M32-6 vaihdelaatikon sivuakselin laakerin vaihto?
Re: M32-6 vaihdelaatikon sivuakselin laakerin vaihto?
Täällä foorumilla on muutama topicci koskien tuota M32 - laatikkoa ja sen korjausta. Kannattaa käyttää hakua ja etsiä. Äkkiseltään en muista, että olisi joku korjauttanut Tampereen lähellä. Seinäjoella kylläkin. Googleta Tampereen alueen vaihteistokorjaajia ja kysy tarjoukset. Sillä se hinta parhaiten selviää.
Omasta Astrasta korjattiin ke-to vaihdelaatikon laakerointi.. Työhön kyselin sekä AutoJerryn, että oma-aloiteisesti tarjouksia Pirkanmaalta ja si muualtakin... AutoJerry oli vesiperä, eli yks vastaus sieltä jossa ei sitte ilmentyny yhtään mitään järkevää arviota hinnasta.
Metro-Auton tarjous oli 1800€ ja se oli edullisin tarjous mitä sain pirkanmaalta.
Onneks kyselin syntymäkunnastani Kauhajoelta myös ja siel tarjous oli 1300€ (MM-Autohuolto) joka reilulla satkulla ylittyi ku purettavaa olikin arvota enemmän ja tuli mm pyörien suuntaukset si lisää hintaan.
No sain hyvän syyn käydä isäukkoo ja sukulaisia katsomassa ja säästyi n380€ massia.
Omalla vm2011 Astralla on nyt rullattu 186000km ja laakerointi oli toinen, sillä vaihdon jälkiä (lentävällä viistetty) oli ny vauhdetuissa laakereissa... Huoltokirjasta ei löytyny edellisestä laakerien vaihdosta mitään merkintää, mut ny menee si ainaki hetken taas...
Harmi et sen verran tuhraantui massia TAAS et hetkeen ei oo tai ainakaan olis massia lähteä vaihtamaan pois tätä suunnittelun ihmelasta.
Autohan on mitä mukavin ajaa yms, mut kyl melko huonosti on moni paikka suunniteltu
Millä perusteella suunnittelussa on vikaa tai miten se poikkeaa muista vastaavista laatikoista/suunnitteluista?
No niin! Onhan tuo M32-6 laatikko suunnittelun kukkanen voitelun/mitoituksen sekä shimmauksien osalta,
kyllähän vaihdelaatikon pitää kestää sen 250-300 tkm. ilman korjaamista mikäli on riittävä määrä öljyä laatikossa
ja sitä käytetään oikeaoppisesti.
Nyt sitten tällä viikolla omastakin Insignia A:sta laakeroitiiin M32-6 laatikko Länsiautossa.
Oireina oli melkoisen äänekkäästi veto päällä ulisevat 3 ja 4 vaihteet, sekä pienempien vaihteiden kytkentä päälle välillä takkuili myös.
Onneksi auton myynyt liike (Vaihto plus Turku) tuli reilusti puolella vastaan korjauksen hinnassa,
siitä isot plussat +++++ ja peukut ko. liikkeelle. (hinta-arvio korjaukselle oli n. 1400, mutta tarkentuu myöhemmin).
Toki tuo vaihdelaatikko oli oireillut jo aiemmin em. tavalla, ja hankintahetkestäkin oli sen alle puolisen vuotta, kilsojakin oli kertynyt vain alle 2000 km ostohetkestä.
Yhteenveto: Melkoisen paljon on tullut korjauksia lyhyellä aikavälillä: ÖljynJÄÄHDYTIN+öljybsuodattimen jalkaosa (kun pääsi öljyä jäähdytystilaan), molemmat nokkapyörät+ solenoidiventtiilit, imu+pako (alkoi rotisemaan käynnistyksessä ja heitti vikakoodeja+nyki), taakse uudet jarrulevyt ja palat, uusi tuulilasi, kun vanha halkesi jostain aiemmasta kiveniskusta, ja nyt tuo vaihdelaatikon laakerointi. Toivottavasti nyt ei tarvitse hetkeen isompia remontteja, vaan pelkkää perushuoltoa
Viimeksi muokannut Rookeri, 20 Tammi 2019, 22:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: öljynlauhdutin korjattu
Jos M32-6 laatikon vika johtuisi suunnittelusta , niin järjestään kaikki laatikot olisivat viallisia. Nyt vain pieni osa niistä ei kestä tuota 300 tkm ajoa.
Ongelma tai vika on kyseisen laatikon kasausvaiheessa tehtaalla.
