Opel Astra G X18XE1 P0505
Eli kyseistä koodia heittää kyseiseen autoon. Ei heittäny muita koodeja, auto ei pysy käynnissä ilman että kaasua painaa ja sillonkin tyhjäkäynti heittää. Koitin tuossa putsailla koteloo oli aika törkynen, mutta ei ollu vaikutusta. Eli laitanko uutta palikkaa paikalleen vai olisko siellä joku muu osa kappaleena joka heittää tuon koodin?
Jokunen Ooppeli ja foordeja.
Opel Astra G Editon 100 1.8 16v (ex) Opel Vectra B Sport 2.2 16v (nyk)
Re: Opel Astra G X18XE1 P0505
Kaasuläppäänhän tuo tosiaan viittaisi. P0505 Tyhjäkäynnin valvonta toimintahäiriö. Sitä kaasuläpän asentoanturia voi mittaamalla koittaa analysoida: http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=246315
Eikös tämä koodi ollut tässä koneessa tyypillinen merkki ECU-viasta.? Kannattaahan toki yrittää sulkea muut helpot kohdat pois ennen kalliin osan ostoa, kuten IMM -ja ECU lisämaa. Voisihan sitä yrittää ottaa antureitten johtoja irti myös, jos joku anturi sattuisi olemaan jotenkin oikosulussa ja sekoittaisi systeemiä. Lamda, EGR, EVAP, IMM ja Kampiakselin tunnistimen ainakin kestää ottaa pois ja auton pitäisi vielä toimia varaohjelmalla.
Mitä se tyhjä hyvejää!
Tänään tuossa mittailin tuloksia, ja näytti ainakin mittaustulosten perusteella olevan sekasin. Läppä kiinni näytti ääretöntä ja kaasu auki näytti pahasti alakanttiin, mitkähän navat minä mittasin kanssa niin arvon olisi pitänyt olla 23 ohmia mutta sen sijasta näytti 29 ohmia. Laitoin nyt kumminkin uuden kotelon tilaukseen ja päivittelen sitten lisää, kun uusi kotelo on paikallaan että korjautuiko sillä vai ei.
Laittelin tuossa uuden osan paikalleen kun tuli aamulla. Vähän aikaa se vikavaloo poltteli, mutta sammu sitten kun annoin vähän aikaa pyöriä. Pitää vielä käydä koodit nollauttamasta, niin ei jää kummitelemaan tuonne muistiin. Jospa tuo nyt toimis seuraavat 300tkm. Kiitokset vinkeistä.
Laitetaanpa takasin tämä keskustelu ylös, eli vika on ja pysyy. Voisko joku laittaa linkkiä paikkoihin jossa korjaavat ecuja laadukkaasti takuun kanssa ja kohtuu hinnoin?
Nyt on Astra kunnossa ja vika samalla selvisi, ecusta oli suuttimilta yhteys poikki minkä takia auto halus elää omaa elämäänsä.
Ja kiitokset laparille tuosta vekatorincsin vinkistä.
Hieno juttu, että pelittää. Voisi sanoa, että jaan tuskan - vajaa kolme vuotta sitten Astra G samaisella koneella alkoi koneen lämmettyä antamaan kolmea koodia: EGR, nokka-akselin asentotunnistin ja muistaakseni TPS. Sitä tuli hetki ihmeteltyä, ennenkuin kytkentäkaaviosta tulkattuna kävi ilmi, että ECU:sta nuo ovat saman piuhan takana.
Vekatronicsilla kävi ja varsin kohtuullisella korvauksella korjattu ECU "has been running great ever since". Selvitysaika ja uuden ECUn hinta huomioiden tuossa säästyi tuhat euroa, uskallan väittää. Vrt. siis tilanteeseen "katsokaa, mikä autossani on vikana" --> "joo, uusi ECU tarvitaan, töineen 1500 euroa".
Tämmöstä koodia herjaa mutta käy ja kukkuu hyvin.. kylmänä ku lähtee päryytteleen ja heti ku vaikka liikennevaloihin pysähtyy syttyy moottorin merkkivalo pitäs kuukauden päästä hakia leima muttako tuo valo.. oisko jollaki tietoa mistä lähtiä katteleen?
