Astra g tiputtaa öljyä vaihteiston liitoksesta
Mikähän mahtaa olla rikki kun astra g 1.6 tiputtaa öljyä vaihteiston liitoksesta? Auto on 04 vuoden malli ja 16 venttiili kone.
Re: Astra g tiputtaa öljyä vaihteiston liitoksesta
Siis ihan Moottori öljyä on kun katoin
- OCF Member 2024
Jos vaihteiston ja moottorin välistä tulee moottoriöljyä on erittäinsuurella todennäköisyydellä kyse kampiakselin takastefasta. Stefa maksaa noin 10e pintaan laadukkaana tarvikkeena. Vaihtoon sitten joko laatikko ja vp alakautta irti tai 1,6 tapauksessa voi olla helpompi irroittaa moottori yläkautta koska tilaa on runsaasti.
Jakopään korvake, pakoputki, bensaletkut, sähkösarjan liitin, pultit ja kone sivulle ja ylös. Alahihapyöräbkin voi ottaa edestä.
no se öljy tulee suoraan sieltä öljypohjan reunassa olevista kumeistaa,eli kumien välistä ,joita kaks kappaletta öljypohjan sivuilla. tuo öljyn tiputtaminen alkoi kun koneeseen vaihdettiin uudet öljyt ja suodatin, ja kaikki tehtiin ohjeiden mukaan joten vähä ihmetyttää että miten heti alkaa vuotamaan muualta kun vaan tekee normi öljynvaihdon
- OCF Member 2024
Ne kumitutit on siinä pölytulppana,
Tarkista toki että suodatinbon kunnolla kiinni.
oli suodatin kunnolla kiinni ainakin. on se vaan kumma homma että nykyautoon kun öljyt vaihtaa niin alkaa tulemaan ulos ne koneesta
Joo, justiin nää -04 nykyautot
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
ei tuollaista ongelmaa ollu vielä 90 luvun autoissa..aina pysy sisässä kaikki. mietin että voiko se tehdä painetta kun on uudet öljyt ja pullauttaa paskaksi sen takia jonkun tiivisteen?
- OCF Member 2024
No ei näillä keleillä huohotin jäädy.
Onko tää twin port moottorilla?
Ne on kyllä moniongelmaisia,ainakin ensimmäiset versiot
Mutta joo ihan samanlaisia stefoja kampiakselilla on kuin vanhemmissakin moottoreissa
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
