Astra G 1,6 16v ei käynnisty
zaf
Re: Astra G 1,6 16v ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja zaf »
Robertx kirjoitti: 18 Huhti 2019, 09:46 Kannattaa tarkistaa , että ecun rele vetää ja että bensapumpun + suuttimien rele vetää , kun konetta yrittää käynnistää. Kannattaa myöskin ladata akku.
Onko bensapumpun ja suuttimien rele sama? se ei vedä ollenkaan, onkohan ecun rele samassa rasiassa konehuoneessa?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Om bensapumpun ja suuttimien rele sama. Samassa rasiassa on myös ecun rele.
Kannattaa tarkistaa myös moottoritilassa oleva pääsulake F2 (60A) . Se on ecun ja ajoneston käyttöjännitteen sulake.
ovc2z22yh
autonkuva jossa kiintoavain vilkkuu (onko se huoltovalo vai mitä se meinaa?)
Kannattaa myös katsoa kytkentäkaaviot:
sivu39 Ajonesto A17/INS ja sivu21 ECU A4/INS -> sivu16 Instrument H1.6 Service Vehicle Soon
Eli nuo molemmat voi kai vilkuttaa tuota valoa, jolloin auto on ilmeisesti ajonestotilassa.
Testerin yhteys ecuun kulkee siis ajoneston kautta (aiempi postaus) ja homma vois mennä vaikka näin:
Saako testerillä yhteyden ajonestoon?
Yes: Onko avaimen siru ok?
-- No: Ajonesto vilkuttaa valoa.
-- Saako testerillä yhteyden ecuun?
-- No: Ajonesto vilkuttaa valoa, koska sen yhteys ECU:un on poikki.
No: ECU vilkuttaa valoa, koska ajoneston ohjain on vioittunut.
Jos ei ole kunnon testeriä tutkimuksiin, niin pistää ebay kitin ecun ja ajoneston niiden liittimiin (enempiä purkamatta/asentamatta) ja näyttää kitin avaimen sirua sen transponderille ja starttaa vanhalla avaimella, niin auto voi jopa käynnistyä, jos vika on alkuperäisen ajoneston ohjaimessa.
Osia vaihtamalla vianhaku yleensä vain kestää kauan ja maksaa enemmän. Samaahan kuitenkin monet korjaamotkin tekevät ja laskua kertyy.
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Robertx kirjoitti: 18 Huhti 2019, 09:29 Tuossa on G-Astran kytkentäkaavioita.
http://www.skandiasauna.de/opel/astra/G/Astra_G_02.pdf
En huomannut auton vuosimallia mainittavan , joten nuo ovat n. 2000 - 2002 vuosimalleihin.
F-secure herjaa haitalliseksi sivustoksi?
Avast ei herjaa moista.
zaf
ovc2z22yh kirjoitti: 20 Huhti 2019, 11:19
Tänään koetin ebaystä ostettua ecua ja transponderia, nyt eculle saa yhteyden, vielä ei käymään lähtenyt mutta toivoa alkaa olemaan. Alkuperäisestä transponderista oli liitin sulanut reunimmaisen johdon kohdalta ja alkuperäinen transponderin piikki sulanut kokonaan irti.
Hyvä, että hieman edistyy. Selkeä syy tuo transponderin liittimen ja piikin sulaminen yhteysongelmaan. Liekö ollut jostain syystä liitin löysällä ja siten huono kontakti ja liitännän lämpeneminen.
zaf
Auto käy taas.
Voisiko se alkuperäinen syy olla kuitenkin ecussa? sehän korjattiin.
Hyvä, että käy taas.
Jos oli jo alunperin ajoneston transponderin pinni ja liitin sulanut, niin ecussa ei välttämättä ollut vikaa.
Jos ajonesto on päällä, niin ei ainakaan anna bensaa. Tällöin myös moottorielektroniikan vikavalon pitäisi vilkkua.
Tosin, jos sulanut liitinpinni oli ajoneston transponderin käyttöjännite virtalukon takaa tai akkujännite , niin sitten on vaikea sanoa kuinka käyttäytyy.
ovc2z22yh
Jos se laitimmainen johdin on punainen, niin se on käyttöjännite. Eikö tämä sercap sitten kerro mitä he ecusta korjasivat ja mitä muita vikoja autossa oli? Eihän rahaa hukkaan kannata heittää :D
Tuossa tapauksessa minusta jää epäselväksi johtuiko kaasupoljin ongelmat ecu viasta vai johtimista:
Astra g -01 Z18xe ei yhteyttä ecuun ja ajonesto päällä viewtopic.php?t=208945
Joo. Näitä topicceja on muutamia , joissa vika on saattanut tai on ollut muualla kuin ecussa , vaikka ecu on korjattu.
Linkitetyssä topicissa jokatapauksesa oli myös johtimissa vikaa ecun liittimen lähellä. Ne tietysti on syytä ensimmäiseksi tarkastaa.
Ajoneston transponderin liitintä en ole aiemmin osannut ajatella. Syytä muistaa vastedes.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
zaf kirjoitti: 05 Huhti 2019, 09:47
Moottorin vikavalo syttyy virrat päällä ja se toinen autonkuva jossa kiintoavain vilkkuu (onko se huoltovalo vai mitä se meinaa?)
Tuo jäänyt multa huomaamatta.
Tuohan sen kertoi että ajonesto päällä ja sitä kautta olis pitänyt lähtee tutkimaan että miks.
No ei ihme jos ohjainlaitteen käyttöjännite puuttuu.
Olen ymmärtänyt , että moottorielektroniikan vikavalo vilkkuisi silloin, jos/kun ajonesto on päällä , eikä huoltovalo
Liekö sitten huoltovalo indikoi myös ajonestoa ?
ovc2z22yh
Transponderin ohjaimen viat tuntuu olevan näissä harvinaisempia, kun googlaamallakaan ei sattunu kohdalle. Kytkentäkaaviot sitten paljasti tuon testeri <-> ajonesto <-> ecu symbioosin.
Kun samalle ecu korjaamolle on jo aiemmin sattunut samalainen vika, niin luulis jotain oppineen.
