Astra J 1.4 turbo jäähdytysnesteen kulutus
Re: Astra J 1.4 turbo jäähdytysnesteen kulutus
Meidänkin astrassa oli tuo puolavika. Oli tullut tulppien vaihdossa. Sen jälkeen alkanut syömään tuota jäähdytysnestettä.
Onko tuo puolavian nykiminen millaista? Itsellä tuntuu kiihdyttäessä pientä arpomista ja sitten about 3000rpm:n kohdilla tulee piikki että alkaa vetämään selkeästi paremmin.deeseven kirjoitti:Meidänkin astrassa oli tuo puolavika. Oli tullut tulppien vaihdossa. Sen jälkeen alkanut syömään tuota jäähdytysnestettä.
Tyhjäkäynti oli epätasaista ja kiihdyttäessä tuntui kuin bensa loppuisi. Olin eka kerralla ajamassa jo tien sivuun. Ohitettaessa nyki kokoajan.freed kirjoitti:Onko tuo puolavian nykiminen millaista? Itsellä tuntuu kiihdyttäessä pientä arpomista ja sitten about 3000rpm:n kohdilla tulee piikki että alkaa vetämään selkeästi paremmin.deeseven kirjoitti:Meidänkin astrassa oli tuo puolavika. Oli tullut tulppien vaihdossa. Sen jälkeen alkanut syömään tuota jäähdytysnestettä.
Tuli ostettua toukokuussa 2011 mallin Astra J 1.4 Sport Tourer, kilometrejä tuolloin mittarissa vajaa 90t. Noin 105t kohdalla sain ensimmäisen kerran taululle ilmoituksen jäähdytysnesteen vähyydestä ja lisäsin muutaman desin. Pikku hiljaa "häviäminen" kiihtyi ja paikansin vuodon "sokeakin näkee" tuohon säiliölle menevän letkun juureen/liittimeen:
https://onedrive.live.com/redir.aspx?ci ... B6DA1!1688
Nyt pitäis vain tietää mikä tämä ko osa on ja mitä tarvii uusia että saa taas kuntoon?
-11 vm ja käskee lisäämään jäähdytysnestettä, vaikka on tarpeeksi. Tuo vika toivottavasti korjaantuu paisarin+tunnistimen vaihdolla.
Huomasin eilen ettei tule oikein lämmintä. Lämmöt puolivälissä. Mitä vois tutkia? Takuullinen auto ja huolto tammikuussa.
Termarihan siitä on tainnut mennä.deeseven kirjoitti:-11 vm ja käskee lisäämään jäähdytysnestettä, vaikka on tarpeeksi. Tuo vika toivottavasti korjaantuu paisarin+tunnistimen vaihdolla.
Mitä tarkoittaa "puolivälissä" ? Eikö mittari näytä silloin 90-astetta?deeseven kirjoitti:-11 vm ja käskee lisäämään jäähdytysnestettä, vaikka on tarpeeksi. Tuo vika toivottavasti korjaantuu paisarin+tunnistimen vaihdolla.
Kyllä. Viisari just keskellä 90 asteessa.vmoi73 kirjoitti:Mitä tarkoittaa "puolivälissä" ? Eikö mittari näytä silloin 90-astetta?deeseven kirjoitti:-11 vm ja käskee lisäämään jäähdytysnestettä, vaikka on tarpeeksi. Tuo vika toivottavasti korjaantuu paisarin+tunnistimen vaihdolla.
Ok, sitten tuskin termostaatti on viallinen.deeseven kirjoitti:Kyllä. Viisari just keskellä 90 asteessa.vmoi73 kirjoitti:Mitä tarkoittaa "puolivälissä" ? Eikö mittari näytä silloin 90-astetta?deeseven kirjoitti:-11 vm ja käskee lisäämään jäähdytysnestettä, vaikka on tarpeeksi. Tuo vika toivottavasti korjaantuu paisarin+tunnistimen vaihdolla.
Vähyydestä mullakin ilmoittaa. Tunnistin sökö, koska nestettä ei katoa. Koneen normi lämmöt on siinä sadan asteen paikkeilla, tuo mittari pysähtyy 90 asteeseen.
