Vectra C 2009 / automaattilaatikon öljynvaihto
Olen hieromassa kauppaa 2009 vectrasta ja siinä on automaattilaatikko. Huoltokirjan mukaan laatikon öljyt on vaihdettu 160 tkm kohdalla. Muistanko väärin vain onko vaihtoväli 90 tkm ja onko mielestänne iso riski jos vaihto on mennyt noin paljon pitkäksi?
Re: Vectra C 2009 / automaattilaatikon öljynvaihto
Onko oikea automaatti vai easytronic?
Nyt vähän muitakin..
"oikea" automaatti
Kannattaa tehdä seuraava öljynvaihto huuhtelemalla, eli öljyä kierrätetään laatikon läpi niin kauan, että ulostuleva on täysin kirkasta. Noin 10L öljyä menee tuossa vaihdossa. Jos muistan oikein, niin laatikolle ei ole öljyn suhteen mitään suositeltua vaihtoväliä, vaan tuo 90tkm vaihtoväli pätee vain raskaassa käytössä. Toki kannattaa ehdottomasti vaihtaa 90tkm välein, vaikka se ei normaali huolto-ohjelmaan kuulukaan.
Kyllä näitä näkee myös 300tkm ajettuja, johon ei ole vaihdettu koskaan laatikkoöljyjä. Silloin pitää olla vaan erittäin varovainen öljynvaihdossa, sillä uusi öljy liuottaa sakkaa laatikon sisältä, ja venttiilit voi mennä laatikon sisältä herkästi jumiin.
Asia on juuri noinascona_c kirjoitti:Kannattaa tehdä seuraava öljynvaihto huuhtelemalla, eli öljyä kierrätetään laatikon läpi niin kauan, että ulostuleva on täysin kirkasta. Noin 10L öljyä menee tuossa vaihdossa. Jos muistan oikein, niin laatikolle ei ole öljyn suhteen mitään suositeltua vaihtoväliä, vaan tuo 90tkm vaihtoväli pätee vain raskaassa käytössä. Toki kannattaa ehdottomasti vaihtaa 90tkm välein, vaikka se ei normaali huolto-ohjelmaan kuulukaan.
