F Astra vm.93 huomiovalojen heräte?
Elikkäs ajatuksena olisi asentaa astraan vanhan mallin keltaiset huomiovalot. Kytkeminen on muuten tiedossa (virta parkilta ja sammutus ajovaloilta) mutta tuon herätteen saaminen releelle tuottaa päänvaivaa, kun tarkoituksena olisi että valot palaisivat joko moottorin käydessä tai silloin kun virrat on käännetty päälle. Hommahan ei sinänlään mitään rakettitiedettä ole mutta haluaisin välttyä purkamiselta joten onko mahdollista että herätteen releelle saisi napattua konehuoneen puolelta jostain johdosta. Noissa f-sarjan astroissahan on sulakerasiassa paikka huomiovaloille mutta johto konehuoneeseen taitaa puuttua?
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: F Astra vm.93 huomiovalojen heräte?
Jos puolalle tulee musta johto niin siitä saat +15 jännitteen.
Kiitos vinkistä.Vaikka siinä menikin aikaa, niin sain kuin sainkin valot toimimaan hieman mutkikkaammalla tavalla, Kuin oli tarkoitus. Satuin sattumalta saamaan tuttavaltani ylimääräiseksi jääneen led-huomiovalojen ohjainreleen jonka sain pienellä muuttelulla toimimaan.
