Corsa OPC Nurburgring Edition engine type
NyrreMaster
Re: Corsa OPC Nurburgring Edition engine type
Viesti Kirjoittaja NyrreMaster »
vectraTBO kirjoitti: 05 Maalis 2018, 22:29 Jos GM sulle koneen vaihtaa tarjoon kaljat kyllä :D
En sitten tiedä mikä julkisuusarvon merkitys on, että jos on maahantuojalle yhdentekevää millä spekseillä autoja myydään kunhan kauppa vaan käy niin silloin toki olet oikeassa, katsos kun jo aloituksessa totesin että on voinut käydä myös fiba tietoja kirjatessa ja sitten kun asiaa tuossa hieman aprikoitiin niin taisi vähä mopo keulia ja mielikuvitus laukata, mutta tuskin tästä spekuloinnista mitään haittaa on, oli vaan niin ihmeellistä kun listoissa on ihan selvästi kerrottu moottorit mitä näissä on ja samaa tietoa löytyy monesta lähteestä ja sitten oman auton papereissa onkin perus OPC moottorin koodi, että eihän se nyt ihan sama ole, ainakaan mulle.
Aion kyllä kysellä asiasta, mutta en toki ala mitään vaatimaan, antaa heidän itse ensin selvittää missä fiba on tapahtunut, koska tuo sama fiba on toistunut niin voihan se olla että tietoja kirjannut henkilö on katsonut niitä perus OPC tietoja useiden vuosien ajan ja aina vahingossa kirjannut väärän koodin kaikkiin, mutta se ei ole minun vahinkoni vaan heidän koska auton tiedot ei täsmää speksien kanssa, spekseissä on selkeä rajaus mikä kone on missäkin autossa. Vectroista en tiedä mitään, tämä on ensimmäinen ooppeli ja kertakaikkiaan upea auto on ollut.
Niin, mä en ole tässä se joka uskoo johonkin salaliittoteoriaan että on tahallaan laitettu väärä moottori autoon. Olihan koneessa myös Saabin stanssit. Vai onkohan Saab koittanut kaapata GM:mää ennen konkurssiaan ja hakannut omat koodit opelin koneisiin???
Tyyppikilvessä lukee tehot ja mallivuoden mukaan se on oikein. Wikipedia kertoo että kolme tehokkainta 2.8 Vectraa on kaikki samalla Z28NET koodilla. Ihan sama mulle kun ne on edelleen samaa rautaa mutta eri softilla.
"The Opel Performance Center in 2011 launched a hardcore version of the Corsa OPC – Corsa OPC Nürburgring Edition. The engine is the same, 1.6 litre turbo, but it has been tuned to punch out 210 PS (154 kW; 207 hp) and 250 Nm (280 Nm with overboost function) of torque at 2,250 to 5,850 rpm. 0–100 km/h time is 6.8 seconds and top speed is 230 km/h (143 mph). New upgrades include Brembo brake packages, recalibrated ABS, traction stability management system, Remus exhaust, and mechanical slip differential which in this segment of cars (supermini/B segment) only have MINI Cooper JCW.[40]"
Astra H OPC -07 Vectra C OPC -07 Insignia A OPC -10
Ilpo1987
Viesti Kirjoittaja Ilpo1987 »
NyrreMaster kirjoitti: 05 Maalis 2018, 22:09
Ilpo1987 kirjoitti: 05 Maalis 2018, 21:38 Noniin , itsekki kävin tsekkaamassa tuon opel car passin.
Siinäkin merkitty A16LER vaikka pitäisi olla A16LES.
Eikös nurburgringissä ole erona normi opc-malliin, brembon etujarrut, bilstein alusta, putkisto, modifioitu turbo ja softa.
Kyllä, juuri näiden tekijöiden takia auto maksoi uutena 35 tuhatta euroa kun perus OPC vain 25 tuhatta, hintaeroa siis kymppitonni ja se joka sanoo että on ihan sama mikä motti siellä on kunhan vaan rekisteritiedoissa on oikea teholukema on pahasti väärässä. Autossa pitää olla juuri se moottori joka on spekseissä eikä mitään muuta koska itse moottorissakin on rakenteellisia eroja ainakin eri Turbo ja tiedä vaikka olisi ollut paremmat takomännät ja veivit isomman tehon takia.
