X18XE1 EGR-venttiilin tukkiminen
dukenuke
Re: X18XE1 EGR-venttiilin tukkiminen
Viesti Kirjoittaja dukenuke »
Juu ymmärsin kyllä toimintaperiaatteen mutta mietin vain kumpa noista rei'istä menee imusarjaan ja kumpa pakosarjaan.
Tuli muuten vielä mieleen, että tuohon varmaan pitää tehdä toinen tiiviste toiselle puolelle peitelevyä. Ei varmaan tee hyvää jos saa mittaamatonta ilmaa sisään.
JeppeNiilonpoika
Viesti Kirjoittaja JeppeNiilonpoika »
Onkohan tuossa minun Corsan 14XE moottorissa EGR- venttiili ja jos on, niin voiko sen tukkia tällä samalla tavalla?
Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
MB W211 E200 CDI Avantgarde -08
salomon1936
Viesti Kirjoittaja salomon1936 »
Onnistuuko 16XER vm-10 moottorissa?alkoi moottori valo palamaan,veto veks,täristää tyhjäkäynnillä.
salomon1936 kirjoitti: 22 Helmi 2019, 20:38 Onnistuuko 16XER vm-10 moottorissa?alkoi moottori valo palamaan,veto veks,täristää tyhjäkäynnillä.
Lue vikakoodit. Ilmeisesti z16xer
H astrassa? egr kanavan tukkeutuminen aiheuttanut laihaseos vikakoodia joten jos tuossa egr on niin ei sitä saa poistettua tulppaamalla.
Suosittelen aloittamaan oman aiheen tästä tai ylläpitoa muokkaamaan.
salomon1936
Vikakoodi oli misfire cyl 1.Puolapaketti vaihdettu ,nykiminen loppui ja vika poistui. -(z)-
