z22yh korkeapainepumppu ongelmat
Re: 2.2 Direct petti, taas
pitää varmaan itsekin ruveta odottelemaan koska tuo pumppu sanoo sopimuksen irti . jakopäähän pomppas jo 40tkm sitten. tosin itse en viitti tuollaisista suurta stressiä ottaa. olen käsittänyt sen tosiasian että autot ovat täynnä tekniikkaa ja väkisinkin se joskus hajoaa, myös muilla merkeillä kuin opelilla . on paljon suurempiakin asioita mistä kantaa huolta ja jos autosta ottaisin stressiä niin en omistaisi autoa lainkaan.
vectra farmari 2.2 direct -04
X20XER kirjoitti:bensapumppu 834e
tolla rahalla sais jo kasan kunnon pumppujakin
Kuinka paljon nuo kunnon pumppusi nostaa painetta?
j.h
Tuskin kumminkaan Directiin riittävästi...
onhan nuita pumppuja tullu purettua. ei niistä mikää osa mee rikki, mutta kulumista niissä näkyy ja siksi ei jaksa tuottaa korkiaa painetta enää.
Osaatko sanoa onko tuon osan hinnalle jotain perustetta? Ei kai se kovin monimutkainen ole? Niitä on valmistettu tietysti yhtä monta kuin tuota moottoriakin ja sitten vielä varmasti aika reilusti varaosiks. Käsittääkseni kova menekki laskee osan hintaa, mutta ilmeisesti tässä nyt ei ole niin käynyt, koska "GM ei tiedä kyseiseen osaan liittyvistä ongelmista". Vai onko tuo halpa verrattuna johonkin muuhun korkeapainepumppuun? Ei ole hajuakaan mitä ne muissa autoissa maksaa...Jaakko- kirjoitti:onhan nuita pumppuja tullu purettua. ei niistä mikää osa mee rikki, mutta kulumista niissä näkyy ja siksi ei jaksa tuottaa korkiaa painetta enää.
- Kaikista autoista tulee vanhemmiten Opeleita
- Opel, good from far but far from good!
Stressiä ja stressiä, minua henkilökohtaisesti ärsyttää tämä nykyään menneillään oleva beta-kulttuuri, jossa tuotteet testataan kuluttajien rahoilla. Riippumatta alasta (tietotekniikka, elektroniikka, mekaniikka, rakennustekniikka, jne jne) hyvin toteutettu testaaminen on erittäin arvokasta ja voi osoittautua koko kehitysprosessin kalleimmaksi osaksi. Valitettavan usein tästä sitten säästetään ensimmäisenä ja markkinoille tungetaan tuotteita, jotka selvästi eivät siihen ole valmiita. Sitten ne paukkuu ja leviää, uusiin läppäreihin vaihdetaan emolevyjä, televisiot lopettavat toimimasta viidessä päivässä, kännykkä buuttaa itseään ja korkeapainepumput räjähtävät järjestelmällisesti ennen aikojaan. Tähän lisätään vielä tuotannon teettäminen halvoissa maissa, materiaaleissa säästäminen ja voiton maksimointi. Sana laatu on historiaa. Samaa soopaa kaikki ja niin kauan kun kuluttajat tämän hyväksyvät eikä pistä valmistajia tiukoille ohjaamalla kulutustaan sama jatkuu. Seuraava auto, jonka ostan oletettavasti uutena tai liisaan, ei tule olemaan GM:n. Mulle on ihan turha valehdella päin naamaa, että he eivät tiedä tuossa osassa olevasta ongelmasta.wenski kirjoitti:jakopäähän pomppas jo 40tkm sitten. tosin itse en viitti tuollaisista suurta stressiä ottaa. olen käsittänyt sen tosiasian että autot ovat täynnä tekniikkaa ja väkisinkin se joskus hajoaa, myös muilla merkeillä kuin opelilla .