Laatikot valmistetaan Wienin lähellä.
http://www.opel-wien.at/Produktion/qualitaet.html
Osaako joku sanoa mitkä 6 vaihteiset m32 laatikot passaa C vectra 2008 1.9cdti 120hp kun likan autosta porsi laatikko ajossa kunnolla eli vaihtolaatikkoa pitäs alkaa etsimään ja Autoåström sano että etsi vain Vectran lootaa jossa samat 3.35 välitykset. Sopiiko cdti Insignian tai astran m32
laatikot suoraan vai onko eri vivustot tai kiinikkeet? Itelle uus aihe ni aika pihalla , kiitos etukäteen.
Samoilla välityksillä laatikkoa useammasta eri Opelista.
https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/m32.html
Kiinnityksistä ei ole käsitystä.
M32 VAIHTEISTO
Moi
Paljon käsitelty aihe... Mulle kävi vahinko ja oisin kysynyt kuinka paha
Ostin auton, ooppeli astran, 2011vm 1,7tdci ajettu 238tkm ja oletan että siinä on M32 laatikko ja lueskelin että saattaa ulista...
Ko. autoon oli tehty vaihteisto remppa ja laakerit vaihdettu, mutta en huomannut jos ykkösen vaihtaa liikkeessä niin rusahtaa.
Onko kellään kokemusta? Onko ominaisuus vai synkronointi pettänyt?
- OCF Member 2024
Rusahtaminen voi johtua myös kytkimestä joka irroittaa huonosti. Tai kulunut synkro. Laakerit näissä tekee äänen. Ei synkrot.
Tyypilliset oireet on ulina/korkea taajuinen ritinä tai kahinakin loppuvaiheessa. Ääni muuttuu vain nopeuden mukaan. Eli ei vaikuta kaartaminen kuten pyöränlaakerin tapauksessa mutta käytössä oleva vaihde voi vaikuttaa.
Aiheuttaja on yleisimmin liian tiukka laakerivälys joka korjaantuu jos laakerointi tehdään esim merkkiliikkeessä jossa vaihteiston laakerivälys shimmataan erikoistyökaluilla uudelleen.
Myös käyttö vaikuttaa paljon. Eli älä jurraa kutosella 80km/h vauhtia.
Suosittelen topikkia lukemaan. Täällä myös topic 1,4T turboissa vaihteisto vikoja. Niissä yleisempi vika. Luultavasti jotain vääntövärinää tulee vedättäessä tai jotain. Niissä erittäin yleinen vika
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
Rusahtamisen syynä voi olla myös vaihteensiirtovaijerien kuluminen tai venyminen. Eli siirto ei ole enää aivan tarkka. Vaihteensiirron voi säätää.
Kuten jo mainittu , voi johtua kytkimestä tai synkrosta. Alkupään M32 - vaihteistoissa oli myös siirtohaarukoissa ongelmia... tuskin enää vuosimallissa 2011.
Ite tilasin likan vectraan ebaysta takuukorjatun laatikon ja ottavat vanhan vaihdossa, makso 650eursisältää postikulut molempiin suuntiin, katotaan miten käy, 200 palautetta oli ja kaikki positiivisia, takuu 2vuotta mutta mikä on käytännössä sitten..
https://www.ebay.de/itm/GETRIEBE-M32-MZ ... %7Ciid%3A1
Tuolta tilasin ebayn kautta mutta näköjään ois saanu halvemmalla suoraan puolasta josta laatikko tulee..no kaikkea ei voi tietää,
tuossa suora linkki
https://autossilniki.com/pl n 550 eur 2 vuoden takuu halpa !
No niin uudestaan vielä kyselin aika sekavasti.
Eli ostin auton ja en koe ajossa laittanut ykköstä hitaalla nopeudella päälle, nyt kun olen ajellut
enemmän, sitä joutuu tekemään ja vaihde rusahtaa aivan kuin kytkin ei olisi pohjassa.
Siihen on vaihdettu laakerisarja, joka on maksanut 440e ja kytkinpaketti+työsylinteri.(korjaamo ,kuitti löytyy)
Ajettu korjauksen jälkeen 4tkm, mä ajanut sillä 2 päivää.
Vaihteisto toimii muuten hyvin ei ulinaa, ykkönen menee päälle hyvin, kun auto ei liiku.
Olisin meinannu että voiko sen kasata väärin että moinen on mahdollista?
Muistaako pystyykö tosiaan vaihdevaijereista tekemään säätö ja onko neste kytkimessä säätöä?
- OCF Member 2024
Kytkimellä ei ole säätöä.
Vaohdevaijereita en ole säätänyt mutta eiköhän joku täällä neuvo
Insignian M32- vaihteiston vaihdevaijerien säätöön löytyy foorumilta topicci, jossa ohje:
viewtopic.php?f=4&t=269926&hilit=m32+s% ... %A4t%C3%B6
J-Astran M32 - vaihteiston vaihdevaijereiden säätöön löytyy myös topicci ja ohje foorumilta , jos jollain on tarvis:
viewtopic.php?f=4&t=256484&hilit=vaijer ... %A4t%C3%B6
