Z18XER öljyvuoto
- M lampinen
- OCF Member 2024
Re: Z18XER öljyvuoto
Nyt ois tääkin revohka tehty,tuolla alussa olevalla osalistalla pärjää
Tuli samalla vaihdettua vesi pumppu aikaa meni noin 4tuntia.
vielä ei ainakaan vuoda mitään
Huomasin tuossa että, Motonet pitää nykyään tätä öljynjäähdyttäjää listoillaan, näyttäisi olevan Febin tekele.
VW Passat Variant 2.0Dti -15 , C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex:G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex:F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex:G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex:F-Astra Caravan -96 X16SZ
Moi !
Laitetaas ensimmäinen postaus tänne näinkin mukavissa merkeissä Elikkäs emännän Vectrassa tämä ko. jumppa edessä, mutta ei ole missään sattunut tuon suodatinjalan momentteja vastaan ? Olis iso apu tietää ne, ni ei menis kierteet lohkosta, eikä uudet tiivisteet heti romuksi....heh
Kiitoksia vastauksesta jo etukäteen.
Sama homma edessä oman vectran kanssa. Vm 08 ja kilometrit 182 000. Osien hinnat tipahtaneet mukavasti ketjun aloitushetkestä. Saksasta ebayn kautta tiivistesarja 30 euroa.
Momentteja täälläkn kaipaillaan.
Lisäksi kiinnostaa, että onko tämän remontin yhteydessä tarvetta vaihtaa samalla tiivisteitä (pakosarja & katin ja putken välinen) kun nuo kuitenkin joutuu availemaan.
Kiitokset!
Kiitokset!
- kadett90
- OCF Member 2024
Momentti on 25 Nm
Itselläkin molempiin kyseisellä koneella varustettuun menopeliin tehty jo tämä tiivisteiden vaihto. Molemmissa kilometrit oli n. 220tkm vaihdon hetkellä. Nyt emännän kauppakassista rupesi vuotamaan jäähdytinnestettä tuosta jäähdyttimeltä tulevasta putken (15) liitoksesta:
https://opel.7zap.com/en/car/z02/e/4/31-0/#16
Eli tiiviste (16) ilmeisesti antautunut. Tuosta tiivisteiden vaihdosta on vähän yli 1v aikaa, niin menisköhän tuo vielä takuuseen Onko tiivisteillä yleensä miten pitkä takuuaika?
Jos joutuu ite vaihtaa, niin saakohan tuon o-renkaan vaihdettua, ettei koko putkea tartteis irroittaa? Pyöräyttäisi vaan 90ast paikallaan tuota putkea, jos se lauhduttimen päästä vaan pyörähtää o-renkaan varassa
Vectra C2 1.8 -07 & Vectra C2 GTS OPC 1.8 -08
Mulla alkoi samasta vuotamaan kun jouduin liikuttamaan putkea termostaattikotelon vaihdon yhteydessä.. jos hommais tiivisteet vaikka saattaa omiakin olla. Tulikoha tähän selvyyttä saiko vaihdettua pelkän putken nykäsemällä irti? Itse siinä uskossa että onnistuu näin ja tätä kokeiltava ainakin.J.Mustonen kirjoitti: ↑28 Maalis 2020, 14:34 Itselläkin molempiin kyseisellä koneella varustettuun menopeliin tehty jo tämä tiivisteiden vaihto. Molemmissa kilometrit oli n. 220tkm vaihdon hetkellä. Nyt emännän kauppakassista rupesi vuotamaan jäähdytinnestettä tuosta jäähdyttimeltä tulevasta putken (15) liitoksesta:
Vectra C Estate -07
Tiivisteen saa vaihdettua irrottamatta putkea, putki kääntyy sen verran että homma onnistuu. Itse kävin tiivisteen marmorilta, kun näytti että tiiviste ei ollut ihan vakio o-rengas mitoiltaan. Maksoi muistaakseni n. 1,5e.whathifi kirjoitti: ↑09 Syys 2021, 11:03Mulla alkoi samasta vuotamaan kun jouduin liikuttamaan putkea termostaattikotelon vaihdon yhteydessä.. jos hommais tiivisteet vaikka saattaa omiakin olla. Tulikoha tähän selvyyttä saiko vaihdettua pelkän putken nykäsemällä irti? Itse siinä uskossa että onnistuu näin ja tätä kokeiltava ainakin.J.Mustonen kirjoitti: ↑28 Maalis 2020, 14:34 Itselläkin molempiin kyseisellä koneella varustettuun menopeliin tehty jo tämä tiivisteiden vaihto. Molemmissa kilometrit oli n. 220tkm vaihdon hetkellä. Nyt emännän kauppakassista rupesi vuotamaan jäähdytinnestettä tuosta jäähdyttimeltä tulevasta putken (15) liitoksesta:
