Vectra 2.2 vm. -04 käynnistysongelma
Osaako joku arvella missä voisi olla vika kun auto sammuu monesti heti käynnistyksen jälkeen? Kun käynnistää uudestaan niin lähtee kuin palmun alta, mutta ensimmäisellä yrityksellä miettii pitkään, käynnistyy mutta sammuu heti. Ongelma ilmenee vain silloin kun lähtee autolla toisen kerran lyhyemmän ajan sisään, eli vain jos moottori on vielä lämmin. Pajalla ovat vieneet vain tältä neidiltä rahat mutta vika ei ole korjaantunut
Re: Vectra 2.2 vm. -04 käynnistysongelma
Mulla teki just tota samaa. Pysähdyn useesti tohon parin kilsan päähän huoltsikalle ostaa eväitä työmatkalla, niin sieltä lähtiessä teki nuin. Tosin starttaus oli kyllä normaalin mittanen. Joskus lyhyempi, joskus pitempi. Uusinta starttauksella ei mitään ongelmaa.vol1 kirjoitti: ↑08 Touko 2018, 18:03 Osaako joku arvella missä voisi olla vika kun auto sammuu monesti heti käynnistyksen jälkeen? Kun käynnistää uudestaan niin lähtee kuin palmun alta, mutta ensimmäisellä yrityksellä miettii pitkään, käynnistyy mutta sammuu heti. Ongelma ilmenee vain silloin kun lähtee autolla toisen kerran lyhyemmän ajan sisään, eli vain jos moottori on vielä lämmin. Pajalla ovat vieneet vain tältä neidiltä rahat mutta vika ei ole korjaantunut
En kyl muista onko tehny tota sen jälkeen ku vaihoin korkeapainepumpun... Mua se ei niin paljoo häirinny et oisin asiaa ruvennu tarkemmin tutkimaan ku ei aiheuttanu muita ongelmia.
Edit: Empäs lukenu ihan tarkkaan. Siis mulla ei moottori kerinny viel lämmetä normaalilämpöön.
