C25XE flektien pyöriminen
blackangel85
Viesti Kirjoittaja blackangel85 »
Elikkäs tuli hommattua tuossa 2.5l v6 calibra ja alko ihmetyttää toi flektin pyöriminen, autoa ei oo käynnistetty koko päivänä ja laittaa virrat päälle, menee noin minuutti ja flekti alkaa pyöriä. Jos käynnistää auton, niin flekti alkaa pyöriä heti... onko normaalia toimintaa? Autossa ilmastointi, mutta se ei ole ilmastoinnin flekti vaan moottorin jäähdyttimen mikä pyörii.
Kun auto haettiin, niin omasta mielestä flekti ei tuollaista tehnyt
Wesku79
Re: C25XE flektien pyöriminen
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Jäähdyttimen lämpökytkin todennäköisesti paskana.
Astra-F MV6 -94
blackangel85
oliks tossa kaks niitä?
blackangel85
piti tarkistaa toisesta jäähdyttimestä, yks oli, mutta nyt taas toi flekti ei oo pyörinny koko ajan... mistähän moinen toiminta voi johtua...
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Eiköhän tossakin ole se 2-nopeuksinen anturi?
Siis et vielä ole vaihtanut sitä anturia?
blackangel85
en vielä vaihtannut, eilen toimi ihan hyvin, tänään taas pyöri ajomatkan kokoajan päällä...
blackangel85
Ja nyt yks päivä alko pyöriä vähän ajan päästä kun olin sammuttanut auton... tai joku puhallin alko pyöriä, voi olla myös se startin jäähdytin, eiks se säätä alkaa pyöriä vaikka auto ois just sammutettu
blackangel85 kirjoitti: 26 Elo 2019, 09:37 Ja nyt yks päivä alko pyöriä vähän ajan päästä kun olin sammuttanut auton... tai joku puhallin alko pyöriä, voi olla myös se startin jäähdytin, eiks se säätä alkaa pyöriä vaikka auto ois just sammutettu
Startin jäähdytin? :o
Jäähdyttimen flekti voi lähteä päälle, vaikka olet sammuttanut auton. Tämä sen takia, ettei moottori lämpene liikaa ajon jälkeen. Ihan normaalia näissä V6:ssa. :wink:
blackangel85
juu, niin muistelinkin jälkikäteen asiaa noin... onks toi silti normaalia, että alkaa pyöriä vaikka kone on kylmä? ei kyll tee kokoajan tätä
blackangel85 kirjoitti: 29 Elo 2019, 21:12 juu, niin muistelinkin jälkikäteen asiaa noin... onks toi silti normaalia, että alkaa pyöriä vaikka kone on kylmä? ei kyll tee kokoajan tätä
Ilmeisesti jokin anturi antaa väärää lt-tietoa, eli on rikki.
blackangel85
Ja mitä tossa kattelin, niin tossahan noita riittää syyläriasä yks ja lohkojen välissä 3 anturia
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Syyläris oleva on rikki. Bimetalli sisältä väsynyt ja kytkee missä sattuu.
blackangel85
Kyll joku muu anturi kuin syyläriasä oleva on rikki, flekti kun pyöri, niin nykäsin piuhan irti siitä anturista ja flekti vaan jatkaa pyörimistä... sain sen startin puhaltimenkin toimii ja nyt molemmat puhaltimet on pyörinny jo 20 minsaa... missäköhän nyt oikeesti kusee
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Rookeri kirjoitti: 14 Syys 2019, 23:20 Mikä helvetin startin puhallin? Ei siel semmosta ole.
Tsot tsot , väärän tiedon jako kielletty , ainakin V6 A Vectrassa on erillinen puhallin josta menee torvi koneen taa ja nimenomaan jäähdyttää , tosin muistaakseni laturia :worship: Myöskin V6 Omegasta poiketen on ylimääräinen kiertovesipumppu joka kierrättää syylärin ylhäältä alas nestettä myös jos lämpö nousee sammutuksen jälkeen .
Laturin jäähdytys lienee vain käydessä päällä .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Moottorin flekti toimii myös ilmastoinnin ohjaamana.
