Tehot hävis Vectra 2,2
ekomies 2
Re: Tehot hävis Vectra 2,2
Viesti Kirjoittaja ekomies 2 »
Hei
,,,varmaankin kannattaisi viedä tuo kärry jollain konstilla merkkiliikkeeseen ja jos ne saa sen käyntiin,
niin myy pois!
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Raven77 kirjoitti: 23 Touko 2018, 20:42
ekomies 2 kirjoitti: 23 Touko 2018, 20:05 Hei taas. minulla loppui luotto opeleihin kun myin luotettavan työjuhtani Omega b x22se pois,olin aikeissa hankkia Vectra Z22se moottorilla (sama jakopää myös uudemmissa 2,2 koneissa) mutta kun tuli raportteja milloin mistäkin syystä joko jakoketjun venymisestä johtuneesta moottorivauriosta ym ja jopa alle 100tkm,,ketju venyy ja hypää yli hampaiden ja se voi olla kaput ja kallis korjaus,ketjun hydrauliseen kiristimeen on tehty muutoksia,mutta kun siellä moottorissa on vielä toinenkin niin ei tämä oikei synkkaa ainakaan halvalla.
Ei ole tarkoitus provosoida vaan tämä on minun käsitys näistä nyky Opeleista
Katsotaan saako uusi omistaja (Peugeot) parannettua laatua, Heh ranskalaisten autojen sähköt :-)
Kuhan nyt sais tuon liikkeelle tuosta. Mietityttää vaan tu pa.n paineensäätöventtiili jotta oisko se losahtanu...
Jos se ois paineensäätöventtiili niin bensanpaineet heittelisi, pumpun hajotessa paineet taas on liian matalat koko ajan(yleensä se pumppu sieltä menee)
Toki kannattaa lukasuttaa koodit vaikka merkkipajalla varmmudeksi.
Z22yh houkuttelee kun ostohinta on huomattavasti halvempi mitä esim z18xer tai z20net koneisen.
Huonoin kone mitä opelissa ollut.
Keskitytään ennemmin senkin korjaamiseen mitä joutavaan herneiden sieraimiin vetämiseen
Raven77
Viesti Kirjoittaja Raven77 »
1,2sorsa kirjoitti: 23 Touko 2018, 22:53 Z22yh houkuttelee kun ostohinta on huomattavasti halvempi mitä esim z18xer tai z20net koneisen.
Kaikkihan ne joskus hajoaa, mutta miksi siitä on tehty niin helkkarin kallista? Kulkineen arvo ei kuitenkaan tuplaannu vaikka tuohon sen 500-1000e osan tunkeeki...
ovc2z22yh
Jep, sikakallis on pumppu eikä varaosia siihen löydy. Halvimmillaan sai joskus briteistä 300 pintaan.
Konehan on muuten samaa GM sarjaa kuin monet muutkin.
Pumppu purettuna https://www.vectra-c.com/forum/showthre ... fire/page5
Jos kalvo hajalla, niin varaosa toisesta osittain rikkinäisestä.
Kun kalvot ehjät, niin hydrauliöljyn täyttö http://www.somethingornothing.com/fuel-pump-repair.htm
The issue with the pumps is over time the oil they are pre filled with at the factory seeps through the oil seal into the engine, thus losing the hydraulic action of the actuators inside the pump, and in turn loss of high pressure fuel delivery. https://z22se.co.uk/resources/z22yh-hig ... repair.78/
Raven77
ovc2z22yh kirjoitti: 24 Touko 2018, 08:50 Jep, sikakallis on pumppu eikä varaosia siihen löydy. Halvimmillaan sai joskus briteistä 300 pintaan.
Juu tuli tutustuttua aiheeseen eilen. En vaan ihan heti ole valmis porailemaan tuota mötikkää noiden kuvien perusteella. Ehkä sitten kun se on irti ja uusi paikoillaan.
Raven77
Rookeri kirjoitti: 24 Touko 2018, 09:14 Yleensähän sieltä hajoaa yksi niistä kolmesta kumikalvosta jonka jälkeen ei saa tuotettua riittävän kovaa painetta järjestelmään.
Halvimmillaan saat tuon kuntoon kun jostain löydät halvalla rikkinäisen pumpun josta otat yhden ehjän kalvon sun omaan pumppuun. Toki noi pumput on kiven alla kun taisi ne ensimmäiset aina mennä romukoppaan juuri samaisesta syystä ettei muka löydy varaosia.
No nyt on pumppu aukastu ja olihan se kalvo poksahtanu. Mistähän tuollasen kalvon nyt tähän hätään keksis?
pepper
Raven77 kirjoitti: 25 Touko 2018, 18:01
Uutena et saa mistään, jollain voi olla purettuna josta löytyy ehjiä kalvoja.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Mulla yks pumppu purettuna missä kalvot ehjiä. Öljyt oli tullu pihalle.
Raven77
Juheksi kirjoitti: 25 Touko 2018, 19:32
Paljonko tahot yhdestä kalvosta? :)
terkos
Viesti Kirjoittaja terkos »
Terve, täältäkin löytyisi 56tkm ajettu pumppu ,jossa kalvot ehjät. Nouto ilmaiseksi Vantaalta tai postikulujen hinnalla.
