-07 astra 1.9 cdti startti
Tuli ostettua otsikon mukainen laite. Käynnistyy huonosti kylmänä ja lämpöisenä, ei pala vikavalot ja toimii muuten kuin unelma. Ajattelin koittaa startin vaihtoa ensimmäisenä. Tuntuu ettei olisi kaikki teho tallella. Laturin ja akun edellinen jo vaihtanutkin. tuohonnsaa 9 ja 10 hampaista starttia, mistä näkee kumpi oikea? Auto manuaalivaihteinen
- OCF Member 2024
Re: -07 astra 1.9 cdti startti
Pyörittääkö siis huonosti startilla?
mun mielestä laiskemmin kuin pitäs, tosiaa laturi ja akku on uudehkoja. Auton kun sammuttaa ja samantien starttaa nii käynnistyy huonosti.
Tarkista KAIKKI virtakaapelit akulta maihin ja akulta startille/laturille.
Omassa Zafirassa oli samaa vikaa. Vaihoin akkua yms. Lopulta olin varma että vika oli startis. Lopulta taas akku tuntui huonolta. Mittailin latusjännitettä ja huomasin että akulta lähtevä maakaapeli oli tulikuuma. Vedin uuden ja latausjännite nousi 2volttia ja startti heräsi uuteen eloon.
Asiasta keskusteltiin parin automekaanikon kanssa ja tuumasivat että Astra/Zafira 1.9 malleihin on vaihdettu startteja ja latureita ihan turhaan.
Hyvä vinkki, katselempa ne läpi ensin
- OCF Member 2024
Joo tästä aiemmin puhuttu 1,9cdti zafirassa ja astrassa laturit kestäneet huonosti. Laturin pääkaapeli hapettuu sisältä minkä näkee vihreästä väristä.
Ja vaikka akku on uusittu niin akkutesti olisi hyvä tehdä.
Minulla oli aiemmin 2005 mallinen 1.9 cdti astra. Siinä oli myös laiska startti. Aina startatessa jännitti, että vieläkö jaksaa - mutta jaksoi vaan. Eli tuon auton startti on ilmeisestikin totuttua laiskempi.
Pieni korjaus. Oli 2008 mallinen 1.9 cdti Astra
Ei se laiska oo vaan sulla oli jossain vikaa
