Astra H 1.6 öljyn hajua sisälle
tindemus
Viesti Kirjoittaja tindemus »
Moi,
Öljyn haju pukkaa sisälle aina pysähtyessä esim liikennevaloihin. Hajua ei tule kun auto on liikkeellä. Mitään vuotoja ei näy, eikä auton alle tiputa öljyä. Mistä voisi johtua tämä haju? Kone on Z16XEP ja ajettu 300tkm.
Jartsi
Re: Astra H 1.6 öljyn hajua sisälle
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Melko varmasti öljynjäähdytin sökö ja tiputtaa suodattimen takaa suoraan pakoputken päälle öljyä. Sama vika oli meidän kiesissä, tosin 2009 z16xer, mutta samanlainen oilcooler taitaa olla. Vaihdoin koko öljynjäähdytin/suodatinjalkapaketin tiivisteineeen. Onko paisuntasäiliö ruskeahko? Tuo risa jäähdytin voi myös sotkea aikaa myöten öljyä jäähdytinnesteen sekaan.
Tarkista myös öljyntäyttökorkin o-rengas että on tallessa.