Jos nyt ajatellaan että tuollainen motti hajoaa vähillä kilometreillä ja on tehtaan virittämä pelkkä perus OPC kone niin siinähän ei ole maksajasta epäselvyyttä, tehdas pistää uuden moottorin tulemaan. Toisaalta vaikka ei hajoaisi niin silti voi vaatia autoon speksien mukaisen koneen vaikka heti, että eiköhän laiteta moottorien vaihtoviikot käyntiin :)
Vakavasti puhuen niin itselle tuli mieleen myös sellainen, että kun tämän Nyrre version piti olla vain 500 kpl erikoispainos ja olen nähnyt kuvia joissa tuo erikoismallin sarjanumero löytyy kojelaudasta niin minun autossani sitäkään ei ole, joten olisiko tehdas hieman oikaissut ja myynyt näitä ilmeisesti osittain "feikkejä" kopioita useamman vuoden niillä paskoilla moottoreilla joista nelosmäntä paukahti melko vähillä kilometreillä. Mene ja tiedä mutta eiköhän tämäkin aikanaan selviä, tässä linkki juttuun jossa kuva ensimmäisen NE version kojelaudan logosta (sivun viimeinen kuva, toinen linkki on suora linkki kuvaan):
http://www.theaa.com/allaboutcars/carte ... 11117.html
http://www.theaa.com/images/allaboutcar ... detail.jpg
Mun mielestä vuoden -11 corsa nre valmistettiin 500kpl. Suuren kysynnän vuoksi niitä ruvettiin valmistamaan lisää.
Candnv
Viesti Kirjoittaja Candnv »
Kyllä kaikissa 07-17 D tai E mallisissa opc corsissa on samaa rautaa, on se pelkkä opc tai nyrre edition a/z16lel, a/z16ler tai a/b16les. Raudalla tarkoitan lohko,männät,kampura, veivit, kansi, venat,ahdin ja välijäähdytin. Ainoa ero, mitä normi opc moottorin ja nyrren välillä on, on moottorin ohjauksen softa.Fakta.
:peukku:
NyrreMaster
Okei asia tuli selväksi, tosin ette muistaneet mainita että nyrressä on myös eri Turbo tai siis pitäisi olla.
https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001755589.html
Tuli tuota moottorikoodia selvittäessä tehtyä muutakin havaintoa auton papereita tutkiessa. Joo huomasin että huollot oli tehty eri auton huolto-ohjelmalla ja siitä sitten erikseen laitoin kyselyä huoltoon.
Mulla on Opelissa siis lukollinen tasauspyörästö, huolto-ohjelman mukaan pitäisi laatikon öljyt vaihtaa vuosittain, ei ole kertaakaan vaihdettu ja autolla ikää 4 vuotta. Merkkihuollosta kyselty ja heidän mukaan ei hätää ellei laatikko/perä ole vielä paukahtanut??? Siis edes LänsiAuton merkkihuolto ei ole tajunnut öljyjä vaihtaa kun ovat muutenkin huoltaneet autoa väärän huolto-ohjelman mukaan. Kysyttäessä huoltoneuvojat eivät olleet tietoisia että manuaaliin pitää öljyjä vaihdella, vain yksi kuudesta tiesi että juuri tähän pitää, vieressä istuva ei tiennyt, pari noista katsoi oikein tehtaan ohjeet rekkarilla ja väitti ettei tarvi??? Vakuuttavaa osaamista LänsiAutossa.
Asia kun jäi vaivaamaan, niin kävin itse hakemassa oikean huolto-ohjelman LänsiAutosta ja siinä on mainittu selvästi, että jos on lukollinen tasauspyörästö, niin vaihteiston öljyt on vaihdettava vuosittain. Oikea huolto-ohjelma löytyi kun neuvoin mitä pitää etsiä, aika vakuuttavaa toimintaa, mutta tosin kyseessä on erikoisauto ja virheitähän sattuu kaikille.
Autossa A16LER/A16LES kone, auto oli huollettu Z14XEP koneen huolto-ohjelmalla merkkiliikkeessä (LänsiAuto), korjaamojohtajan mukaan on kuulemma aivan sama millä huolto-ohjelmalla huolletaan, aina menee huollot maaliin kun on tekijämiehet asialla, siis vaikka toisessa ohjelmassa on tuplasti enemmän tarkistuksia ja vaihteistoöljyn vaihto vuosittain niin silti kuulemma ammattimiehet osaa hommat!!! Vaan kovat ammattilaiset ei olleet osanneet edes etsiä oikeaa huolto-ohjelmaa tai tienneet vaihteistoöljyn vaihtotarpeesta, mutta silti ovat alansa parhaita ja kysyttäessä päälliköt hehkuttaa taitomiesten taitoja, on ne kovia jätkiä.