Autoissa tämä nykyinen kehityssuunta näkyy siinä, että uusia malleja mainostetaan aina dynaamisina, uudet voimakkaat moottorit, enemmän tehoa, paremmat ajo-ominaisuudet. Kaikki nämä ovat tunteisiin viittaavia ominaisuuksia. Kukaan ei mainosta, että vanhat viat korjattu, huoltaminen tehty helpommaksi ja halvemmaksi, entistä halvemmat varaosat ja parempi toimintavarmuus.
Tuossakin Vectrassa on perällä vaimentimen pönttöjen päällä alumiinilevystä tehdyt suojat. Nämä levyt on kiinnitetty auton pohjassa kiinni olevilla pulteilla ja teräsprikoilla. Kuka tietää miten käy, kun alumiini ja teräs ovat kosketuksissa tarpeeksi kauan? Kaikki, paitsi Opel. Se alumiini syöpyy ja pian ne reiät siinä alumiinilevyssä on niin isot, että koko levy tippuu siihen änkkärin päälle. Rämisee muuten tosi kovaa.
Tulihan taas avauduttua...
Onhan tuosta ainakin tuollainen tieto Opelilla. Aina ei siis välttämättä ole pumppu viallinen.
Field Remedy: 1614
Subject: High-pressure pump, fuel pressure regulator - Defective (P1191 set)
Models: Engines: Option:
Signum 2003...2004 Z22YH None
Complaint: MIL on. P1191 set in ECU. 1. High pressure pump defective. vehicle not driveable. 2. Fuel pressure regulator defective, vehicle runs in emergency operating mode.
Cause: High pressure pump or fuel pressure regulator valve defective
Production:
Remedy:
In case of customer complaint proceed as follows to verify the faulty part:
1. Check fuel feed pressure at high-pressure pump with
manometer (engine running)
Is primary feed pressure less than 3,4 bar ?
Yes: Low pressure fuel feed failure -> check fuse, relay, intank module.
No:
2. Measure fuel pressure in the high pressure rail at idle by
using Tech 2 Datalist.
Is fuel pressure in the high pressure rail less than 600 kPa?
Yes: High-pressure pump defect, replace.
No:
3. Pull off connector (two-core) of the fuel pressure regulator.
Measure the voltage of the regulator at 3000 RPM (standing vehicle)
with TECH 2.
Is Voltage greater than 1,2 V ?
Yes: Fuel pressure regulator defect, replace.
No:
Defect is not clearly allocable to one component. Coordinate further
activities with ETAC or your local Tech centre.
FunctionalGroup: J - Engine,L - Fuel- and Exhaust System
Complaint Group: 06 - Failure Code Setting by Control Unit
Trouble Code: P1191
Field Remedy: 1614
Production:
Remedy:
No:
No:
with TECH 2.
No:
Trouble Code: P1191
Itellä samaa vikaa -04 aut. farkussa... Kattelin noita pumppuja Englannista ja kotiovelle tuotuna hinta n.410€...
onneksi tuota moottoria ei ole opelissa.markkuk kirjoitti:ja sitten ku olisit ajanu saabilla saman pätkän, niin olisit vaihtanu bensapumpun, kampiakselin asentotunnistimen, sytkäkasetin ja tehny n+1 huohotinpäivitystä ja pelännyt koneen täystuhoa. ai niin joo, saabeissahan on kans jotakin fibaa jakoketjussa...
itsellä siis 9-5 tällähetkellä ajossa..
Ooppelin omat inssit on niin päteviä että ne on osannu säätää nää myllyt/elektroniikan jo niin heikoiks että ei tarvii konsernin muilta insseiltä jeesiiJartsa kirjoitti:onneksi tuota moottoria ei ole opelissa.markkuk kirjoitti:ja sitten ku olisit ajanu saabilla saman pätkän, niin olisit vaihtanu bensapumpun, kampiakselin asentotunnistimen, sytkäkasetin ja tehny n+1 huohotinpäivitystä ja pelännyt koneen täystuhoa. ai niin joo, saabeissahan on kans jotakin fibaa jakoketjussa...
