Opel merivan vikavalo palaa
Missä vika kun Opel merivan 2003 vikavalo palaa varsinkin lämpösellä.koneella vika koodiin ei löydy ja vikavalo palaa vaikka nollattu.lämmöt nousee noin 100asteeseen missä vika
Re: Opel merivan vikavalo palaa
Kävin Motonet ja otti käsi lukijalla ja sitten kunnon koneella
Voit kokeilla , antaako vikakoodit , kun painat kaasu ja jarrupolkimen pohjaan ja käännät sytytysvirran päälle. Voi välkyttää vikakoodit tai mittaristoon tulee ecn - vikakoodi. Jos ei noin onnistu, niin sitten kunnon lukijalla luku.
alkaa jo vituttaa eilöytänyt toinenkaa kone mitää vikaa nyt se palaa jo tosi usein se vitsin vikavalo, mikä on ecn vikakoodi ja tosiaan lämpösenä syttyy aina valo jeesatkaa nyt tietämätöntä
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Melkeinpä sitten marmorille kokeilemaan lukemista merkkivekottimilla.
Jarru/kaasupolkimella voi saada vikakoodin siihen nintedo-näyttöön mittaristossa, jossa yleensä näkyy ajetut kilometrit ja trippi.
Siinä lukee jotain ECN ja koodi.
prööt
Nyt näytti et nokkaakselin tunnistin ja nyt se on vaihdettu,ja vikavalo palaa silti ja herjaa samaa eli nokkaakselin tunnistinta, mistä osaan etsii vikaa, nyt onko ecul eri koodi
- kadett90
- OCF Member 2024
Ethän laittanut sinne vaan mitään tarvikeosaa.
Ne kun ei välttämättä pelaa sen paremmin kuin rikkinäinen vanhakaan.
Ad autohuollosta ostin kun opel liikkees ois 1viikosta 2hteen viikkoo mennyt saada osa
Noi tarvikkeet vaan harvemmin toimii...
Oisko mitenkää mahdollista, jos termari paskana,ja vuotaa vähän vettä, lämmöt nousee pikkasen päälle100asteeseen,niin voiko alon syttymiseen se vika,vaikka herjaa nokkaakselin tunnistinta
Oisko se koodi ylhäällä et mikä se on jos luettu jollain yleistesterillä niin selitys ei välttämättä pidä paikkaansa
Kokeilin kaasu pohjassa ja jarru pohjassa ensin vilkku10 kertaa sit 3krtaa sit 4krtaa ja taas 10 kertaa kun muilla koneilla herjaa sitä nokkaakselin tunnisti Tannerin
Tuokin antaa vikakoodiksi P0340 , eli nokka-akselin anturin vikakoodi.
Missä sijaitsee opel merivan kampiakselin tunnistin kun en löytänyt mistään