Olisi pitänyt tarkentaa, siis mulla vuotoa havaittavissa sieltä jäähdyttimen päästä.. Tilasin O renkaat originaalit, vaihtaisi kummatkin samalla kun tulevat. Termarikotelo rempan jlk ajattelin että käry tulee kun nestettä holvannut pitkiinsä, mutta sieltähän löytyikin ihan valumaan katin kupeesta..J.Mustonen kirjoitti: ↑09 Syys 2021, 16:22Tiivisteen saa vaihdettua irrottamatta putkea, putki kääntyy sen verran että homma onnistuu. Itse kävin tiivisteen marmorilta, kun näytti että tiiviste ei ollut ihan vakio o-rengas mitoiltaan. Maksoi muistaakseni n. 1,5e.whathifi kirjoitti: ↑09 Syys 2021, 11:03Mulla alkoi samasta vuotamaan kun jouduin liikuttamaan putkea termostaattikotelon vaihdon yhteydessä.. jos hommais tiivisteet vaikka saattaa omiakin olla. Tulikoha tähän selvyyttä saiko vaihdettua pelkän putken nykäsemällä irti? Itse siinä uskossa että onnistuu näin ja tätä kokeiltava ainakin.J.Mustonen kirjoitti: ↑28 Maalis 2020, 14:34 Itselläkin molempiin kyseisellä koneella varustettuun menopeliin tehty jo tämä tiivisteiden vaihto. Molemmissa kilometrit oli n. 220tkm vaihdon hetkellä. Nyt emännän kauppakassista rupesi vuotamaan jäähdytinnestettä tuosta jäähdyttimeltä tulevasta putken (15) liitoksesta:
Vectra C Estate -07
Mitäs kaikkia tiivisteitä ym tuon suodattimen jalan vaihdossa tarvitsen lisää, kun tilasin NISSENS Moottoriöljyn jäähdytin ** FIRST FIT ** 90931
Sekä pakosarjan tiivisteen?
Tuossahan on tuo koko jalka jäähdyttimineen ja tiivisteineen käsittääkseni.
Pakoputken päälle tippasee öljyä sieltä jostain.
Motti on A16LET
Motti on A16LET
Astra J 1.6T Cosmo A sports tourer
Insignia A 1.8 Edition
Exät:
-Vectra C 2.8T
-Omega B2 2.2 x2
-Vectra B 1.8
-Omega A
-Kadett E
Exät:
-Vectra C 2.8T
-Omega B2 2.2 x2
-Vectra B 1.8
-Omega A
-Kadett E
Voisi OLETTAA että, tuossa sarjassa olisi mukana ne o-tiivisteet putkien yhteen liittämiseksi.
https://catalogue.nissens.com/Product kun katsoo tuolla osanumerolla niin kuvissa on 4kpl o-renkaita.
Eli mahdollisesti ne ja tietenkin tuo pakosarjan tiiviste.
Niin menee kun sitä sivua ei saa linkatuksi, siksi kirjoitin "kun katsoo tuolla osanumerolla" tarkoittaen että, kirjoittaa osanumeron osanumerohakukenttään.
Tuon homman teetätin justiinsa. 4h veloittivat työstä.Opel Owner kirjoitti: ↑22 Loka 2023, 18:43 Mitäs kaikkia tiivisteitä ym tuon suodattimen jalan vaihdossa tarvitsen lisää, kun tilasin NISSENS Moottoriöljyn jäähdytin ** FIRST FIT ** 90931
Motti on A16LET
Lisäksi vaihtoivat turbon tiivisteitä ja putkia sekä jotain pientä sälää.
Mulla oli omat öljyt suodatin ja jäähäriä ja pakosarjan tiiviste.
Ja Nissenssin suodatinjalka lauhduttimineen olin ostanut valmiiksi.
Nyt ei ainakaan ulospäin tippase öljyä yhtään.
Sen näen sitten myöhemmin, että tuleeko paisariin öljykertymää.
Exät:
-Vectra C 2.8T
-Omega B2 2.2 x2
-Vectra B 1.8
-Omega A
-Kadett E
Exät:
-Vectra C 2.8T
-Omega B2 2.2 x2
-Vectra B 1.8
-Omega A
-Kadett E
