Kysymyksiä Astra j 1,4 turbo -11
Dirre
Re: Kysymyksiä Astra j 1,4 turbo -11
Viesti Kirjoittaja Dirre » 05 Touko 2018, 19:57
menin sitten ostaan astra turbon 1.4 103kw 113k ajettuna, 130 kilsaa ehdin ajella kun moottorivalo syttyi hieman epäonnistuneen käynnistyksen yhteydessä ja myyjä liikkeestä sanottiin et ajele vaa jos et havainnu teho häkikkiä tai mitää muutosta mitä en siis havainnu mutten saanu rauhaa asialle joten kävin motonetin obd lukijalla joka anto tulokseksi "p0014 pakopuolen b nokka akselin asennon ajoitusta aikaistettu liikaa lohko 1" ja mittauksen jälkeen moottorivalo katosi mutta öljy valo syttyi ja rupesi hälyttämään että öljynpaine liian matala. Tarkistin öljyn tikusta ja sitä tais olla vähän liikaakin pistetty
ps olen uusi foorumilla jos tämä vuodatus tuli väärään paikkaan pyydän anteeksi
pps onko tossa ny joku paha vika ei kiinnostais heti itelle uutta ja melko kallista autoo ruveta tonnien edestä korjaamaan
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 05 Touko 2018, 22:32
Yleensä on syy miksi autolaitettu vaihtoon.
Öljynpainevalo ei saisi missään nimessä palaa. Eikä autolla kannata ajaa. Auto liikkeeseen hinurilla jos korjaamo samankaton alla. Onko opel assistance voimassa?
Muutoin lähtisin siittä että autolla ei ajeta metriäkään ja autolaitetaan liikkeen piikkiin kuntoon tai kauppa puretaan.
Miltään tyypilliseltä vialta ei kuulosta eikä oopeleissa öljymäärä tapaa lisääntyä edes pätkäajolla (tällöin öljyhaisee bensalle)
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina -(z)-
Dirre
Viesti Kirjoittaja Dirre » 05 Touko 2018, 23:13
tuskimpa tuollainen assistance enää voimassa kun 8 vuotta vanha auto.
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari » 05 Touko 2018, 23:20
Dirre kirjoitti:
Kyllä se on jos huollot on tehty ajallaan merkkihuollossa.
Yhteyttä vaan myyjäliikkeeseen. 6kk virhevastuu velvoittaa katsomaan tuollaiset viat jotka eivät ole normaalia kuluneisuutta.
Vectra B Voyage 1.6
Astra J Sports Tourer 1.4
Made in the UK 🇬🇧
Dirre
Viesti Kirjoittaja Dirre » 06 Touko 2018, 00:27
joo olin alusta asti yhteydessä myyjäliikkeeseen, palataan asiaan kun selviää mitä korjaamosta sanotaan
Dirre
Viesti Kirjoittaja Dirre » 07 Touko 2018, 14:54
Ny oli myyjä käyny kattoon autoa, oli ajanu kierroksen eikä mikään valo ollu syttynyt, voisiko olla vain anturi häiriö
Dirre
Viesti Kirjoittaja Dirre » 07 Touko 2018, 18:01
kyllä se öljyvalo vaan sytty 5km ajon jälkeen, itse ei tulis muuta mieleen ku hinauttaa huoltoon mutku toisaalta sanotaan et aja vaa jollei mikää välky
edit nappi olis muuten kiva juttu
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 07 Touko 2018, 18:04
Dirre kirjoitti:
Vikapäällä pitää se auto viedä. Ilkeitä tommoset viat.
Ja vistien muokkaus oikeuden saa kun on tietty viestimäärä täynnä (syynä ilmeisesti se ettei poistettaisi viestejä)
Dirre
Viesti Kirjoittaja Dirre » 08 Touko 2018, 06:19
Joo merkkiliikkeeseen aika perjantaina
Dirre
Viesti Kirjoittaja Dirre » 11 Touko 2018, 16:21
jatkoa tulee, obd koosdia ei enään löytyny vaikka motonetin tyyppi sanoi ettei nollannu sitä mutta asentaja kävi kierroksella ja öljy valo syttyi palamaan ja oli sitä mieltä et kone ei kunnossa, öljymäärä oli kuulemma oikein katoin tikkua ite varmaan jotenki väärin. Ensi viikolla käy sähkömies tutkimassa ooppelin. Ja nyt paras, myyjä liikkeessä oltiin sitä mieltä että koska moottorivalo ei pala nii autossa ei oo mitään vikaa et ajoo vaan....
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 11 Touko 2018, 17:51
Dirre kirjoitti:
Paina mieleesi. Automyyjä on myyjä. Eli varmaankin 90% on taustalla merkonomi tai vastaava tutkinto. Typeräksi kehtaa jo tätä myyjää haukkua jos ei ymmärrä punaisen ja keltaisen varoitusvalon eroa.
Sam_u
Viesti Kirjoittaja Sam_u » 18 Touko 2018, 21:12
Olen tehnyt jo liikkeessä kaupat 2011 Astrasta 1,7ctdi ajettu 185tkm. En tiennyt tuosta autosta mitään lauppoja tehdessä, mutta jälkeenpäin aloin lukemaan tästä laatikkoviasta. Koeajolla rn huomannut mitään, mutta toisaalta en mitään osannut katsoakkaan laatikkoon liittyen. Auto on siis vielä liikkeessä kun tekevät huoltoa siihen, ja käsitin että paperit eivät lähde eteenpäin n ennen kuin haen auton. Kannattaako tuota nyt ostaa tuon ongelman takia? Luulisin että kaupat voi vielä peruuttaa. Muiten auto oli kyllä meidän tarpeisiin ja ajossa 5/5.
Dirre
Viesti Kirjoittaja Dirre » 21 Touko 2018, 05:49
Dirre kirjoitti:
sähkövikaa ei löytynyt mutta asentaja testasi öljynpaineen omalla mittarilla ja paine oli kunnossa, arvo taisi olla jotain 2.2.
seuraavalla ajalla joka vasta 6.6 avaavat jakopään ja tutkivat mikä aiheutti nokka akselin vääri ajoittumisen mikä johti öljy valon syttymiseen kun öljyä pääsi johonkin väliin mihin ei olisi pitänyt päästä ja toivottavasti jo korjaavat vian.
mulla olis ihan oikea kysymys vaihteeks, ohjaus on jotenkin keskittyvä keskelle aattelin ensin että se on ominaisuus mutta lueskelin että jotain vuotoa saattaa olla ohjauksessa laatikossa "steerbox", itseä toi ei haittaa mutta olis hyvä tietää voiko toi kehittyä joksikin pahemmaksi
Dirre
Viesti Kirjoittaja Dirre » 06 Kesä 2018, 19:55
autosalpasta sanoivat että kannentiiviste vuotaa, eivät suostuneet korjaamaan vaan koko moottori olisi pitänyt vaihtaa hintalappu 6000. myyjä si päätti siirtää auton toiseen korjaamoon joka vaihtaa kannen tiivisteen.
