Astra 1.6 turbo
Astra 1.6 turbo
Heipähei kaikille, tässä on suunniteltu vakavasti tuollaisen 1.6Turbo astra hankkimista kun siihen koeajon jälkeen kovasti tykästyin mutta ajattelin kysyä hieman viisaammilta tästä pelistä, tarkoituksena on ostaa 2010-2012 väliltä oleva.
Mitä kannattaa ottaa huomioon näissä? Onko laatikko ja moottorin tekniikka kuinka luotettavaa kun en uskalla näihin Vagin tsi motteihin kajota?
Onko minkälaisia tyyppivikoja?
Ovatko tuon vuosihaarukan koneet ketjulla vai hihnalla?
Onko ruostumista havaittu?
Etukäteen kiittää toivottavasti ensimmäinen opelin omistaja
Re: Astra 1.6 turbo
6-v manuaali laatikoissa ollut ongelmia, laakerit menee. Kannattaa kuunnella tarkkaan ääntääkö laatikko ja/tai heiluuko keppi kaasua painettaessa/löysätessä.
Omaani sain laatikon rempattua myyjän piikkiin. Jäähdytysneste vuotoja ilmeisesti jonkun verran näissä olleet, mulla vaihdettiin esim. paisari.
- OCF Member 2024
Re: Astra 1.6 turbo
Kone hihnalla.
Paisareita olen vaihtanut. Maksoi anturin kera sen 60euroa.
1,4T useammin noita nestevuotoja.
Ei oo ruostuneet mutta roiskeläpät kannattaa asentaa. Helmojen etupäästä hakkautuu massa ja maali irti hetkästi.
Re: Astra 1.6 turbo
Nyt näyttää vuotavan taas jostain nestettä, vaihdelaatikon päällinen märkä.
- OCF Member 2024
Re: Astra 1.6 turbo
Paisari halki veikkaan.
Re: Astra 1.6 turbo
Ei ole paisari, se on juuri vaihdettu viime kuussa sekä siitä lähtevä letku ja ne jo katoin.
- OCF Member 2024
Re: Astra 1.6 turbo
Onkos 1,6 kannen takapäädyssä letkulähtöjä?
Re: Astra 1.6 turbo
Onhan siinä joku palikka mihin paisarilta se letku tulee ja ylävesiletku. Sen kohdalta se laatikko näyttäs olevan märkä mutta en ihan suoraan nähnyt vuotaako se palikka.
- OCF Member 2024
Re: Astra 1.6 turbo
Vanhasta paisarista korkki, siihen reikä ja tubeles venttiili, laita 1bar lämpimään autoon niin varmasti löytyy mistä vuotaa
Re: Astra 1.6 turbo
Paisarin korkki uusi myös? Itellä oli se korkki jumittunu - teki liikaa painetta ja alko vuotaa sieltä täältä ja huipentumana paisari halki. Molemmat kun vaihto niin loppu vuodot. Laatikon päälle vuoti termarikotelon välistä.
