Merivassa pätkii virrat
Terve taas!
Emännän merivasta häviää välillä mittaritaulun valot eikä auto lähde käyntiin,pelkästään moottorin keltainen vikavalo palaa.. jossain välissä mittarivalot taas syttyy ja auto lähtee läyntiin missähän vika piilee?
Virtalukon pohja näköjään vaihdettu 2vuotta sitten
Meriva 1.8 bensa vm 2003
- OCF Member 2024
Re: Merivassa pätkii virrat
Onko laitettu minkä merkkinen ja laatuinen virtalukonpohja? Antaako vikakoodeja?
Gm pohja. Siemens näytti olevan.
En ole lukenut vielä koodeja kun rupesi taas toimimaan,mutta voihan olla ettei huomenna taas toimi ..
Joo katsoin väärin se onkin motonetin tarvike lukko
Ostin samanlaisen ja pistin paikoilleen 20e makso
Kyllähän tuo toistaiseksi on toiminut
Samaa paskaa kaikki. Jos vielä temppuilee, osta orkkis.
Nyt vähän muitakin..
- OCF Member 2024
Mikä sen motonetin osan oli valnistanut tai pakannut?
JP Group 1290400800
Lukee molemmissa virtalukon pohjissa
Ja toisen noista kävin sieltä motonetistä
Näyttää autodocilla maksavan 8e
Jos vielä temppuilee niin itse koittaisin lisämaattoja akulta moottoriin/koriin
Kiitos vinkeistä pitää testailla jos vielä pätkii
Nyt on meriva toiminut normaalisti eli vika oli ilmeisesti siinä virtalukon pohjassa.
