Pahoittelut heti alkuun hieman ympäripyöreästä otsikosta, mutta vikoja todellakin on useampia.
Tietoja: Astra coupe turbo, F23-manuaali, vm. 2004, 159000km (?)
Ostin auton tässä kunnossa ja oston jälkeen ajoin sillä n.400km kotiin ongelmitta, seuraavat viat kuitenkin päällä:
1. Nopeusmittari ei toimi, myöskään ajotietokone ei näytä nopeutta, auto ei kerää myöskään kilometrejä mittariin. voisiko kyseessä olla viallinen nopeusa ... tunavassa?
2. Luistoneston valo palaa, (TC) napin paineleminen ei reagoi mitenkään. Voisiko tämä olla ylläolevan vian sivuoire?
3. Autossa moottorin vikavalo palaa ja poljintestillä koodiksi saatu 0100. ilmeisesti kyseessä ilmamassamittari? (lue kohta 5.)
4. Välijäähdyttimeltä lähtevässä ahtoputkessa oli alkupäässä (välijäähdyttimen ylempi lähtö kaasuläpälle) öljyä hieman, ehkä noin teelusikallisen verran, kuitenkin kaasuläppäkotelo ja välijäähdyttimen sisukset (siltä osin kun niihin näkee) ,sekä tuo samainen putki ovat muuten melko puhtaat. (katso kuvat)
Ahdot nousevat hieman 10PSI:n paremmalle puolelle, joka vastaisi ~0.7bar.
Auto ei omien havaintojen mukaan savuta.
Onko tästä syytä huolestua?
Muita havaintoja:
5. Kaasuttaessa (ahdoilla) ja sen jälkeen kaasun vapauttaessa, kuuluu aivan "blow off":maista suhinaa, mutta kyseistä venttiiliä ei autossa tunnu olevan.
eli onko kyse kuitenkin ilmavuodosta? Vai voiko tämän tason ilmavuodolla edes saavuttaa yllämainittuja paineita?
Auto kuitenkin vetää hyvin (joskin havaitsin hyvin pientä, tasaista "nykytystä" loppukierroksilla, mutta vain välillä)
6. Autossa automaatti-ilmastointi, lämpötila tuntuu menevän suht kohdilleen, mutta melko hitaasti ja tuuletus on maksimi asetuksellakin heikko.
7. Ajotietokone on keskeltä lähes piemänä pikseleiden osalta, tarviiko korvaava osa olla samanlaisesta mallista, vaiko menevät ristiin pienemmistäkin koneista/vanhemmista vuosimalleista?
8. Vakkari ei toimi, voiko liittyiä kohdan 1. vikaan? (jarruvalot tarkastettu ja ne on kaikki kunnossa)
Pari kuvaa vielä:
Kaasuläppäkotelo
Välijäähdytin
yleiskuva
Kiitos kaikille auttajille jo etukäteen
Astra coupe 2004, nopeusmittari ei toimi + lukuisia muita ongelmia
- Paska Omena
- OCF Member 2024
Re: Astra coupe 2004, nopeusmittari ei toimi + lukuisia muita ongelmia
Viat 1,2 ja 8 johtunee kaikki puuttuvasta nopeussignaalista.
3. Vikakoodi 0100 viittaa Maffiin.
4. Pieni määrä öljyä on aivan normaalia.
5. Ei ole, mutta bypassi on ja tuon kartiosuodattimen kautta ne senkin pihinät kuuluu aika hyvin.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Itellä oli samoja ongelmia mittarin ja luistoneston kans ja vaihdoin kuskin puolen etupyöränlaakerin kun ottaa siitä signaalin mittaristoon. Ei tuntunut väljystä eikä muutenkaan oireillu vaan siihen loppui muut ongelmat
Vauhti korjaa virheet..
Tänään tuli vaihdettua tuo uusi nopeusanturilla varustettu laakeri, pelkääjän puolelle?
Netistä lukemani perusteella pelkääjän puolelta tulee nopeussignaali, mutta ilmeisesti homma meni just väärinpäin?
Katsoin samalla releboksiin, ja siellä näytti tältä:
https://i.imgur.com/undefined.jpg
Ymmärtääkseni oranssissa ruudussa kuuluisi olla rele R11, jonka tehtävä olis muuntaa tuo renkaalta tuleva signaali ECU:lle sopivaan muotoon, jotta mittariin saadaan lukemaa.
Onko tämä oikein?
Onko tämä oikein?
Tulipa vaihdettua tuo laakeri tänään vasemmalle puolelle, eikä vaikutusta ongelmaan.
Alkaa olla ideat melko lopussa.
Myös kaikki radioon liittyvät piuhat on katottu ja radio, sekä vahvarit purettu irti.
