Omega b2 2.2i vaihdelaatikko ääntää. Sopiiko 2.0i laatikko?
ookeet
Viesti Kirjoittaja ookeet »
Moro. Onko täällä opeli tietäjiä? Olisi 2.2i 16v y22xe omegaan kytkinremontti edessä ja vaihdelaatikko on myös ehtoonpuolella, joten mikä laatikko on 2.2i koneen perässä ja sopiiko 2.0i mallista laatikot suoraan? Olisi niin paljon enemmän myynnissä noita 2.0i laatikoita. :roll:
Re: Omega b2 2.2i vaihdelaatikko ääntää. Sopiiko 2.0i laatik
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Sopii
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Mun mielestä täysin sama aski. Välityksissä voi olla jotain eroa mutta muuten sama, ja tosiaan b omegan lootat sopii, vanhemmat vaijerikykäset ei. R25-R28 on ton vaihteiston koodi tietääkseni.
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Ainoastaan bmw moottorisissa on eri kytkinkoppa. Kaikki muut käy ristiin.
mandula
Re: Omega b2 2.2i vaihdelaatikko ääntää. Sopiiko 2.0i laatikko?
Viesti Kirjoittaja mandula »
Lainaillaan vanhaa ketjua:
Reilu viikko sitten kiinnitin huomiota ääneen, joka kuuluu pelkästään 2-vaihteella ja ääni kovenee kierrosten noustessa. Ei kuulu kuitenkaan ennen 2500-3000 kierrosta (ajomelu saattaa sen peittää). Ääni loppuu kun vaihtaa jonkin toisen vaihteen tai kun painaa kytkimen pohjaan.
1 -> 2 vaihtaessa kakkosvaihde tuntuu vähän potkaisevan vastaan, mutta menee kuitenkin ilman jurinoita päälle.
Öljyt (Castrol) vaihettu viime kesänä.
Ääni on sellaista metallista nopeaa tikitystä tai sirinää, luulin ensin että pakosarja vuotaa kun muistutti vähän säksätystä ja huomasin sen kun vedätin kakkosvaihteella motarin kiihdytyskaistalla.
Onkohan siellä joku synkrorengas lähtenyt liikkeelle, vai mikä voi pitää tuollaista ääntä?
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
Jahas, vika korjaantui.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Viesti Kirjoittaja ?! »
Mikäs oli?
Jos on joskus kardaanin laippa ollut auki niin ne tuppaa löystymään ja silloin tekee kaikenlaista outoa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
mulla tikitteli nii oli askinpäästä rätin pultti löystyny :D
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
mandula
Vaihdoin kesärenkaat niin tikitys häipyi -(z)- Edelleen kyllä kakkosvaihde välillä potkasee takas kun sille vaihtaa :bonk:
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
