Opel Vectra B -00 1.6 16V ei käynnisty!?
Elikkä mulla ois selleanen ongelma että auto ei käynnisty, aamulla käynnistyi normaalisti mutta töistä lähdettäessä auto ei käynnisty. Autossa on akkua vaikka pienelle kylälle, sytytys tulpat on vaihdettu samana päivänä ja bensaa on neljännes. Autoa käynnistäessä moottorin hihna pyörii ja kuulostaa ns terveeltä mutta ei vain käynnisty. Käynnistäessä palaa kokoajan akun valo? Niin ja kyseessä siis opel vectra b 2000 1.6 16V
- OCF Member 2024
Re: Opel vectra ei käynnisty!?
Eli startti pyörii mutta auto ei käynnisty?
Akunvalo on punainen ja voi palaakkin kunnes auto käynnistyy. Eli latausvalo.
Moottorin vikavalo on keltainen mottorin ja salaman logolla varustettu. Jos tämä vilkkuu on ajonesto päällä. Tällöin kokeile toista avainta.
Kyllä, startti pyörii mutta ei käynnisty. Autossa ei pala/ vilku moottorin vikavalo tms
- OCF Member 2024
Saako bensaa? Konetilassa bensapumpun rele, maksaa parieuroo, tai itse pumppu. Takapenkki ylös, muovikannen alla pumppu. Pitää surista kun starttaa. Tai hörähtää hetki kun kääntää virrat päälle
Täytyy huomenna käydä ostamassa uusi rele jos se auttaisi. Penkin alla ei kuulu selvää surinaa käynnistäessä...
Ohi kulkija huomautti että taitaa olla startti mennyt kun yrittelin käynnistää, onkohan millanen homma vaihtaa, vai kannattaako suoraan viedä ammattilaiselle
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Jos kone pyörii, niin vika ei ole startissa. Akku saattaa kyllä hyytyä, kun paljon starttailee.
Akun lataus täyteen auttaa pyörittämään starttia jatkossakin.
Niitä violettejä releitä ooppeleista menee. Pitäs olla aina kourallinen mukana, että saa omaan ja naapurin autoon heittää.
Sulakekin voi paukkua. Eikä ole kovin harvinaista, että bensapumppukin hajoaisi.
Ja jos kuulostaa siltä, että kone pyörii liiankin nopeasti tavalliseen verrattuna, niin silloin täytyy nielaista pari karvasta kyyneltä ja katsottava jakohihnan kuntoa.
prööt
"Ohikulkija huomautti, että taitaa olla startti mennyt..." Eilen työmaallani kävi eräs asiakas ja sanoi, että hänen autonsa oikea vilkku ei toimi, kun sieltä on vuotanut nestettä ulos. Kokeilin vilkkua, se toimi ja kaikki nesteet oli moottorissa hyvällä tasolla joten sanoin, että ei muuta kuin maantietä. Näitä autoista ymmärtäviä ja vähemmän ymmärtäviä on vähän joka lähtöön.
Jos moottori pyörii startatessa ja öljykorkista katsottuna nokat pyörii, niin todennäköisesti jako on silloin paikallaan. Sieltä puuttuu nyt joko kipinä, ilma tai eväs. Koitapas sellaista, että suihkit jotain palavaa ainetta (jarrukliineriä tms.) ilmanputsarin letkusta sisään ja käsket kaverin starttaamaan. Jos lähtee käyntiin, niin siinä tapauksessa polttoaineen saanti on vähän huonoa. Starttipilottia ei kannata käyttää - voi tulla vääntyneitä kiertokankia.
Re: Opel Vectra B -00 1.6 16V ei käynnisty!?
Jes, elikkä, sytytystulpat, polttoaineen syötön releet ja bensa pumppu on vaihdettu eikä auto käynnisty. Mittarilla katsoin että bensapumpulle ei tule sähköä. Sulakkeet katsottu ja releet vaihdettu joten missä mahtaa olla vika? Kolari relettä lähden seuraavaksi metsästämään, onko tietoa mikä vika mahtaa olla tai mistä kyseisen kolarireleen mahdollisesti löytää?
Opel vectra b -00 1.6 bensapumppu ei saa virtaa.
Auto ei käynnisty, vaikka autoon on vaihdettu; sytytystulpat, polttoaineen syötön releet ja bensa pumppu eikä auto siitä huolimatta käynnisty. Mittarilla katsoin että bensapumpulle ei tule sähköä. Sulakkeet katsottu ja releet vaihdettu joten osaisko joku sanoa missä vika? Kolari relettä lähden seuraavaksi metsästämään, onko tietoa mikä vika mahtaa olla tai mistä kyseisen kolarireleen mahdollisesti löytää? Auto starttaa normaalisti, polttoainetta on puolitankillista ja akku on täynnä. Tarkennukseksi vielä että kyseinen kone on eco tech 1.6, 1,6V
- OCF Member 2024
Polttoaine pumpulle tulee jännite hetkellisesti kun virran kytkee. Muuten vain startatessa
Okei, eli siis pumpulle ei tulee virtaa vaikka virrat ovat päällä, eikä startatessa
Eli nyt löydettiin moottorin takaa sulakkeet, 20A sulake oli palanut, vaihdettiin valojen 30 sulake ja auto käynnistyi. Ajettiin kauppaan päin ostamaan uusia sulakkeita ja noin 10km jälkeen auto sammui eikä lähde enään käyntiin. Käytiin ostamassa uusi sulake ja yritettiin käynnistää, mutta sulake paloi samantien? Osaisko kukaan veikata miksi polttaa sulaketta kun brnsapum
Ai 10A liian iso sulake... Jotain siellä on varmaan tuon takia nyt kärähtänyt...Lokki12 kirjoitti: ↑19 Huhti 2018, 20:56 Eli nyt löydettiin moottorin takaa sulakkeet, 20A sulake oli palanut, vaihdettiin valojen 30 sulake ja auto käynnistyi. Ajettiin kauppaan päin ostamaan uusia sulakkeita ja noin 10km jälkeen auto sammui eikä lähde enään käyntiin. Käytiin ostamassa uusi sulake ja yritettiin käynnistää, mutta sulake paloi samantien? Osaisko kukaan veikata miksi polttaa sulaketta kun brnsapum
Oliko tuo 20A sulake nimenomaan siis bensapumpun sulake ja siis moottoritilassa? Ei täsmää tämän kanssa, mutta tässä linkki kuitenkin: http://fusesdiagram.com/opel-vauxhall/f ... tra-b.html
Ellei / kun ei kuvat täsmää niin googleta lisää.
