Autona siis opel vectra 2.0i vm-96 automaatti ja ilmoittaa vikakoodia P1740 ei sytytä vikavaloa tauluun ja vaihteisto tuntuis pelittävän.. täyskaasulla rykii köhii hetken sit ottaa jenkaa ja yli 3000rpm ei mitään ongelmia sen alla tuota edellämainittua myös tasakaasulla silloin tällöin. Nokkaakselin anturin vaihdoin varuiks mut ei vaikuttant tuohon. Pitäskö vikaa hakia laatikosta vai koneesta?
Kiitän ja kumarran jo valmiiks
Opel vectra vikakoodi p1740
Re: Opel vectra vikakoodi p1740
Vaihdoitko tarvikeanturin vai alkuperäisosan?
Tarvikeantureilla on erittäin huono maine, etteivät ne pelitä oikein!
No jos nokkatunnistimen vaihto ( viewtopic.php?t=228977 ) ei auttanut, niin rykiminen pitäs saada jotenkin kuriin, tsekkaa ilmamäärämittari yms.
Vaihdoin uuden ilmamäärämittarinkin ei auttanut rykimiseen, purkasin imusarjan ja putsasin tiivistin kaikki uusiksi. tyhjäkäyntimoottorista oli toisen kiinnityspultin jengat hajalla ja siitä ainakin vuoti välistä korjasin ja tiivistin mutta ei muuttunut mihinkään.... tuttu veikkasi että jos olis jako vaikka hampaan pielessä täytyy nyt se kattoa seuraavaksi ja vaihtaa vaikka puola ja piuhat
