Astra J 1.4 turbo jäähdytysnesteen kulutus
Re: Astra J 1.4 turbo jäähdytysnesteen kulutus
Mulla alkoi häviämään jäähdytysnestettä häiritseviä määriä vuodenvaihteen aikoihin. Vika paikallistui lopulta paisuntasäiliöön. Auton alla ei lammikkoa koskaan näkynyt, mutta tarkemmin tutkaillessa löytyi nestettä vaihdelaatikon päältä. Huollossa totesivat paisuntasäiliön olevan haljennut ja paineen nousu jäähdytysjärjestelmässä käynnisti vuodon. Opelilta löytyi paisuntasäiliötä useammilla varaosanumeroilla, joten voi olla, että ko. osassa on huomattu Opelillakin jotain vikaa olevan. Valitettavaa on, että ongelma ei kokonaan tuon huollon jälkeen poistunut, vaan vieläkin on joutunut nestettä lisäämään. Auto huoltoon tai vaihtoon siis..
Surullisen kuuluisia jäähdytinnesteen katoamisia on täälläkin alkanut toisesta autosta ilmaantumaan.
Painetta tuntuisi olevan järjestelmässä liikaa, koska vuoto on aina helppo paikallistaa, mutta yhden tilkittyä toinen paikka ratkeaa. Nyt on korjattu termarikotelo sekä koneen toisella puolella ollut muovinen liitoskotelo. Kolmas vuotokohta ilmeni jälleen ja nesteeet kadonneet.
Vuoto on selkeä lämpimällä koneella ja tiputtaa lammikon alle.
Olin itse ajatellut kansipahvia/kansiremonttia, mutta tuo paisuntasäiiö pitääkin tarkistaa jos oireilee paineennostona.
Olisiko suositella hyviä (järkihintaisia ja asiantuntevia) korjaamoita PK-seudulla?
TBD
Tuli vilkaistua mistä vuotaa, ei vaatinut juuri tutkimista.
Vuotokohta ympyröity
Koneen päälle nostettu klemmari on rikkipoikki. Sen pitäisi pitää tuota paisariin menevää letkua kiinni (järjetön systeemi btw).
Eli tarvittava uusi osa lienee tämä, tuota liittimen lukitsijaa tuskin erikseen myydään.
Nyt kysymys osan etsimiseen, mikä on letkun oikea suomenkielinen nimi tai osanumero jos joku tuon pystyy katsomaan.
TBD
Kellään antaa linkkiä tai kuvaa tuosta Jakopääkotelon yleisestä vuotokohdasta jos hävittää nesteitä. Vesipumppu uusittu ja ei näytä päällepäin vuotavan mihinkään. Samoin vesikotelo uusi ja lämmitin on öljypohja saa.
Samoja jäähdytysnesteongelmia löytyy myös omasta -1.6T -11 Astrasta. Vuotoja on korjailtu useaan otteeseen eri kohdista jäähdytysjärjestelmää. (2015) termostaattikotelon vuoto, (2017) T-mallinen liitin ennen paisuntasäiliötä hapertunut ja alkanut vuotaa, (2017) paisuntasäiliön rikkoutuminen lähtökierron liitoksesta. Rahallisesti ovat olleet melko pieniä kustannuksia mutta sitäkin harmillisempia, kun saa jatkuvasti odottaa seuraavaa "alhainen jäähdytysnesteen määrä" varoitusta kojelaudassa.
Lähes kaikilla keskustelemillani henkilöillä, joilla on tai ollut J-mallin Astra, on ollut jonkin asteisia jäähdytyspuolen ongelmia. Olen myös keskustellut asiasta lähikaupan parkkipaikalla J-Astran omistajien kanssa ja hyvin yleinen ongelma on siis kyseessä. Yhtä yleistä ongelmaa ei ole vaan, vaan eri puolilla jäähdytysjärjestelmää löytyy vikoja.
Esimerkiksi toisena autona perheessämme on -03 G-mallin Astra 213 000tkm ja ilman jäähdytyspuolen ongelmia olemme tähän asti selvinneet. Pirun harmillinen tuo J-Astran ongelma on ja kyseessä näyttää ilmiselvästi olevan heikot materiaalit, jotka eivät kestä. Sääli vain, koska kyseessä muuten todella hyvä auto.
Näköjään samoja vuotopaikkoja korjattu, mitä meilläkin on vastaan tullut -11 mallisessa. Ei isoja vikoja, mutta harmittaa kun aina saa olla jotain tarkistelemassa. Auto on yleisesti ottaen aivan loistava, mutta vaatii harrastemieltä siinä missä joku puolta vanhenpi. Uskon silti, että seuraava hankintakin voi olla Ooppeli, koskapa siihen saa edelleen toimivan automaattivaihteiston.
Nyt se sitten alkoi meilläkin, murheena 2012 mallinen 90 tkm ajettu 1.4T. Jäähdytysnestettä on alkanut katoamaan pikkuhiljaa syksyn mittaan. Samalla on alkanut hienoinen vonkuna noin 2000 kierroksen paikkeilla. Näillä oireilla epäilin vahvasti vesipumppua, mutta vuotoa ei näy eikä stetoskoopilla vesipumpumpun ympäristöstä kuulunut ihmeempiä ääniä. Laturi sensijaan piti jotain rohinaa.
