Opel Amperan toimintahäiriö polttomoottorilla ajettaessa
Ainokainen
Viesti Kirjoittaja Ainokainen »
Mistä johtuu, kun sähkölataus loppuu ja ajan bensamoottorilla, tulee toimintahäiriömerkkivalo ja alkaa täristää? Vaihdatin tulpat, mutta vika ei korjaantunut. Auto pitäisi saada pikimiten korjattua Joensuun seudulla, koska joudun ajamaan pitkiä matkoja, eikä sähkölataus siihen riitä.
Re: Opel Amperan toimintahäiriö polttomoottorilla ajettaessa
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko vikakoodit luettu testerillä?
Nyt vähän muitakin..
Ainokainen
Kyllä on, mutta siitä huolimatta eivät osanneet korjata.
Ainokainen
Siis vikakoodi P0300 Sytytyshäiriöitä havaittu
ovc2z22yh
Ainokainen kirjoitti: 13 Heinä 2019, 08:09 Siis vikakoodi P0300 Sytytyshäiriöitä havaittu
A P0300 code would indicate a random misfire (probably due to a vacuum leak, open EGR valve, etc.). If the last digit is a number other than zero, it corresponds to the cylinder number that is misfiring. A misfire code P0301, for example, would indicate a misfire problem in cylinder #1. Of course, misfires can be caused by a lot of things. It could be a worn or fouled spark plug, a weak coil, a bad plug wire, a dirty or dead fuel injector, or a loss of compression (burned exhaust valve or leaky head gasket). Further diagnosis is always needed to isolate and identify the root cause. https://www.nyvip.org/PublicSite/OBDII/ ... nitor.html
