Terve,
Äitini autossa palaa häiriövalo = Auton kuva + jakoavain. Aluksi luulin että tämä on vain huollon ilmaisin mutta eipäs olekaan
Katsoin koodin manuaalisesti, eli polkimet pohjaan ja virta päälle, jos laskin oikein niin koodi 0180 Fuel temperature sensor.
Oireina pintakaasulla nykimistä, heti jos painaa kaasua ei mitään ongelmaa. Tyhjäkäynnillä vähän humppasi ja pakokaasu haisee.
Missä tämä anturi sijaitsee niin voisin tarkastaa johdot?
koitan saada koodit luetettua jossain vielä, niin näkee onko muitakin vikakoodeja.
Auton siis 2002 Corsa, 1.2 Ecotec.
EDIT: Autoon laitettu joku turha vapaavirtaus-suodin, tarvitsee löytää alkuperäinen kotelo ja suodatin tilalle, tälläkin voi olla jotain osuutta nykimiseen?
Corsa C vikakoodi 0170 & 1405
Re: Corsa C vikakoodi 0180
Polttoaineen lämpötilaa(fuel temperature) näissä tuskin mittaillaan joten viittaisiko koodi imuilman lämpötilan mittaukseen. Vapaavirtaussuodattimilla(tai niiden suodatinöljyillä) on taipumusta sotkea ilmamäärän(tai -massan) mittausanturia joten lähtisin ratkomaan ongelmaa siltä suunnalta.
Opel Mokka X 1.4t Enjoy -18
ex Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
ex Opel Kadett E GSi 2.0 8v -89
ex Opel Ascona B 2.2i (1.9S) -80
Korjataan.
Eilen luettu vikakoodit obd lukijalla, antoi koodit P0170 sekä P1405.
Yritän saalistaa vakion ilmansuodatinkotelon, koodi P1405 viittaa EGR:n toimintaan?
Täytynee irroittaa ja koittaa putsailla.
Re: Corsa C vikakoodi 0170 & 1405
Vikakoodi 0170 hävisi kun vaihdoin vakio ilmansuodatinkotelon ja suodattimen tilalle.
Sen sijaam 1405 palaa vieläkin, EGR käytetty irti ja putsattu, ei vaikutusta.
Uskaltaako ebaystä ostaa EGR:n jota myydään 60-70 eurolla? Maininta vaan että OE-laatu...
Vai voiko vikakoodi johtua jostain muusta, kokemuksia?
Kokonaan uusi EGR vaihdettu, vikakoodit nollattu ja vieläkin puskee samaa koodia, P1405.
Miten näiden opeleiden sielunelämä toimii, aluksi paloi auto+jakoavain valo, hävisi ja sitten syttyi check engine valo, vaihdettiin egr ja nyt taas palaa auto+jakoavain valo?
Eli jompikumpi on palanut vuorotellen mutta ei samaan aikaan.
Lisäksi uuden EGR:n tiiviste vuotaa kaikki jäähdytin-nesteet kivasti pihalle, vaikka on kunnolla kiristetty, pikkuhiljaa tihuttaa sieltä säiliön tyhjäksi.
Voiko koodi 1405 johtua jostain muusta??
