Letkulämmitin kiertovesipumpulla
Re: Letkulämmitin kiertovesipumpulla
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Perinteisesti opeleissa ei ole vesiventtiiliä vaan lämmönsäätö tapahtuu ilmanohjausläpillä.
Mutta C Vectrassa en mene vannomaan.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Juho M-P kirjoitti: 02 Maalis 2018, 08:54 Perinteisesti opeleissa ei ole vesiventtiiliä vaan lämmönsäätö tapahtuu ilmanohjausläpillä.
G-Astroissa oli vesiventtiili.
VW Passat Variant 2.0Dti -15 , C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex:G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex:F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex:G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex:F-Astra Caravan -96 X16SZ
Ei oo. Paitsi se joka sulkee kierron kun laitetaan lämmönsäädin jääkylmälle. Useimmiten raksittu pois ku menny jumiin.
Viimenen oikea vesiventtiili löytyy C Kadetista.
PeeJiiKoo
Viesti Kirjoittaja PeeJiiKoo »
Asensin kakkosautooni opel vectra C 1.8 lämmittimeksi 1500w tt-thermon. Autossa oli ennestään lohkolämppäri sisähaaralla joten mieleeni tuli seuraava visio.
Autossa on automaatti ilmastointi, niin jos laitan riittävän kokosen muuntajan (laturi yms) sisähaaraan kiinni ja siitä virran syötän ilmastoinnin moottorille suoraan, niin voisiko moottori jopa pyöriä ilman, että sininen savu valtaa kapiniin? TT-thermossa olisi kyllä kapasiteetta lämmittää hiukan sisätilojakin ja pienen muuntajan saisi kivasti vaikka hansikaslokeroon talven ajaksi. En voi oikein käyttää sisätilanpuhallinta erikseen, koska työpaikan lämpötolpassa on 16a sulake kahdelle autolle.
Kyllähän tuo 1500W lämmitin varmaan riittäisi pelkästäänkin ilman mitään virityksiä, mutta hiukan tekee mieli askarrella ;)
Esim Defan akkuvaraaja tms hoitamaan homma
Iro
Asiasta ei tarkkaa tietoa mutta, eikös C-Vectrassa mene jotkut ilmastoinnin läpät tms. kiinni kun virrat otetaan pois päältä?
Eli mitä se saisi puhallettua ja minne?
Kyllhä ne webaston kanssakin saa auki
direct2005
Viesti Kirjoittaja direct2005 »
Kyllä se 16A sulake riittää kahdelle autolle vaikka molemmissa on lohko+sisätilan lämppäri. 16X230=3680W, 10A ei kestä mikä monesti niissä tolpissa onkin.
Ei varmasti kestä kun puhutaan 1500W tthermo+1500W sisälämmitin.
direct2005
Niin aattelin vaan ku siinä autossa on lohko ja sisähaara valmiina, niin varmaan olis järkevintä ostaa muutamalla kympillä sisätilan lämppäri ja töpseli seinää, normi lohko on n. 500W ja siihen jäis vielä 1200-1300W sisätilan lämppärille mehua, sen kun suuntaa ylöspäin niin varmasti on lämmin, jäähän siitä sillä tavalla se värkkäämisen ja onnistumisen ilo pois kyllä :(
Ihan totta!
PeeJiiKoo
Täytyy nyt ensin kokeilla talvella kuinka hyvä tuo lämmitin on pelkästään. Mitä nettoksesta lueskellut, niin kyllä ihmiset ovat olleet todella tyytyväisiä tuohon TT-thermon lämmityskykyyn ilman sisälämppäriäkin. Ainakin näin länsirannikolla jossa ei yli 10C pakkaspäiviä montaa vuoteen osu.
Webastoltakin on tulossa markkinoille kiinnosta kapistus jota voisi harkita seuraavaan uudempaan autoonsa. Siinä on 2 tai 3kw lämmitin, akkulaturi ja sisäilmanpuhaltimen hallinta.
mannihan
Viesti Kirjoittaja mannihan »
Toimiiko esim. tt-termo B Zafirassa Z18XER? Esim. Defa tarjoaa ainostaan säteilylämmitintä.
Iro
mannihan kirjoitti: 14 Maalis 2019, 12:35 Toimiiko esim. tt-termo B Zafirassa Z18XER? Esim. Defa tarjoaa ainostaan säteilylämmitintä.
Ainakin C-Vectran Z18XER sellaista tarjottiin asennettavaksi joten toiminee myös Zaffessa.
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles »
Onko kukaan asentanu K Astraan tuommosta kiertoveipumpullista lämmitintä, mahtaako toimia ongelmitta?
