Insignia 4x4 Perä tai haldex rikki
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Insignia 4x4 Perä tai haldex rikki
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Lazarus kirjoitti: 01 Touko 2019, 20:58 Paikallisen merkkihuollon diagnoosi oli laakerivika keskiössä, en tiedä sitten kannattaisiko olla maahantuojaan yhteydessä, auto on kuitenkin neljä vuotta vanha ja kilometrejä pikkuisen yli 100 tuhatta??
Oletko mones omistaja autolla ja onko auto huollettu huolto-ohjelman mukaisesti ja mielellään merkkiliikkeessä?
Jos nämä vaikuttaa hyvältä niin merkkiliikkeen kautta vaadit kysymään vastaantuloa asiaan. Ensimmäiselle omistajalle ja merkkiliikkeenhuoltohistorialla vastaantulo voi olla merkittåvä.
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Haldex laitteen omistajana lukisin linkin topicin. http://www.audiclub.fi/audifinns/showth ... p?t=168622
Itse ajoin talvella peräittäin kaksi VW Tiguania (gen 5 haldex). Ensimmäinen liikkeen esittelyauto, jolla ajettu muutama tuhat. Jälkimmäinen myyntitykiltä vaihdossa tullut, jolla rullattu 110tkm puoleentoista vuoteen. Sama vuosimalli -18 ja Contin kitkat molemmissa. Käyttäytyminen aivan erilaista, vähän ajettua sai vietyä sivuluisussa, enemmän rullatulla perää ei meinannut saada sivulle kaasulla. Oletettavasti sihti lähes tukossa ja käyttäytyminen sen mukaista.
En sen tarkemmin tunne Insignia haldexia, mutta oletettavasti samat oireet siinäkin.
Lazarus
Viesti Kirjoittaja Lazarus »
1,2sorsa kirjoitti: 01 Touko 2019, 21:06
Toinen omistaja olen ja auto on huollettu huolto-ohjelman mukaan. Täytynee käydä kysymässä asiasta, ennen tuolla huollossa on kyllä tultu vastaan takuuajan jälkeisissä korjauksissa pienemmissäkin asioissa.
1991 E Kadett 1.8
1999 G Astra 1.6
2003 G Astra 1.6
2005 H Astra 1.6
2008 H Astra 1,9 CDTI
2011 J Astra 2.0 CDTI
2010 J Astra 1.6 Turbo
2015 A Insignia 4x4 CDTI
2019 B Insignia 4x4 CDTI Bi-Turbo
Lazarus
Lazarus kirjoitti: 03 Touko 2019, 19:09
No niin perä vaihdettu, ei jumputa enää, vanhaa perää täytyy tutkia jossain vaiheessa, jos siitä saisi ajokuntoisen.
Tehdaskunnostetun perän tilasin Saksasta, toivotaan nyt, että kestää huollettuna hippasen pidempään.
1991 E Kadett 1.8
1999 G Astra 1.6
2003 G Astra 1.6
2005 H Astra 1.6
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Kestää varmasti pidempään jos vaihtaa haldex öljyt vaikka 100tkm välein. Esim Wag konsernilla käytössä 3-vuoden vaihtoväli haldex öljyillä
Lazarus
1,2sorsa kirjoitti: 28 Touko 2019, 16:00 Kestää varmasti pidempään jos vaihtaa haldex öljyt vaikka 100tkm välein. Esim Wag konsernilla käytössä 3-vuoden vaihtoväli haldex öljyillä
Täytyy kyllä sanoa, että en odota 100tkm, autolla kun on nyt ajettu 106tkm, aion huollattaa haldexin huomattavasti aiemmin. :o
1991 E Kadett 1.8
1999 G Astra 1.6
2003 G Astra 1.6
2005 H Astra 1.6
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Lazarus kirjoitti: 28 Touko 2019, 19:44
Joo ei välttämättä kannata.
Mitä tuli korjaukselle hintaa ja tuliko maahantuoja vastaan?
Lazarus
1,2sorsa kirjoitti: 28 Touko 2019, 20:54
Maahantuoja ei ole edes sähköpostiin vaivautunut vastaamaan, paikallinen merkkihuolto siirsi vastuun auton myyneelle liikkeelle, vaikka eihän tuon haldexin puuttuminen huolto-ohjelmasta myyjän ongelma eikä edes edellisen omistajan.
Remontille tuli hintaa karvan verran yli 2500€, kun täysin uudella osalla hinta olisi ollut 4000€.
1991 E Kadett 1.8
1999 G Astra 1.6
2003 G Astra 1.6
2005 H Astra 1.6
=KASSU=
Viesti Kirjoittaja =KASSU= »
Piti jo vähän autoa vaihtaa, mutta ei oikein löytynyt sopivaa ajopeliä.
