Astra G 2001 1,8 16v......Vikavalo???
JOMAME
Viesti Kirjoittaja JOMAME »
Astrassa palaa tuo keltainen syylärin kuva jossa propelli.....ei näytä vikakoodia ollenkaan?????palanut pari vuotta enemmän tai vähemmän...välillä vilkkuu,välillä palaa himmeästi....kallista????
astra93
Re: Astra G 2001 1,8 16v......Vikavalo???
Viesti Kirjoittaja astra93 »
eiks se mahda liittyä jollain lailla jäähdytinnesteen määrään tuo syylärin kuva jossa potkurin kuva? moottorin vikavalo on erikseen.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Moottorin jäähdytysmodulin vikavalo.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Naapurin Zafirassa oli sama vika. Kaikki toimi normaalisti mutta vikavalo eli omaa elämäänsä. Katoin OP-Comilla ja vika oli muka itse vikavalossa. Hupaisaa sinänsä
teppo10
Viesti Kirjoittaja teppo10 »
Jos on ilmastoitu yksilö niin heittää saman valon jos kylmäaineet on tarpeeksi vähissä, näin ainakin juuri tuossa G-mallissa tekee....
