Omega B V6 (Y26se) laturin vaihto
Wetop
Viesti Kirjoittaja Wetop »
Otsikon mukainen homma olisi edessä, onko jollain kokemusta/vinkkejä antaa vaihtoa varten? Suht käsi näiden asioiden kanssa ja helvetin ahdas konehuone niin kuulemma renkaan takaa kannattaa vaihtaa? :o
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Omega B V6 (Y26se) laturin vaihto
Viesti Kirjoittaja sepse »
Homma on helppo --jos ei kone ole ollut pois ja joku tampio laittanut ala pulttia väärin päin-tilaa riittää teitpä miten vain :D
Seppo
Wetop
sepse kirjoitti: 29 Touko 2018, 23:59 Homma on helppo --jos ei kone ole ollut pois ja joku tampio laittanut ala pulttia väärin päin-tilaa riittää teitpä miten vain :D
Seppo
Dodii, toivotaan että onnistuu, lauantaina pääsee kokeilemaan.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Torx hylsyjä tarvitset jos et vielä ole hankkinut :D Moniurahihnan vapautat , mahtoikos olla 15mm lenkkiavaimella jousikuormitteisen kiristyspyörän akselin mutterista kääntämällä jousikuormaa vastaan , taisipas se kiristimen lohkosta irrottaminen olla tarpeen (2 kpl torx pultti) ja sitten laturin johdot ja kaksi pitkää pulttia torx ja pujotat laturin pois , saattoi olla että johdot pääsi helpommin irrottamaan kun kannatus pultit oli pois ja laturia pääsi hieman kääntämään . Akkujohdonhan irroitit jo alkajaisiksi :peukku:
Kannattaa uusia moniurahihna jos on huono - pyörittele myöskin kiristintä ja jos rahisee jumittaa tai muuten on epämääräinen niin uusi / olen tilaillut Saksasta pelkkiä säätöpyöriä laakerilla (eivät kalliita) jotkut uusivat pyörään pelkän laakerin , koko kiristin jousineen on kallis (en ostaisi) .
Seppo
Wetop
sepse kirjoitti: 30 Touko 2018, 16:52 Torx hylsyjä tarvitset jos et vielä ole hankkinut :D Moniurahihnan vapautat , mahtoikos olla 15mm lenkkiavaimella jousikuormitteisen kiristyspyörän akselin mutterista kääntämällä jousikuormaa vastaan , taisipas se kiristimen lohkosta irrottaminen olla tarpeen (2 kpl torx pultti) ja sitten laturin johdot ja kaksi pitkää pulttia torx ja pujotat laturin pois , saattoi olla että johdot pääsi helpommin irrottamaan kun kannatus pultit oli pois ja laturia pääsi hieman kääntämään . Akkujohdonhan irroitit jo alkajaisiksi :peukku:
Seppo
Okei kiitos, tämä jo helpottaa jonkun verran mieltä. Tutkiskelin tänään vähän konehuonetta ja pahasti näyttää siltä että jotain pitää purkaa välistä mutta koitetaan ilman mokomaa.
Moniurahihna ja kiristimen rulla/laakeri kummatkin uusittu pari kuukautta sitten onneksi :yes:
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Täytyypä kurkata tuolta ohjeista vielä kun on hetki aikaa viime vaihdosta - lisään sitten :peukku:
Seppo
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
:D Ooppelin omissa ohjeissa " irroita moniurahihna , irroita johtoliitos 1 ja 2 laturista , irroita kiinnityspultti 1 ja 2 , nosta laturi pois yläkautta huomioi kiinnityspultin asento , huomioi nakutustunnistimen sijainti " - kuulostaa vaikealta :lollis:
Nuo lisät varmaan (mikäli muistan oikein tarkottanee ) , toisessa kiinnitys pultissa on tuki johdoille -katso asento ennen irroitusta ettei tuu väärin ja jätä johtoja huonosti . Nakutustunnistin tod näk ettei sen johto jää väliin . :peukku:
Seppo
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Luonasko kaikki ok.
Seppo
Wetop
sepse kirjoitti: 03 Kesä 2018, 01:39 Luonasko kaikki ok.
Seppo
Kyllä, kiitos kysymästä. Homma hoitui. Piti imuputket(?) purkaa pois tieltä niin sai yläkautta pois. Laturissa ylempi pultti helvetin vaikeessa paikassa kiinni, tuntumalla sain liian ison hylsyn sinne ja pidettyä sen verran kiinni että sai auki. Ei paha homma nyt kun tietää. Kiitän avusta! 8)
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Hyvä homma että luonas :peukku:
Seppo
