Astra J paisarin korkki - minkälainen on se parempi?
wee
Viesti Kirjoittaja wee »
Liittyen tuohon Astra J:n jäähdytinnesteongelmiin, foorumitoveri eeGi kirjoitti taannoin tällaista:
eeGi kirjoitti: 28 Joulu 2017, 01:56 Sama vika oli myös omassa astrassa. Sain vinkin että paisuntasäiliön korkki tulee vaihtaa. Vaihdoin sen ja ainakin toisetaiseksi ongelma on hävinnyt. Kuulema GM:n oma jäähdytysneste on niin hirveetä tököttiä että kun se pääse kuivumaan korkin ylivuoto mekanisimiin niin se lakkaa toimimasta.
Olen kysynyt mieheltä yv:llä, mutta en ole vastausta saanut. Osaisitteko te muut viisaammat kertoa minkälainen tämä paremmalla ylivuotomekanismilla varustettu korkki on, että voisi sellaisen tarvittaessa vaihtaa?
Astra J -12 A14NET, Ex Astra F -94 C16SE, Ex Astra H -05 Z18XE, Ex Corsa D -10 A12XER
Volvo V70 Bi-Fuel -06
Janza1985
Re: Astra J paisarin korkki - minkälainen on se parempi?
EI se mikään parempi korkki ole, ihan normaali. ^on vaan vaihtanut uuden ku vikaa ollut vanhassa
Insignia Hatchback A20DTE
wee
Janza1985 kirjoitti: 17 Helmi 2018, 10:46 EI se mikään parempi korkki ole, ihan normaali. ^on vaan vaihtanut uuden ku vikaa ollut vanhassa
Kiitos. Varmaan säännöllinen liottelu/huuhtelu vedessä ja paineilmalla puhaltelu ei varmaankaan tee pahaa korkille jos haluaisi sen ylivuotomekanismin pitää kuosissa?
Janza1985
Jos se korkki maksaa 10€ luokkaa niin paljo maksa vaivaa alkaa liotella. Vaihtaa vaikka kerran vuoteen jos sillä mielenrauhan saa
Viesti Kirjoittaja ?! »
Korkkissa valmistus vikaa,ei se jäähdytysneste mitään erikoismyrkyllistä ole verrattuna muihin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
wee
?! kirjoitti: 17 Helmi 2018, 14:53 Korkkissa valmistus vikaa,ei se jäähdytysneste mitään erikoismyrkyllistä ole verrattuna muihin.
Tämä oli mielenkiintoinen tieto. Onko tarkempaa tietoa siitä missä vuosisarjoissa näitä on esiintynyt?
wee kirjoitti: 17 Helmi 2018, 17:23
Tai ehkä valmistusvika on väärä sana,kuluva osa enempi oikein.Eli päästää painetta/nestettä liian herkästi läpi,esim.sammuttaessa kuuman moottorin korkki vuotaa niin paine laskee jolloin nesteen pinta nousee ja tihkuu korkin välistä.
Ja ihan kaikenikäisissä autoissa noita vuotavia korkkeja on tullut vastaan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
wee
?! kirjoitti: 19 Helmi 2018, 07:52
Kiitos tästä infosta. Pystyykö korkin venttiilin toimintaa varmistamaan mitenkään vai onko vaihto "varmuuden vuoksi" ainoa tapa säilyttää mielenrauha tämän asian suhteen?
Janza1985
Kannattaako sen kympin osan kanssa istus iltaa tallissa ihmettelemässä 🤔
eeGi
Viesti Kirjoittaja eeGi »
Tosiaan omassa autossa oli korkki tukossa, auto oli seissyt pitkään autokaupan pihassa. Tarvike korkin ostin, tais maksaa 8 ege. Samalla vaihdoin paisuntasäiliön, koko setti noin 25 ege.
Opel astra j 2011. :worship:
wee
Janza1985 kirjoitti: 21 Helmi 2018, 18:37 Kannattaako sen kympin osan kanssa istus iltaa tallissa ihmettelemässä 🤔
Mukavaa kun olet huolissasi tehokkaan vapaa-ajan käyttöni suhteen. :peukku:
Jos korkin toiminnan pystyisi tarkistamaan nopeammin kun kävellä autolle, mielestäni se kannattaa. Puhumattakaan marmoritiskille ajelusta, vaikka ei sinne pitkä matka olekkaan.
Janza1985
Rookeri kirjoitti: 19 Maalis 2018, 10:47
Autossa aika monta 10e osaa enkä haluais niitä vaihtaa vaan varmuuden vuoksi että saisin mielenrauhan. Senverran utelias tyyppi että haluaisin myös tietää mistä/miten ton toiminnan voisi tarkistaa vaihtamatta uuteen osaan :)
On monta mut nyt oli kyse yhdestä ja sen vaihtamisesta, mut jos se siihen kaatuu niin voi voi :lol:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos korkki vuotaa = rikki?