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
Niin no,saabilta tuo 2.0T on tullut C-Vectraan,mutta ei ole sama kuin 9-5.ssa vaan sama kuin 9-3 SS/SCgts2003 kirjoitti:Ooppelin omat inssit on niin päteviä että ne on osannu säätää nää myllyt/elektroniikan jo niin heikoiks että ei tarvii konsernin muilta insseiltä jeesiiJartsa kirjoitti:onneksi tuota moottoria ei ole opelissa.markkuk kirjoitti:ja sitten ku olisit ajanu saabilla saman pätkän, niin olisit vaihtanu bensapumpun, kampiakselin asentotunnistimen, sytkäkasetin ja tehny n+1 huohotinpäivitystä ja pelännyt koneen täystuhoa. ai niin joo, saabeissahan on kans jotakin fibaa jakoketjussa...
Eikös noihin Saabin turbokoneisiinkin ole tehty täysiä koneremontteja varsin matalilla kilometreillämasu kirjoitti:mannion kirjoitti:Ois pitäny ottaa se Saabin 2.0l turbo... noilla parin tonnin rempoilla ois kyllä maksanu sen eron mitä tuo vanhempikantainen Saabin moottori olis vieny bensassa enemmän.
j.h
Olisivat ees sen saabin nyt haudanneet niin oltais ees yhestä paskasta päästyJartsa kirjoitti:Niin no,saabilta tuo 2.0T on tullut C-Vectraan,mutta ei ole sama kuin 9-5.ssa vaan sama kuin 9-3 SS/SCgts2003 kirjoitti:Ooppelin omat inssit on niin päteviä että ne on osannu säätää nää myllyt/elektroniikan jo niin heikoiks että ei tarvii konsernin muilta insseiltä jeesiiJartsa kirjoitti:onneksi tuota moottoria ei ole opelissa.markkuk kirjoitti:ja sitten ku olisit ajanu saabilla saman pätkän, niin olisit vaihtanu bensapumpun, kampiakselin asentotunnistimen, sytkäkasetin ja tehny n+1 huohotinpäivitystä ja pelännyt koneen täystuhoa. ai niin joo, saabeissahan on kans jotakin fibaa jakoketjussa...
Noh, ainakin yhteistyö GM:n kanssa päättyi mitä ilmeisimmin, eikä ole enää taloudellisena rasitteena Saab.
gts2003 kirjoitti:Olisivat ees sen saabin nyt haudanneet niin oltais ees yhestä paskasta päästyJartsa kirjoitti:Niin no,saabilta tuo 2.0T on tullut C-Vectraan,mutta ei ole sama kuin 9-5.ssa vaan sama kuin 9-3 SS/SCgts2003 kirjoitti:Ooppelin omat inssit on niin päteviä että ne on osannu säätää nää myllyt/elektroniikan jo niin heikoiks että ei tarvii konsernin muilta insseiltä jeesiiJartsa kirjoitti:onneksi tuota moottoria ei ole opelissa.markkuk kirjoitti:ja sitten ku olisit ajanu saabilla saman pätkän, niin olisit vaihtanu bensapumpun, kampiakselin asentotunnistimen, sytkäkasetin ja tehny n+1 huohotinpäivitystä ja pelännyt koneen täystuhoa. ai niin joo, saabeissahan on kans jotakin fibaa jakoketjussa...
Saab on tuonut todella paljon osaamista ja tietämystä Opelille ja GM:lle. Turbo osaaminen tulee pääosin Saabilta. Patentit siirtyy kaupan myötä. Heti ottaisin omaan Vectraan Z20NET moottorin
Ei tuota kyllä tiedä ford tai subarukaan.masu kirjoitti: Tuossakin Vectrassa on perällä vaimentimen pönttöjen päällä alumiinilevystä tehdyt suojat. Nämä levyt on kiinnitetty auton pohjassa kiinni olevilla pulteilla ja teräsprikoilla. Kuka tietää miten käy, kun alumiini ja teräs ovat kosketuksissa tarpeeksi kauan? Kaikki, paitsi Opel. Se alumiini syöpyy ja pian ne reiät siinä alumiinilevyssä on niin isot, että koko levy tippuu siihen änkkärin päälle. Rämisee muuten tosi kovaa.
Vectra 2.0 -89
Sekalaisia romuja
Sekalaisia romuja
