paukkuu ei ota kierroksia apua tarvitaan
OPEL 95
Viesti Kirjoittaja OPEL 95 »
eli ois opel astra f 1995 yksipisteruisku 1,6-8 venttiilinen eli kun painaa kaasua niin buuaa ja paukkuu on uudet tulpat ja muut jutut auto toimi välillä hyvin sit teki lakon käy tyhjä käyntiä mutta ei ota kierroksia kuuluu vain buuuuuuuuu ja paukkuu kun yrittää painaa kaasua voisko olla että jako ois hypännyt yli vai onko jotain tunnistimia bensaa ainakin saa kun katsoin mistä etsin vikaa uutta on myös keskipakoputki sekä taka pönttö voisko olla vika esim siinä kaasari jutuss 1 piste ruisku :evil:
ab^]
Re: paukkuu ei ota kierroksia apua tarvitaan
Viesti Kirjoittaja ab^] »
Mulla teki c20ne omega samallailla, korjaantui kun vaihto puolan.
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
OPEL 95
tulpat saa ainakin kipinää uudet tulpat ja johdot on minkä hintanen toi puola juttu on täss on vaan köntissä kaikki eli menee vaan tulpille johot
ab^]
Juuh no en tiä yhtään tuosta mallista joten joku viksumpi saa auttaa sua jos haluaa
Ex.Omega A 2.0i -89
(F)ast_tra
OPEL 95 kirjoitti:eli ois opel astra f 1995 yksipisteruisku 1,6-8 venttiilinen eli kun painaa kaasua niin buuaa ja paukkuu on uudet tulpat ja muut jutut auto toimi välillä hyvin sit teki lakon käy tyhjä käyntiä mutta ei ota kierroksia kuuluu vain buuuuuuuuu ja paukkuu kun yrittää painaa kaasua voisko olla että jako ois hypännyt yli vai onko jotain tunnistimia bensaa ainakin saa kun katsoin mistä etsin vikaa uutta on myös keskipakoputki sekä taka pönttö voisko olla vika esim siinä kaasari jutuss 1 piste ruisku :evil:
Mitä nyt sain tuosta siansaksasta selvää niin kyllä, siellä on kampiakselin tunnistin, mutta tuskin vika siinä. Kaasaria sun autossa ei ole.
OPEL 95 kirjoitti:tulpat saa ainakin kipinää uudet tulpat ja johdot on minkä hintanen toi puola juttu on täss on vaan köntissä kaikki eli menee vaan tulpille johot
Varaosakauppa kertoo sulle uuden puolan hinnan.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kannattaa se jako ensin tarkistaa.
Sytkävahvistin tai puolapaketti voi olla rikki , tai katti tukossa tai se yksinäinen suihkutussuutin vuotaa ja kone saa liikaa bensaa.
OPEL 95
soittivat korjaamolta kattoivat testerillä kaikki on muka ok mut silti ei ota kierrokksia ja paukkuu kun yrittää painaa kaasua sanoivat että voi olla se ruiskutus kaasarissa vikaa eli yksipiste ruisku aikovat hommata käytetyn ja kokeilla oisko siinä ollut vika jako ja muut on kuulema ok :(
Tämä selvä. Siihen ruiskutussuuttimeen voi vaihtaa tiivisteet ja sen voi puhdistaa. Muuta vikaa siinä ei yleensä ole.
Joissakin tapauksissa kaasuläppäkotelon tiivisteet ovat murtuneet(vanhuuttaan) , mutta siitä seuraa imuvuoto, eikä suinkaan tällöin kone saa liikaa bensaa.
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Eikös paukkuminen johdu yleensä virheelisestä sytytyksen ajoituksesta...
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Älä muuten sitten enää avaa samasta asiasta useampia topicceja, se EI ole tarpeen!
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kerroppas onko kone normaalilla virranjakajalla vai onko siinä hukkakipinäpuola virranjakajan paikalla?
tuon ikäisessä autossa kun ei välttämättä ole alkuperäinen moottori kiinni.
onko nokka-akselin ajoitusmerkkejä tarkastettu?
OPEL 95
jakaja on sellanen et siitä lähtee tulpille johdot musta köntti jaot on kuulema kohdillaan
mulkkari
Viesti Kirjoittaja mulkkari »
kaasuläpän asento tunnistin?
instagram @joutsgarage
Melber
Viesti Kirjoittaja Melber »
Aina jää juttu kesken ja sama ilmiö toistuu valitettavan monella foorumilla. Jos täältä etsii vastauksia omiin moottorimurheisiin niin saa valitettavan usein jäädä ilman vastauksia. Mikähän tässäkin olioireenaiheuttaja? Pitäisi olla foorumeiden säännöissä, että kun laitat kysymyksen ja saat apua niin ilmoita vian selvittyä, mikä se vika oli.
Jäsennumero: 1227
Paukkuu myös jos kannentiiviste vuotaa viereiseen sylinteriin.
prööt
