Oon ostamassa Vectraa vm 2005 2.0 turboa.
Myyjä sano että herjaa ratin asentotunnistinta ajossa. Katsastuksesta päässy läpi justiinsa eikä siitä tullu huomautettavaa.
Joten kysymys kuuluukin että onko yleinen vika vai hoituuko pienellä vaivalla vai oonko työntämässä käsiäni paskaan?
Ja paljonko tollanen maksais ja saako itte vaihettua?
Kitoosh
Ratin asentotunnistin herjaa
Re: Ratin asentotunnistin herjaa
Siis kääntökulmatunnistinta vai? Eiks se jossain vectroissa ollu hammastangossa jossain sit taas on CIM:issä. Tarkka vikakoodi ois hyvä mut .
Luistoneston valo palaa
Kääntökulma-anturi ilmeisesti kalibroitava uudelleen
Jotain remonttia esim. raidetangon päitä vaihdettaessa saattaa mennä huolimattomasti tehdessä ratin asento vs. renkaat suorassa kohdistus pieleen.
Melko pienikin virhe johtaa ajonvakautuksen vikaan.
Renkaat täysin suoraan eteen niin että auto kulkee varmasti suoraan eteenpäin ja sitten sen hetkinen ratin asento laitetaan 0-kohdaksi. Kalibroinnin voi tehdä vaikka op-commilla. Ikävä puoli asiassa on jollei tuolloin ratti ole suorassa. Ja luultavasti se ei ehkä aivan olekaan mikäli kalibrointi oli tarpeellista.
Tuo tuli nyt mieleen, voi toki olla muutakin syytä tähän.
Täytyypä tentata myyjää vielä onko siihen tehty jotain remppaa ja kattoo minkä vikakoodin antaa.
Kiitoksia vinkeistä.
