Lohkolämmitin
Salla
Lohkolämmitin
Viesti Kirjoittaja Salla »
Osaisiko joku kertoa, että minkä tyyppinen lohkolämmitin on 2011 vuosimallisessa Merivassa? Onko lämmitysvastus ihan vesitilassa vaiko jokin säteilylämmitin? Mikähän mahtaa noissa olla teho?
Minkähän aikaa pitäisi lämmittää noissa -15...-20 °C lämpötiloissa. Nyt tuntuu lähtevän vähän nihkeästi käymään kylmästä vaikka noin puolitoista tuntia oli johdon päässä. Akku ladattu juuri täyteen ja sen suhteen ei tuntuisi olevan ongelmia.
-(z)- Opel Meriva B vm. 2011
1.4 l Bensa 120 hv
5-vaihteinen manuaali
Wesku79
Re: Lohkolämmitin
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Katso puskurista pistokkeen merkki, defa vai calix. Sitten katso kyseisen valmistajan sivuilta, että mitä lämmitintä se autoosi tarjoaa.
Kaikkein varmin on katsoa konetilasta, että mihin se haitaroitu sähkökaapeli päättyy.
Säteilylämppäri vaatii vähintään 3 tuntia näillä pakkasilla.
Astra-F MV6 -94
Re: Lohkolämmitin
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kannattaa käydä liikkeessä mittauttamassa se lämmitin. Voi olla rikki.
Perheen ex-Opelit 1990-2023 49kpl + 1.6milj.km.
Nyt vähän muitakin..
Salla
Re: Lohkolämmitin
Onko yleensä tilalle saatavilla ihan lohkolämmitintä vaikka ko. moottoriin tarjottaisiin "säteilylämmitintä"?
Onko "säteilylämmittimen" tai "öljynlämmittimen" teho/toiminta niin surkeaa, että pitää paahtaa 3 tuntia putkeen?
1.4 l Bensa 120 hv
Wesku79
Re: Lohkolämmitin
Kyllä ne on justiin niin tehottomia. Yleensä 300w, josta suuri osa menee harakoille. Letku- ja lohkolämppärit vähintään 500w, ja lämpö menee paremmin kohteeseen.
Taitaa nykyään olla niin (mun mielipide muutaman auton otannalla) , että defat on useimmiten säteilijöitä ja calixit letkulämmittimiä.
Astra-F MV6 -94
Juutas
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Jäsennumero: 2221
Re: Lohkolämmitin
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Entä vesikiertoinen letkulämmitin? Olisiko siitä apua? Parempi kuin säteilylämmitin luultavimmin.
Opel Astra J OPC-line stw -15
VW Golf GTI -06
"Acta Non Verba"
caravan69
Re: Lohkolämmitin
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Juutas kirjoitti: 28 Tammi 2019, 15:23 Entä vesikiertoinen letkulämmitin? Olisiko siitä apua? Parempi kuin säteilylämmitin luultavimmin.
Ei pelkästään parempi vaan jopa paras :thumbsup: Itsellä pikkudieselissä 1000w pumpullinen lämmitin. -20°c kelillä lämmitysaika mielellään alle tunti. Tänäkin aamuna -34°c tunnin lämmitys ja kone lähtee käyntiin ilman mitään ylimäärä ääniä, eli lämmittää tasaisesti
peksinen
Re: Lohkolämmitin
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Itse olen huomannut, että ainakin Vectra c 2.0T GTS lähtee parin tunnin lämmityksellä - 20ceessä kuin palmun alta säteilijällä. Ei ole startti tahmea, kabiiniin ei tosin tule lämmintä ihan heti. Jäähdytysnesteen lämpötilä 37 astetta, kun tyhjäkäynnillä rumpsuttaa sen aikaa, että saa auton harjattua.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
