Opel Astra H 2008 Z16XER - purkautuva akku?!?
Arvon toverit, ongelmia paratiisissa. Opel Astra H 2008 Z16XER ajettu 180tkm, tuossa pakkasien aikaan tuli ongelmana vastaan tilanne, jossa jäähdyttimen tuuletin huuti kuin pistetty sika, syöden ensimmäisen akun. Vian aiheuttajana oli rikkoontunut termostaatti/joku johto (korjattu ja alkoi toimimaan) Nyt ongelmana jatkuu vieläkin virtojen katoaminen... tuuletin se ei nyt ole, laturikin antaa latausjännitteenä 13.6 - 14.2 välillä.
Sisävalot eivät jää palamaan, radiokin on off tilassa, hanskalokeron lampunkin revin irti... voiko johtosarja ovissa aiheuttaa?? Kertokaas viisaammat, mistä voisi etsiä vikaa kotikonstein yleismittarin kanssa...
pyhälehmä I Opel Astra K 2017 1.4 ST
rojektilehmä II: Opel Astra H 2008 Z16XER
vanhat lehmät:
Opel Astra G 2001
Opel Astra F 1992
vanhat lehmät:
Opel Astra G 2001
Opel Astra F 1992
Re: Opel Astra H 2008 Z16XER - purkautuva akku?!?
VW Passat Variant 2.0Dti -15 , C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex:G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex:F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex:G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex:F-Astra Caravan -96 X16SZ
Vikakoodit koodit koko autosta ja mitä uusiutuu. Sit purkuvirran mittaus ja jos oikeesti purkaa ni sulakkeita vaa yksitellen irti millo tippuu purkuvirta sen perusteella vikaa ettii.
Mistä olette hommailleet noita johtosarjoja? Onnistuuko kyseisen laitto tällaiselta auttavasti lasten leluja kolvanneelta :D
vanhat lehmät:
Opel Astra G 2001
Opel Astra F 1992
vanhat lehmät:
Opel Astra G 2001
Opel Astra F 1992
Eilen mittasin kotiin tultuani (tunti sammuttamisesta) akun voltit, 12.68V noin 8h päästä ennen autolla liikkeelle lähtöä lukemat näytti 12.27V Kävin luetuttamassa vikakoodeja, joten niitä ei ollut... mites laturi, jos sinne suuntaan akku pääsee purkamaan itteään? Onko kaukaa haettu idea?
vanhat lehmät:
Opel Astra G 2001
Opel Astra F 1992
vanhat lehmät:
Opel Astra G 2001
Opel Astra F 1992
Selitin jo aikasemmin ohjeet millä löytää vian.
Olen siis ummikkona liikenteessä eli, miinusnapa irti ja nippareilla vaikka yleismittari ampeereita mittaamaan tuohon väliin. Häviikö jotai muistista jos irrotan miinusnavan eli joutuuko jotain ohjelmoimaan takaisin?
vanhat lehmät:
Opel Astra G 2001
Opel Astra F 1992
vanhat lehmät:
Opel Astra G 2001
Opel Astra F 1992
Ei sielt hävii ku kellon aika ja sähköikunkoiden sopeutus. Jos ummikkona oot liikkeellä ni suosittelen sit kyl et joku muu kattoo sitä autoo.
- OCF Member 2024
Jos otat akun kengän irti niin ne avaimet ei saa olla virtalukossa
Nii ei saa olla ku mittaa purkuvirtaa,mitää muuta haittaa siit ei oo.
