Corsa 2001 jakopää.
Corsa 2001 jakopää.
Autossani on moottorina Z14 EXPP Ecotech ja askarruttaa, onko moottorin ns. vapaasti pyörivä, vai tuleeko siinä täystuho, jos jakopäänremmi katkeaa?
Vaihtovälinä on muistaakseni 6v. tai 60000. Katsoin huolto vihosta ja eka remmin vaihto oli tehty 110tkm ja 10v. vanhana , joten hiukan riskillä on menty, vai onko?
Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
MB W211 E200 CDI Avantgarde -08
Re: Corsa 2001 jakopää.
Z14XEP jakopää on toteutettu ketjulla, ei hihnalla. Jos ketju katkeaa niin täystuho siellä on aika lähellä. Z14XE sen sijaan on hihnalla ja samalla tavalla siinäkin on venttiilit mutkalla jos hihna katkeaa. Hihnan vaihtoväli lienee se 4v/60tkm mikä tuon ikäisissä Opeleissa on tyypillinen.
Jotain hämärää tässä nyt on, koska huoltovihossa lukee "jakohinan ja kiristimen vaihto" Mistä näen mikä pannu mulla on autos?
Tai siis selvishän tuo asia jo yllä.
Vaihtoväli on ohjekirjan mukaan 5v tai 60tkm. tarkistin just.
Paljonkohan nuilla koneilla ajaa, jos muistaa huoltaa hyvin?
- OCF Member 2024
+300tkm hyvällä huoltohistorialla. Jos ei kuluta öljyä ja polta venttiileitä karstalla niin ~500tkmJeppeNiilonpoika kirjoitti:Paljonkohan nuilla koneilla ajaa, jos muistaa huoltaa hyvin?
Ekana loppuu ohjarienkumit ja muut tiivisteet. Puolen miljoonan jälkeen pakoventtiilien ohjurit käy horoiksi ja luultavammin muutkin paikat sitten.
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
Kiitos tiedosta 1.2sorsa. Katoin sit väärän koneen kohdalta remmin vaihtoajan, siis vielä kerran tossa koneessa se on 6v. tai 60tkm. ja tämä vastaus lukitaan!
Aamulla pitäs hakia jakopään hilippeet jostain. Onko valeo hyvä merkki vesipumpuissa? Minkä merkkinen remmi olisi hyvä? Kiristin pyörä?
Onko jotain muuta mitä kannattaisi samalla vaihtaa? Tukirulla? Saako osia mistä parhaiten/edillisimmin? Motonet? Marmori?
Valeo on hyvän ja arvostetun merkin maineessa. Tosin minulla hajosi z18xe koneessa just tuo valeo merkkinen (INAn tekemä) vesipumppu n50tkm kohdalla. Niissä taitaa olla vähän arpapeliä mikä on hyvä. Ihan susihuonoa vesipumppumerkkiä ei ole tiedossa.
Hihnasarjana esim INA, Gates, SKF, Continental pitäis olla hyviä (muitakin hyviä merkkejä armasti löytyy)
Termarina Wahler ja Behr hyviä Gates ok. Topran susihuono.
- OCF Member 2024
Jep. 30km ja jumittinauki. 400km reissu ja -20 pakkasta.
Nyt vectrassa tommoinen. Ajolämpö 80-85 saa nähdä joutuuko vaihtamaan ennen talvea,
Löysin autosta kuitin tuosta jakoremmin vaihdosta ja kauhukseni huomasin, että remmi oli vaihdettu, koska se oli mennyt poikki! Pakoventtiili ja yläpäänsarja oli myytynä kuitissa, ja tukirullia paljon. joka siis asian paljasti.JeppeNiilonpoika kirjoitti:Autossani on moottorina Z14 EXPP Ecotech ja askarruttaa, onko moottorin ns. vapaasti pyörivä, vai tuleeko siinä täystuho, jos jakopäänremmi katkeaa?
Uskomatonta, että remmiä ei oltu vaihdettu ajoissa, koska oli säännöllisesti merkkiliikkeessä huollettu ainakin leimojen mukaan huoltovihossa!
Siis yläpään tiivistesarja.
Onpas ahtaan näköinen tuo jakopään puoli koneesta ja laturikin tosi ahtaassa paikassa. Tulikin siitä mieleen, että kun jakopään purkaa, niin varmaan saa lisä tilaa laturin vaihtoon? Ajattelin, että jos vaihtaisi sen samalla, jos se on silloin helpompaa. Vai onko se tyhmää vaihtaa toimiva alkuperäinen laturi jolla on ajettu 155tkm ?
