astra g ei käynnisty ei yhteyttä ecuun
Ostin 200tkm ajetun siistin, viallisen Astra g:n 16,6 XE vm 2001. Ostopaikalla Moottori käynnistyi, mutta sammui melkein heti. Myyjä kertoi, että pankin parkkipaikalle oli jättänyt eli ei ollut pysynyt käynnissä, vaan vähän oli hörähdellyt. Hinattu kotiin. Seisoi puolivuotta pihalla kunnes hain sen ja aloin tutkia, josko siitä saisi ajopelin. Pojalla on juuri samanlainen samoilla varusteilla (vakkari ja ilmastointi) Ajattelin, että kytken sen kotona obd:n päähän ja haen vian/ viat ja korjaan, jos ei tule kalliiksi. Vika ei ollut puolassa (kokeilin pojan auton puolaa). Ehdin sitä jo kokeilla Lappeenrannassa missä pojan auto on myös. Elekman laitteella s7 ei pääse obd:hen( ei yhteyttä) mutta opelin puolelta sain vika koodiksi B3040(communication malfunction on w-line) ja B3059(NO ENGINE REQUEST RECEIVED). Aikaisemman jutun perusteella virtajohdossa eculle vikaa (johtopoikki), mutta mittasin ecun alemman pistokkeelle punaisiin johtoihin tulee 12,49v.Sercap veikkasi kuitenkin, että johdoissa tai ajonestolaitteessa vikaa, koska ei yhteyttä ecuun. Huom! kun laittaa virran päälle niin noin 5 sekunnin päästä alkaa jäähdyttimen ja ilmastoinnin puhallin puhaltamaan. Sammuu vasta 30 sekunnin kuluttua kun virta-avin on 0 asennossa. Tietääkö joku Opel asiantuntija neuvoa. Apua tarvittaisiin täällä Haukiputaalla.
Re: astra g ei käynnisty ei yhteyttä ecuun
Toisella eculla ja ajoneston lukijalla ja sirulla kokeilemaan käyntiin!Itse kanssa epäilen ecuvikaa tuon flektin takia,,yhteys on poikki.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Ecu oli rikki!
