Astra g p0170 - Lean exhaust z18xe
Eli astra antaa tuollaista vikakoodia.
Etummainen lambda näyttää hiljan vaihdetulta,ilmamassamittari vaihdettu,pakoputken vuotoja ei löytynyt ja moottorinohjaimen pistokkeissa ei silmämäärin näkynyt vikaa.Auto ei oireile mitenkään.
Voiko takimmainen lambda olla vialllinen?
Re: Astra g p0170 - Lean exhaust z18xe
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=201175
Ei johdu tuo vikakoodi takimmaisesta lambdasta. Kannattaa vielä tarkastaa pakoputken jousto-osa... voi vuotaa siitä.
Jos on vuosimallin 1999 G-Astra, niin oikea moottorikoodi on X18XE1. Voi johtua tällöin ilmamassamittarin huonosta maadoituksesta. Lisämaadoita keltainen johdin.
Yksi vaihtoehto on ecun vika.
Muita vaihtoehtoja ovat imuvuodot tai egr-venttiilin juuttuminen hieman auki.
Pakoputken jousto-osa tutkittiin kunnolla saippua vedelläkin.
Eri auto kyseessä eli 2003 z18xe.
Ei oo tosiaan tietoa minkä valmistajan lambda sinne on laitettu. Pystyyköhän sen mittaamaan että on varmasti toimiva vai kannattaako vaihtaa uuden tilalle uusi laatu-osa?
Äkkiseltään katsottuna en löytänyt egr venttiiliä tuosta....
Omaan antoi saman vikakoodin ja korjaantui ilmamassamittarin vaihdolla. Onko uusi IMM joku tarvike vai varaosa?
EGR on jostain vuosituhannen alun huitteilta poistettu joistakin koneista, sen enempää faktaa siitä en osaa antaa että missä ja milloin mutta omassa Z18XE koneessä on lohkon oikeassa kyljessä kolmion muotoinen peltiläpyskä kolmella torxilla kiinni EGRn paikalla.
Tälle koneelle on myös lukemani perusteella tyypillistä ECUn vioittuessa että antaa "haamukoodeja" esimerkiksi juuri p0170. Jos ecu vaivaa on ja alat sitä laittamaan niin informoi ihmeessä siitä projektista. Itellä kun on varmaan sama edessä tässä hiljattain.
Onko varma ettei oireile mitenkään edes pienesti? Huimat hevoset ja newtonit tallella? Tyhjäkäynti?
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
IMM lainattu toimivasta ja oli alkuperäinen siemens.
Tehot on tallessa... Ehkä tyhjäkäynnillä voi pieni aaltoilu olla..
Egr- venttiiliä ei tosiaan välttämättä ole. Tais poistua Astrassa vuosimallissa 2002. Lambdaa ei oikein voi mitata kuin testerillä tai oskilloskoopilla. Kannattaa vielä huolella käydä imupuoli läpi, eli tarkastaa kaikki letkut ja putket.
Letkut ja putket tarkastettu ja kokeiltu pilotillakin. Ei vuotoja löytynyt.
Vika näkyy testerillä heti kun auton käynnistää mutta vikavalo syttyy n. 100km ajon jälkeen....
Antaa myös vikakoodin P1130... Kokeiltiin vaihtaa tuo etulambda. Ei vaikutusta. Oisko kellään mitää hyviä vinkkejä?
Testerillä sain jotain katsottua.
Eli
Short term fuel trim (bank 1 ) seilaa välillä -2 - +3%
02 sensor1 0-800 mV
Kun koodi tulee jämähtää tuo ensimmäinen arvo -0,31% ja lambda 1 tyhjäkäynnillä pysyy kokoajan 0 mV kierroksia kun antaa pomppaa 800 mV
En tiiä oliko mitään apua...
Eli
02 sensor1 0-800 mV
Oot niin paljon jo kokeillut, että ecuvika hyvinkin mahdollinen..
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
Vika voi olla hyvinkin ECU:ssa ku ei ton vikakoodin heti pitäs tulla takas, tulee yleensä 10km-100 ajon sisällä
Jos motti on z18xe niin melko ihme jos EGRää ei ole. Katot eka sen EGR venttiilin ja jos lika en niin putsaus. Eikä tartte laittaa satoja euroja ensin uuteen ECUun ja todeta että hitto ku ei auttanut.
Perheen kakkosautona on astra g 2002 z18xe moottorilla ja siinä ei ole egr:ääSickDimension kirjoitti:Jos motti on z18xe niin melko ihme jos EGRää ei ole. Katot eka sen EGR venttiilin ja jos lika en niin putsaus. Eikä tartte laittaa satoja euroja ensin uuteen ECUun ja todeta että hitto ku ei auttanut.
Kun tuotaVectra C 2013 rakkinetta on nyt tulut syynättyä viikkotolkulla, niin siinä on Z18XE moottori 2013 alkaen ilman EGR venttiiliä. Siinä moottorin päädyssä on paikka, jossa on kolmella pultilla kansi joka korvaa EGR venttiilin. Minä sitä tässä vaan mietin, että mitähän kannen alla on? Voisiko tämä juttu kannen alla vuotaa, ja mitä vuoto aiheuttaa...
Korjaan virheeni, eli tarkoitin 2003 eikä 2013...
Kannen alla on tiiviste ja sen alla ovat egr-venttiilille tulevat kanavat. Aika epätodennäköistä, että metallitiiviste syöpyisi niin , että vuotaisi kanavasta toiseen.
