttia. 30 sek odottelun jälkeen alkaa taas toimia normaalisti. Vika ei ilmene lämpimällä moottorilla. -> Jättää pitkän listan vikakoodeja muistiin.
Yritin etsiä ratkaisua netistä, mutta ei löytynyt selkeää ratkaisua vaikka samaa ongelmaa on ilmennyt monilla.
Itsellä vika korjaantui sattumalta, kun samaisessa autossa oli myös kansipahvi palanut ja vaihdoin kannentiivisteen. Samassa yhteydessä putsasin EGR-kanavat, jotka oli aivan tukossa (autolla ajettu 114tkm).
Tämän jälkeen vikaa ei ole ilmennyt kertaakaan, ajettu +2tkm. Oma veikkaus on, että oli kosketushäiriö jossakin moottorin liittimessä, joka moottorin lämmetessä pätkii. Liittimet oli aikalailla kaikki irti kannen irrotuksen yhteydessä.
CIM-moduli ei mun mielestä ole aiheuttaja, vaikka sitä on veikattu useasti.
Vectra C 1.9 cdti -08 OPC line caravan
Astra H 1.6 -07 OPC line caravan
Nostelen vanhaa ketjua ylös, kun on niin täsmälliset oireet omassa autossa.
Auto on siis uudempikorinen 2004 Astra 1.6 Twinport. Vikakoodeja pukkaa yhdeksän kappaletta. Ecu on käytetty Ecutestingillä tarkastuksessa ja ainakaan siellä ei vikaa ole löydetty.
Auto toimii hienosti joskus muutamankin päivän ja sitten yhtäkkiä ei lähde käyntiin. Rele naksahtaa avainta kääntäessä. Muutaman minuutin odottelun jälkeen lähtee ilman ongelmia, mutta vikakoodit jäävät muistiin. Kun koodit poistaa, taas mennään ettei mitään, kunnes ongelma toistuu. Akkujännite ei putoa 11 volttia alemmas käynnistäessä.
Vikakoodit ovat seuraavat:
P0201- Injector circuit 1
P0202- Injector circuit 2
P0203- Injector circuit 3
P0204- Injector circuit 4
P1600- Replace electronic control module
U2103- CAN BUS circuit malfunction no communication with can bus
U2104- CAN BUS reset counter overrun
U2108- Anti lock brake system no communication with CAN BUS
U2139- CAN BUS no communication with steering column module
Tässä kun olen forumeja selaillut, vaihtoehtoja vialle olisi kolme: CIM-moduuli, puolapaketti tai ilmastoinnin kompuran puola. Tuota viimeistä ihmettelen varsinkin, että miten se voisi vian aiheuttaa. Ajattelin seuraavaksi napata ilmastoinnin kompuralta virrat kokonaan pois ja katsoa mitä tapahtuu. Luulisin, että tuolla toimenpiteellä saa suljettua sen ilmastoinnin pois.
Onko aiemmin ketjuun kirjottaneilla tai muilla uusia kokemuksia? Miten paikantaa vika? Kallein keino on toki alkaa vaihtelemaan osia yksi kerrallaan, mutta se saattaa olla aika loputon suo.
Vaihda sytytyspuola, nimimerkillä kokemusta on.
Itsellä samaa ongelmaa -08 astrassa, sammuu ajosta koneen ollessa kylmä ja ei starttaa heti. Lämpimänä ei mitään ongelmaa. Miten tuo puola voisi vaikuttaa? Starttaahan se vaikka pistoke olisi irti puolasta. Itse epäillyt virtalukkoa /ci moduulia, onkos porukka noita miten vaihdellut?
Hei! Onko tähän tullut kenellekkään mitään käsitystä mikä tuo vika on. Täälä on juurikin samat oireet kun esim miikkajj:n autossa..
Ongelmat alkoivat. rele naksuu mutta muuta ei tapahdu käynnistyy yhtäkkiä ja vikavalo palaa hirvee lista koodeja. sitten taas ei käynnisty.
Korjaukset
Ecu käytetty ecutestingillä---> oli vikaa ja on nyt korjattu. laitettu kasaan uuden gm delphin puolan kanssa.
Toimi kakspäivää moitteetta. taas sama vika. samat oireet oli lämmin tai kylmä kone ovien lukitseminen ja avaaminen auttaa auton käynnistymiseen silloin kun ei muuten käynnisty mutta silloin käynnistyy vikavalon kera ja taas hirvee lista koodeja.
Nollaat nii saattaa käynnistyä ja toimia viiskertaa ihan normisti ja taas sama juttu. ei sammu ajosta eikä ole ikinä sammutkaan.
Tarkistettu: Kaikki maadoitukset, virransyötöt, releet ,starttimoottori. Onko se nyt taas ECU paskana ja jos on niin mikä sen rikkoo?
Näistä jutuista aina kun ne ratkaisut puuttuu niin suomen kuin ulkomaankin foorumeilta. Samaa vikaa näissä tuntuu paljon olevan mutta onko se oikeasti laitettava kierrätykseen tämän takia kun vikaa/ratkaisua ei löydy..
Korjaukset
Senator B C30se v.i.p/Senator B c30se/Omega A "Lotuslook" c30se/Omega 3000 c30se./Omega B2 M57(2.5dti)./Omega B2 M57(3.0dti).
- OCF Member 2024
Kokeile ottaa ovista johtosarjan liittimet irti jos vaikuttaisi
@millenium Saitko vian korjattua? Itsellä sama ongema kun kaikilla. Auto sammuu jos kylmänä antaa liian pikaisesti kierroksia sekä jos "rasittaa" kylmänä moottoria, eli esim isompi vaihde silmään ylämäessä..
Muihin keisseihin poiketen saan uuden käynnistysyrityksen kun sammutan moottorin ja otan virta-avaimen pois, odotan 10-15 sek, ja sit uus yritys. Kylmänä yrityksiä 5-10 kertaa, "haaleana", eli esim lähikauppaan muutaman minuutin ajo, niin käynnistysyrityskertoja voi olla jopa enemmän. Kuumana moottori käynnistyy normaalisti.
Mulla on muuten ilmastoinnin kompura sökönä, sillä se on tiputellut sen alla olevan mustan "kiekon" päälle, ja tämän takia hajonut. Voikohan myös tämä olla syy tähän moottorin temppuiluun?
- OCF Member 2024
Ac pois päältä niin helpottaa liikkeelle lähtöä.
Mitä kompura 8n tiputellut minkä kiekon päälle