Huoltokin tuli ajankohtaiseksi, niin tänään kaikki uudet öljyt koko voimansiirtoon, haldexiin myös uudet öljyt ja suodatin.
Auto tuli 3v ja 36tkm taulussa.
Volvo V60 D4 AWD - 19
Ex:Opel Insignia Country Tourer 2.0CDTI 4x4 A -16 ja lisäksi opeleita varmaan 20kpl.. vaan ei tule enää ainoatakaan.
Ford Fiesta 1.0T -21
Kurkkumopo
Viesti Kirjoittaja Kurkkumopo »
Omassa '10 Insigniassa tuli 210tkm täyteen niin päätin itsekin alkaa tuota Haldexia ihmettelemään. Käytettynä ostettu peli, joten pelotti mitä sieltä löytyy, mutta positiivisena yllätyksenä sisältä löytyi kirkkaat öljyt. Kun nyt kerran olin jo suodattimen(Volvo 31325173) ja öljyn (VAG G060175A2) jo hankkinut niin päätin laittaa silti vaihtoon varmuuden vuoksi.
Haldex siis auki, vanhat öljyt + suodatin ulos, uusi suodatin sisään, Haldex kiinni ja tarkastusreiästä uudet öljyt sisään. Hetki ajoa ja sen jälkeen vielä vähän lisää öljyä sisään. A lá https://insignia-drivers.uk/threads/216 ... eplacement
Tämän jälkeen ilo alkoikin kun nosturilta kotiin ajaessa sain tuon C0407-64 virheen päälle. Takaisin nosturille siis ja lisää öljyä sisään kun taso oli laskenut uudelleen, mutta samaa virhettä pukkaa n.5km ajon jälkeen.
Tähän asti kokeiltuna:
-Öljyn vuodatus ulos Haldexia kokonaan avaamatta ja VAG G055175A2 öljyä tilalle Haldexin tarkastusreiästä
-Huohottimen kautta kokeiltu vielä lisätä tuota öljyä n. 100ml, mutta osa tuli ulos paineella kun irroitin öljypumpun letkun.
Olisiko ideoita mitä kokeilla seuraavaksi?
Peräöljyt ovat vielä paikoillaan, eli tiiviste vaikuttaisi olevan OK. Yleismittarilla kun kokeilin niin pumppu antoi muutaman ohmin vastusta, eli ei ole ainakaan kokonaan kuollut.
Kannatti lähteä taas korjaamaan toimivaa :banghead:
Opel Insignia 2010 Sports Tourer Turbo 4x4.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Syttyikö vikavalo?
Kurkkumopo
Vikavalo ei ole syttynyt, joten olen uskaltanut viikolla kulkea työmatkat.
Auto ilmoittaa "Huolla AWD" ja "Huolla taka-akseli" muutaman kilometrin ajamisen jälkeen, mutta antaa kuitata ilmoitukset vasemmalla viiksellä.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
No tota vähän tarkoitin että tuleeko tuo ilmoitus.
Kurkkumopo
Nonniin, ongelma oman haldexin kanssa ratkesi tyhjentämällä se uudelleen ja täyttämällä tällä kertaa huohottimen kautta tarkastusreikään asti.
Muutama sata kilometriä on nyt takana ilman herjoja.
Näköjään haldex on kovin tarkka siitä mistä öljy tulee sisään.
Opel Insignia
Viesti Kirjoittaja Opel Insignia »
Kurkkumopo kirjoitti: 02 Elo 2019, 19:03 Nonniin, ongelma oman haldexin kanssa ratkesi tyhjentämällä se uudelleen ja täyttämällä tällä kertaa huohottimen kautta tarkastusreikään asti.
Huomasitko ajossa että jakovaihteistosta olisi kuulunut mitään ylimääräistä ääntä, vai rajoittuiko oireet vain niihin "Huolla AWD" ja "Huolla taka-akseli" ilmoituksiin?
Omastani hajosi Haldexin esipainepumppu (vanhasta mitattiin 1,7 ohm) ja sen myötä alkoi ilkeä pamahtelu/rytinä sekä syttyi koetauluun vikavalo. Oireet poistui kun pumpulta otti sulakkeen pois, mutta vikavalo ei poistunut. Esipainepumpun vaihdon jälkeen oireet ja vikavalo sammui. Mutta nyt muutaman sadan kilometrin ajon jälkeen äänet ja rytkähtelyt taas palasi, ei kylläkään vielä yhtä voimakkaana. Esipainepumpun vaihdon yhteydessä öljyt ja suodatin uusittiin, mutta mitään lisäyksiä ei ole vielä tehty.
Esipainepumpun rikkoontumisen aikaan auton takavasen abs-anturin johto oli myös katkennut, mutta tämä korjattiin jo ennen pumpun vaihtoa.
Onko ideoita missä vika tällä kertaa?