Kuulemma tuo mittari on itsenäinen ja ottaa jotenkin eripaikasta. Näin sanoi huolto, mutta en tiedä sitten.vmoi73 kirjoitti:Ok, sitten tuskin termostaatti on viallinen.deeseven kirjoitti:Kyllä. Viisari just keskellä 90 asteessa.vmoi73 kirjoitti:Mitä tarkoittaa "puolivälissä" ? Eikö mittari näytä silloin 90-astetta?deeseven kirjoitti:-11 vm ja käskee lisäämään jäähdytysnestettä, vaikka on tarpeeksi. Tuo vika toivottavasti korjaantuu paisarin+tunnistimen vaihdolla.
Tänään tuli ilmoitus jäähdytysnesteestä. Viime talvena oli sama juttu ja silloin huollossa kiristettiin letkunkiristintä (en muista mitä). Erona aiempaan talveen on se, että nyt on lohkolämmitin ahkerassa käytössä, joten epäilen sitä. Ei auta muuta kuin soittaa länsiautoon (taas).
" Pikku hiljaa "häviäminen" kiihtyi ja paikansin vuodon "sokeakin näkee" tuohon säiliölle menevän letkun juureen/liittimeen:
Nyt pitäis vain tietää mikä tämä ko osa on ja mitä tarvii uusia että saa taas kuntoon"
Minulta katkesi reilu vuosi sitten yo kuvan paisuntasäiliöltä tuleva letkuliitin pienen vuodon jälkeen. Uusi letku varaosatiskiltä, ei muistaakseni kahta kymppiä. Se tulee liittimineen. Ikävä kuitenkin kun sain kuumat nesteet käsille kun luulin että o rengas vuotaa ja vähän heilutin letkua ja se räpsähti paineisena irtipoikki.
Tänään hajosi sitten samassa muovisysteemissä olevan jäähdyttimeltä tulevan letkun liitos. Olin seurannut vuotoa jo koko talven, siirrellyt klemmaria tuoreeseen paikkaan jotta vuoto loppuisi, mutta lopulta muoviosa moottorin päädyssä petti kokonaan. Se romahti ja katkesi pari kuukautta sen jälkeen kun olin laittanut uuden klemmarin jolla vuoto loppui näiksi pariksi kuukaudeksi.
Tuohon muoviosaan tulee letkut säiliöltä, jäähdyttimeltä ja lämmityskennolta ja siinä on myös yksi lämpöanturi. Liitoshässäkkä on ihan paskaa muovia joka jostain syystä hapertuu ja pettää. Jos tuohon moottorin oikeaan päätyyn kelle ilmestyy vuotoa niin paras valmistautua osan vaihtoon, klemmareita ei voi juuri kiristellä. Onhan autoni toki 6 vuotta vanha, mutta ei se noin saisi pettää.
Minulla vuoto valui aina suoraan katalysaattorin päälle, sen huomasi kärystä kun jäähdytysneste tirisi katilla, yleensä peruuttaessa.
Huomenna pitää ajaa toisella kulkineella varaosatiskille ja tiedustella mitä muovihässäkkä maksaa.
Onni onnettomuudessa, Länsi-Autosta uusi osa nimeltään vesikotelo ja hinta 58,71€. Mukana ruuvit, anturi ja puolikas paisuntasäiliön letkun liittimestä. Vaihtotyössä suurin homma on jousivoimaisten klemmareiden irroitus, tarvii hyvät pihdit. Kotelo on kiinni kolmella torx pultilla joihin pääsee hylsyllä. Turha ja jos ajossa sattuu niin ikävä vika mutta korjauksena helpommasta päästä huolimatta neljästä letkulähdöstä ja yhdestä anturista.
Lainataanpa vanhaa ketjua... Itsellä myöskin vuoden 2012 Astra kyseisellä koneella alkanut kadottaa jäähdytysnestettä. Ajettu vajaa 100k. Säiliön ylärajasta meni noin 3kk/3000km, kun alkoi ilmoittelemaan vähyydestä.
Näyttäisi, että termostaatin kotelossa saattaisi ehkä olla jäähdytysnestejäämiä, joten sitä voisi ensin huollossa ehdottaa tarkistettavaksi. Osaako joku sanoa, paljon kotelon vaihto suunnilleen voisi kustantaa? Myyjän takuuseen tuon vielä pitäisi mennä, mutta varuiksi olisi kiva, jos on vähän tietoa etukäteen...