Lisäksi toisessa huolto-ohjelmassa moottorin öljymäärä 3,5 litraa, toisessa 4,5 litraa ja taas aivan sama juttu, ei mitään väliä koska huippumekaanikko on osannut asiansa ja tehnyt varmuudella juuri oikean huollon vaikka huolto tehtiin väärällä huolto-ohjelmalla???
Maahantuoja taas ehdotti, että siihen auton Opel Car passiin laitettaisi uusi moottorikoodi koska siinä on vahingossa väärä koodi, ööh...
Arvostan.
Sori muuten jos joku häiriintyy siitä että osittain samaa asiaa on kerrottu tuolla lukkoperä osiossa, mielestäni sielläkin oli hyvä infota että jengi tietää vaatia tuon huollon jatkossa ellei sitä olla tekemässä tai koskaan vielä tehty. Vaihteiston öljynvaihto vuosittain koskee siis kaikki niitä autoja joissa manuaali ja lukollinen tasauspyörästö, ainakaan LänsiAuton huoltoneuvojat ja mekaanikot ei ole tätä tienneet aiemmin.
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
Ei noihin carpassien yms tietoihin voi sokeana luottaa ku samasta muotista tullu nuo nyrret ja opc:t.
Melkein aina noissa limited edition malleissa on sen perusmallin tiedot auton omissa kirjoissa vaikka on sitten softalla/yms leivottu vähän enemmän irti.
itselläki semmonen opc missä pitäisi olla z20let (josta on olemassa useampi eri versio), tietokannat sanoo z20ler eli uudemmaksi full canbus versioksi.. (a-zafira on half can)
koneessa tarrat/numerot z20let, mutta alakerta vastannu tehtaalta lähtiessä z20leh ja sitten z20ler sähköjä ja ja :lollis:
Myöskin alunperin evap poikkeaa vastaavanlaisesta mallista.. että nämä on joskus vähän tämmösiä sekasikiöitä
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
NyrreMaster kirjoitti: 23 Maalis 2018, 17:21 Okei asia tuli selväksi, tosin ette muistaneet mainita että nyrressä on myös eri Turbo tai siis pitäisi olla.
Niinhän ne jossain väittää. Itse kyllä sanoisin että myös ahdin on sama ja ero VAIN softassa. Näin Candnv myös tuossa viestissään kirjoitti.
Jos kerran normi OPC:sta saa softalla samat lukemat kuin Nyrrestä niin se kertoo että se ahtimen potentiaali riittää sinne, turhaan ne ei osia tehtaalla vaihtele.
Candnv
Kyllä ahdin on sama kaikissa corsissa, jopa j astran 1.4t koneessa :)
NyrreMaster
No niin, tuli vahingossa tälläinen PDF vastaan netissä, sori OT mutta moni varmaan ilahtuu tästä postauksesta :)
http://www.kuluttajariita.fi/material/a ... alkaen.pdf
LänsiAuton oma korjaamopäällikkö, sama mies joka vähättelee autoni virheellistä huoltoa istuu itse tuolla kuluttajariitalautakunnassa johon hän suositteli tekemään valituksen että voivat käsitellä asiaa, mielenkiintoista.
Mielenkiintoisia nimiä on myös VV Auton ja Laakkosen tyypit jotka myös istuu Kuluttajariitalautakunnassa, varmaan tulee täysin puolueettomia päätöksiä näiden firmojen tekosista jos tuonne valittelet, tiedämpähän nyt ainakin mitä firmoja välttelen jatkossa eniten.
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Candnv kirjoitti: 25 Maalis 2018, 08:59 Kyllä ahdin on sama kaikissa corsissa, jopa j astran 1.4t koneessa :)
Sinänsä jännä väittämä, osanumero on kuitenkin täysin eri(siis tossa 1.4 pommissa vs 1.6)
Candnv
Totta, ei ole sama hyrrä, katsoin kiireessä väärin. Corsissa sama 07->E koppaan saakka.
pepper
vectraTBO kirjoitti: 24 Maalis 2018, 17:10
Onko tuosta varmaa tietoa, gm ainakin ilmoittaa että ero on softassa,turbossa ja putkistossa(moottorin osalta)
Tuo vertaus pelkästä softasta on melko ontuva(kyllähän turbotetuista saa aina puristettua lisää softaamalla ja voitko sanoa ettei tuosta nyrrestä saisi vielä enemmän)
Mutta en väitä ettetkö voisi olla oikeassa, olisi melkoinen kusetus ooppelilta.
Candnv
On varmaa tietoa.
pepper
Candnv kirjoitti: 26 Maalis 2018, 19:07 On varmaa tietoa.
Laitatko faktat esille, niin loppuu tää juupas eipäs keskustelu?
