Vivaro-07 vaihdevika
Re: Vivaro-07 vaihdevika
Hienoa, että ostavat vastuun töpistään, toivottavasti ei tullu vajaasta öljymäärästä pysyviä traumoja ja sitäkään ei enää kannata ressata ku menee huoltofirman piikkiin :thumbsup:
kari.rautio
Viesti Kirjoittaja kari.rautio »
iva11 kirjoitti:Terve
Kiitos kommenteista. Vika löyty huolossa oli laittanut liijan vähän vaihteisto öljyä . Äänet loppu ja vaihtee menee paremmin päälle. Jos vaihtistossa jää vikaa huoltofirma lupasi korvaa :what:
Liika vähän öljyä ???
Tulee vaan mieleen, että olisiko unohtunut kokonaan ?
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
Opelvi
Viesti Kirjoittaja Opelvi »
Täällä on annettu kyllä ihan oikeaa tietoa, mutta korjataan sen verran,että jos vivaron laatikon kanssa tulee ongelmia,niin joskus voi olla jo myöhäistä nämä huollotkin. Pk5/pk6/pf aikuisiin laatikkoihin kuuluu ainoastaan ELF nfp laatikkoöljy, vaikka merkkihuolto muuta väittäisi. Lisäksi näistä laatikoista tuppaa vähenemään öljyä aina silloin tällöin,joten tarkastus kannattaa tehdä aina silloin tällöin. Jos laatikko ei tunnu pelaavan vieläkään,edes kylmänä, niin kannattaa harkita myös vaihdevaijerin uusimista,itsellä se vain lähti irti,kun holkeilla on kiinni. Sellaisen alkuperäisen sai 4 kertaa halvemmalla Turusta pienestä Opeleihin erikoistuneesta firmasta. Nyt jopa - 15 asteessa menee vaihteet päälle kuin vettä vaan. Traficissa on nyt 705000 km ja ELF NFP ja alkuperäinen laatikko. Moottori on kerran koneistettu:)