Öljykorkissa oli epäilyttävän näköistä tahnaa, on varmaan syytä epäillä että jäähdytysnestettä on öljyn seassa vai onko tätä esiintynyt muuten kosteilla syyskeleillä? Öljyt GM 5W-30 ja vaihdettu heinäkuussa. Olisiko jakokotelon tiiviste vahvin epäiltävä kohde? Käyntihäiriöitä ei ole ja kaikki kesällä vaihdetut tulpat olivat kuin uudet ja keskenään saman näköiset.
Kuva öljykorkista: https://photos.app.goo.gl/zYu8NJoOmWFUjivr1
Kannattaa seurata varuilta tuleeko öljytikkuun vesitöhnää.anttist kirjoitti:Nyt se sitten alkoi meilläkin, murheena 2012 mallinen 90 tkm ajettu 1.4T. Jäähdytysnestettä on alkanut katoamaan pikkuhiljaa syksyn mittaan. Samalla on alkanut hienoinen vonkuna noin 2000 kierroksen paikkeilla. Näillä oireilla epäilin vahvasti vesipumppua, mutta vuotoa ei näy eikä stetoskoopilla vesipumpumpun ympäristöstä kuulunut ihmeempiä ääniä. Laturi sensijaan piti jotain rohinaa.
Korkin suhteen en olisi huolissani, koska voi ihan hyvin tuottaa jonkin verran töhnää kylmällä ajoviiman takia (kondensiovettä kylmän ja lämpimän tapellessa keskenään). Mikäli töhnä korkissa häiritsee niin kokeile peittää maski s.e. ajoviima ei pääse suoraan venttiilikoppaan. Aikoinaan porukoiden F-mallin Astran venakoppaan tuli töhnää ennen kuin tukki maskin ja sen jälkeen ei yhtään.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
Ihan tikun yläpäässä oli samanlaista töhnää siinä missä metalli liittyy keltaiseen muoviin. Alaosassa en huomannut poikkeavaa.Vsq kirjoitti: Kannattaa seurata varuilta tuleeko öljytikkuun vesitöhnää.
Auto kävi merkkiliikkeessä tutkittavana ja heidän mukaansa vesipumppu vuotaa, mutta pumppua ei ollut hyllyssä joten sitä ei voitu vaihtaa. Vaihdan sen itse nyt viikonloppuna. Liikkeen mukaan mitään kannentiivisteen vuotoon viittaavaa ei ole, jakopään kotelon tiivisteen mahdollista vuotoa eivät kommentoineet millään tavalla. Vesitöhnästä sanoivat että voi olla ilmankosteudesta johtuvaa.
Onko kellään muulla ollut vastaavaa nyt tämän syksyn keleillä? Eli olenko huolissani turhasta?
Lomal olles tuli ajettua vaan lyhyitä matkoja ja oli kans kertynyt töhnää. Nyt kun ajellu työmatkaa ja kone pääsee kunnol lämpee niin on töhnät kans hävinny.
- caravan16v
Vaikuttaako öljy/vaihtoväli tuohon öljyn "töhnään". Mulla kävi astra huollossa ja huomasin että öljyn laatu oli muuttunut dexos 1. Onko tullut muutos öljyn laatuun kun aikaisemmin on käytetty dexos 2 .
Öljynlaadun vaihto liittynee tohon lspi ilmiöön. Öljy taitaa virallisesti olla dexos 1 gen 2 nimikkeellä.
Jep jep... Nyt sitten halkesi tuo vesikotelo niiden eteenpäin lähtevien 2 letkun välistä... No onneks ei ollu kun karvanpäälle 50... Mut taas purattaa vehkeen...
Pumpun laakeri oli väljä ja pienet vuotojäljet ulkopuolella. Mielenkiintoisesti muutama pitkä pultti oli öljyinen ja yksi öljy-vesitöhnäinen. Tarkkoja kuvia rakenteesta en ole löytänyt, mutta kaipa tuon on täytynyt sinne pultinreikään jostain vuotaa vettä, toivottavasti vesipumpun tiivisteestä eikä sieltä sisempää jakokopan tiivisteestä. Sitä en osaa sanoa mistä öljy niihin pultteihin pääsee.anttist kirjoitti: Auto kävi merkkiliikkeessä tutkittavana ja heidän mukaansa vesipumppu vuotaa, mutta pumppua ei ollut hyllyssä joten sitä ei voitu vaihtaa. Vaihdan sen itse nyt viikonloppuna.
Öljyt vaihdoin myös samalla varmuuden vuoksi. Ylimääräinen ääni hävisi pumpun myötä ja kertaakaan ei ole nostajakaan naputtanut öljynvaihdon jälkeen. Öljykorkkiin kertyy edelleen hienoinen kerros töhnää, en tiedä vielä vuotaako edelleen vai onko vanhoja kosteuksia vielä moottorissa sen verran. Jäähdytysnesteen häviämisestä ei osaa vielä sanoa mitään varmaa, katsellaan viikon päästä tilannetta uudelleen.
Tilanne edelleen se että nestettä häviää sekä öljykorkkiin ja tikkuun tulee töhnää. Eli jakopää auki seuraavaksi ja toivotaan että vika olisi siellä...anttist kirjoitti:anttist kirjoitti: Jäähdytysnesteen häviämisestä ei osaa vielä sanoa mitään varmaa, katsellaan viikon päästä tilannetta uudelleen.
