P0140
P0140
Viesti Kirjoittaja 5533278 »
Zafira 1.8 TGF75
lambda vaihdettu mutta edelleen herjaa P0140
Onko ideoita mistä vois perata lisää enen korjaamolle vientiä?
Re: P0140
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kumman lambdan vaihdoit ?
Vikakoodi viittaa lambdan 2 vikaan.
5533278
Re: P0140
Joo jälkimmäisen. ilmamassan putsasin sille kuuluvalla aineella...matalilla kierroksilla välillä nykii.
Re: P0140
Ok. Sen jälkimmäisen lambdan signaalin pitäisi hieman vaihdella 0,45 V molemmin puolin. Vika voi olla myös muualla... esimerkiksi vanhassa ja väsyneessä seoksensäätölambdassa... eli ykköslambdassa , tai johtosarjassa tai ecussa.
Onko muita vikakoodeja ?
5533278
Re: P0140
Ei ainoastaan vikakoodi P0140 tulee aina n.50 -150km jälkeen.mitenkäs koodin P0140 pois ollessa jos käy leimalla niin Onko se odottavana vikana piilossa Ja estää leiman?
Re: P0140
5533278 kirjoitti: 31 Heinä 2019, 18:34 Ei ainoastaan vikakoodi P0140 tulee aina n.50 -150km jälkeen.mitenkäs koodin P0140 pois ollessa jos käy leimalla niin Onko se odottavana vikana piilossa Ja estää leiman?
Ok. Tuo on päästöihin liittyvä vikakoodi ja jos sitä ei poista muistista , niin katsastuksessa se luetaan. Veikkaan , että estää leiman.
Op-comilla tai joillain muulla sopivalla testerillä saisi selville miten seossäädön lambda toimii ja tietysti näkee myös tuon kakkoslammbdan toiminnan.
Jamphamus
Re: P0140
Viesti Kirjoittaja Jamphamus »
:bonk: mulla kävi VEMO merkkisen lampadan kanssa sama kunnes huomasin johtojen värien poikkeavan paikallaan olleesta. Tein apikoista ja vanhan lampadan johdosta testerin jolla muutin kytkennän vastaamaan värejä ja avot vika poistui. Eli kannattanee tsekata varsinkin tarvikkeista tää. Veemäinen muuttaa johtojen paikkoja liittimestä ilman oikeaa työkalua.
ovc2z22yh
Re: P0140
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 1 Sensor 2
Tuon voi aiheuttaa lämmityksen puute. Pitäshän siitä tulla vikakoodi
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 2
mutta helppohan se on yleismittarilla todeta.
astra93
Re: P0140
Viesti Kirjoittaja astra93 »
Riippuu Zafiran käyttöönottopäivästä. Mikäli se on ennen 1.1.2001 käyttöönotettu, ei haittaa katsastuksessa moottorin häiriövalon loisto, mikäli päästöt ym. on OK.
ovc2z22yh
Re: P0140
Uudemmissakaan ei esim. lambda2 vika estä hyväksyntää, jos päästövalo ei pala. ECU toteaa vian monitoroimalla ajosyklejä, jonka jälkeen päästövalo vasta sytytetään. Parhaimmillaan testaaja tai katsastaja vois sen resetoida :D
OTTOMOOTTORIKÄYTTÖISTEN AJONEUVOJEN PAKOKAASUPÄÄSTÖJEN TARKASTUS https://arkisto.trafi.fi/filebank/a/132 ... kastus.pdf
Alle 10v: Auto voidaan pakokaasupäästöjen osalta hyväksyä katsastuksessa, mikäli OBD:n kaikki osatestit on suoritettu, MI-valon tila ei ole aktiivinen ja vikatapahtumia ei ole järjestelmän muistissa.
Mikäli kaikkia osatestejä ei ole suoritettu, edellytetään lambdasäädön toimivan.
Vaikka auton ja testilaitteen välille ei saada muodostettua tiedonsiirtoyhteyttä, voidaan auto hyväksyä OBD-testin osalta, mikäli MI-valo ei osoita auton päästöihin vaikuttavissa järjestelmissä olevan vikaa ja lambda-arvo tyhjäkäynnillä on sallituissa rajoissa.
Jenkeissä vaaditaan OBD autoissa aina readiness monitors are 'ready,complete' eikä tarvi pakokaasuja erikseen mitata.
The check engine light coming on or being off is a result of on-board diagnostic (OBD) monitors doing their job and monitoring the systems related to emissions control. The engine may run poorly when a check engine light comes on, but it also may have no impact on how the engine runs.
The purpose of OBD readiness monitors is to self-test the vehicle's emission systems and provide evidence these tests have been performed. There are continuous and non-continuous readiness monitors performing self-check routines while monitoring the performance of specific vehicle emissions control systems. Continuous monitors run all of the time as long as the key is turned on and/or the engine is running. Non-continuous monitors require certain conditions such as speed, acceleration/deceleration, fuel level, ambient and other conditions to be met in order for the monitor to run its testing sequence. Vehicles may perform up to 11 different system tests, and these are called readiness monitors.
If all of the vehicle's equipped readiness monitors are 'ready' or 'complete', the check engine light bulb is working properly, the check engine light is not on, and there is communication at the OBD connection port, the vehicle will pass state mandated emissions or smog tests.
The vehicle's computer can have its memory erased either purposefully or accidentally. This will temporarily turn off a check engine light and make all of the readiness monitors 'not ready' or 'incomplete'. Some system monitors may take days or even weeks to perform their self-tests and turn the check engine light back on. https://www.bluestar.com/get_informed/a ... ors-status
5533278
Re: P0140
Terve.
Pieni testi suoritettu ja maffin liittimen irroitus antoi odottavat koodit P0100 ja P0110.
Kertooko kenellekkään mitään ilmamassa mittarin kunnosta?
ovc2z22yh
Re: P0140
Omituinen kysymys. Oletko selvin päin?
