Opel Amperan toimintahäiriö polttomoottorilla ajettaessa
Mistä johtuu, kun sähkölataus loppuu ja ajan bensamoottorilla, tulee toimintahäiriömerkkivalo ja alkaa täristää? Vaihdatin tulpat, mutta vika ei korjaantunut. Auto pitäisi saada pikimiten korjattua Joensuun seudulla, koska joudun ajamaan pitkiä matkoja, eikä sähkölataus siihen riitä.
Re: Opel Amperan toimintahäiriö polttomoottorilla ajettaessa
Onko vikakoodit luettu testerillä?
Nyt vähän muitakin..
Kyllä on, mutta siitä huolimatta eivät osanneet korjata.
Siis vikakoodi P0300 Sytytyshäiriöitä havaittu
A P0300 code would indicate a random misfire (probably due to a vacuum leak, open EGR valve, etc.). If the last digit is a number other than zero, it corresponds to the cylinder number that is misfiring. A misfire code P0301, for example, would indicate a misfire problem in cylinder #1. Of course, misfires can be caused by a lot of things. It could be a worn or fouled spark plug, a weak coil, a bad plug wire, a dirty or dead fuel injector, or a loss of compression (burned exhaust valve or leaky head gasket). Further diagnosis is always needed to isolate and identify the root cause. https://www.nyvip.org/PublicSite/OBDII/ ... nitor.html
