Vectra 3.2 käyntihäirö
ooppelifani
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Vectra 3.2 käyntihäirö
Viesti Kirjoittaja ooppelifani »
Oletko käyttänyt hyvälaatuisia antureita ja osia, kun olet vaihtanut?
Vaihdoin yhteen autoon harakiri ilmamassamittarin, kun alkuperäinen vikaantui eikä mennyt päästöistä läpi katsastuksessa.
Harakiri osalla auto meni läpi katsastuksesta todella matalilla päästöarvoilla. Ilmeni kuitenkin vika, että aina kiihdytettäesssä tiettyjen kierrosten yli leikkasi tehot pois ja sytytti vikavalon. Eli pudotti kierrokset alas, joilla taas tuntui toimivan ja sammutti vikavalon. Loppujenlopuksi kaikenmaailman antureiden ja lambdan vaihdon jälkeen vaihdoin ilmamassamittarin alkuperäiseen uuteen Bosch:iin ja vika hävisi. Kävi ilmeisesti kierroksilla kuormituksessa aivan liian laihalla, johon viittasi myös nolla päästöt pakokaasutestissä.
Auto oli kylläkin 1.2 16 v B corsa.
Opetti kyllä sen, että edes uusiin vaihdettuihin osiin ei ole aina luottamista ja miten vialliset uudet osat voivat sekoittaa vian etsintää.
Pakokaasutestikin voisi olla apu vianetsinnässä.
Elämä On Juhla.
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Bensapumppu, tuosta tuskin antaa koodia ja kun rupeaa pätkimään yläkierroksilla niin oisko vain noin menossa...
jfn
Viesti Kirjoittaja jfn »
Vika on löytynyt!!!
1-3-5 pakosarjassa oleva katalysaattori oli sulanut osittain umpeen yläpäästä.
Vikaa ei havaittu aikaisemmin vaikka pakosarja käytettiin irti ja koitettiin katsella sen sisälle ja kolistella sitä.
Ahaa-elämys tuli kun parkissa ollessa annoin kierroksien nousta hiljalleen, heti 3500rpm kohdalla kierokset laski noin 500rpm ja alkoi taas nousta. Sitä humpailua aikani katsottua, kaveri kuuntelemaan pakoputken päähän. Jo vain, konehan yrittää tukehtua ja vetää välillä ilmaa.
Pakoputki ja labadat irti ja eikun kairaamaan, varusteina akkupora ja 10mm terä. Reikä Katin kennoon ja osat takaisin...Jippiin, auto toimii!
Vielä osat irti ja kennon irti kairaus, jotta näkisi mikä maksoi, ylä päästä noin 50% tuhoutunut.
Se riitti muodostamaan riittävän vastapaineen, jolloin sylinterit eivät tyhjentyneet ja polttoaine jäi imusarjaan. Seos meni laihalle ja sytytystä ei tapahtunut palotilassa. Siitä siis mootorikäyntihäiriö ja kun kyseessä on mekaaninvika ei diagnostiika sitä havaitse.
Nyt käy ja kukkuu, vain lamdat herjailee...vielä jostakin uusi pakosarja, niin on sekin herja poissa.
Opel on pop!
Ps. Ostetaan kunnossa oleva pakosarja....
karitee
Viesti Kirjoittaja karitee »
Hei , mulla taas ala kierroksilla sytytys katkoksia 1.3.5 ? Onko kellään tälläistä ilmennyt ?
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Mikä vuosimalli? Onko paljon ajettu tulpilla ja puolapaketilla?
karitee
04 uudet tulpat , puolapakettit ei paljon ajetut uusittu 5 v sit
karitee
Moi .
Meni kuukausi sairaalassa , nyt pitäis saada vectra liikenteeseen mutta vika ei oo poistunut itsekseen.
Tilasin op comin mutta se ei saa autoon yhteyttä ?
Olisko tässä Etelä -Pohjanmaalla ketään kuka vois auttaa asiassa ?
Normi testerit näyttää vakavia sytys katkoksia 1 ja 5 pytyis , aiemmin oli 1.3.5 pytyis..
Voiko millään muulla testerillä tehä perus säätöjä kun imusarja , kaasuläppäkotelo ja suuttimet on vaihdettu . Täydellinen imusarja vaihdettiin toisesta toimivasta moottorista samoin puolapaketit..
Auto kävi hetken kaikilla , mut pian pudotti noi pytyt pois alakierroksilla ja 3500 jälkeen käy kaikkilla ?
Kiitoksia etukäteen t Kari
